Programátor z AR 08/2003, úprava pro 89C51
leonv
#16 Příspěvek od leonv »
Mám jedno staré pc, asi budu instalovat.
U giveio nejak nevím jak to gunguje. Spustí se mi to okno u loader, ten druhý soubor hlásí chybu
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
Nejdřív ten giveio.sys nainstaluješ pomocí loaddrv a pak ten program, který chceš pod XP spustit, dáš jako parametr tomu giveio.cmd.
leonv
#18 Příspěvek od leonv »
Tomu parametru nerozumím.
giveio.cmd nejde spustit , nelze nalézt nejaký Hack
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
Protože jsi mu nedal žádný parametr. :roll:
Spustíš "giveio.cmd názevprogramucochcešspustit"
Např. giveio.cmd aprog34.exe
PvvS
#20 Příspěvek od PvvS »
A nestacil by klasickej USERPORT ?
http://www.hw.cz/navrh-obvodu/software/ ... t2000.html
Sice hostoricky, ale chodi mi to i pod SP3 a s timhle programatorem bez problemu.
leonv
#21 Příspěvek od leonv »
Nakonec jsem zajel ke kámošovi a on měl pc s win milenium, což je asi kompaktibilní s win 98 takže se mi to rozjelo.
Programátor čte, maže, ale chtěl jsem zapsat hex z pe 05/2005 řízení kolektoru s 89c2051 a program zapíše 3 řádky a pak se zastaví a nejde to,
při následném čtení je tam jen útržek kódu. Je zajímavé že když načtu prázdný hex z 89c tak ten zapsat jde celý.
Jediná úprava je že místo 39pF jsem dal 33 pF a krystal nemá 14 Mhz ALE 16
nEVÍ NĚKDO ČÍM TO JE?
Kolektor.hex
(5.39 KiB) Staženo 56 x
leonv
#22 Příspěvek od leonv »
Zkoušel jsem i jiné hex a ty vypadaly, že se píšou , ale nebylo zapsáno nic,
je prázdný
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Někdy byl problém s rychlostí PC, chtělo to pomalejší mašinu.
leonv
#24 Příspěvek od leonv »
Je to starý počítač, 500MHz.
Ale zkoušel jsem ten "test port " podle návodu v AR a vyšlo mi, že by tam měly být odpory 360 R a já mám 470 podle doporučení
Asi jsem nevybral dobrou konstrukci programátoru.
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Všechny tyhle programátory jsem stavěl , nerozběhl se mi žádný . Jestli to chceš zdarma napálit , tak se ozvi na SZ .
leonv
#26 Příspěvek od leonv »
Děkuji za nabídku,
chtěl jsem trochu expedimentovat. Mám základy Visual Basic na pc a ted
se chci učit C pro Atmel tak budu programátor potřebovat
PvvS
#27 Příspěvek od PvvS »
A mas v BIOSu spravne nastavenej mod portu ? Taky mi to delalo blbost a po kontrole to jede. Tenhle programator uz mi naprogamoval nekolik svabu , vsechny z HEX a v pohode. Akorat nesmely byt v HEX pred datama mezery, prazdny radky a ani na konci ....
leonv
#28 Příspěvek od leonv »
Važně nevím,
port je normálně na 378
ted jsem tam pripajel odpory na hodnotu 370 R podle měření, místo 470 R. Ted uz to nepíše ani ty 3 řádky.
Chtěl jsem někoho poprosit, kdo s tím má zkušenosti, že bych mu to poslal poštou, že by na to mrknul. At zjistím jestli je chyba v pc , nebo v tom programátoru.
#29 Příspěvek od BOBOBO »
Byly to asi tři články . Četl jsi je celé ? Ani autorům se mnohokrát nedařilo . Běž do jiného programátoru , na tuto serii zapomeň . Vždyť to tam neskrytě píší . U někoho jiného s jiným prknem poběží a u tebe doma nemusí .
leonv
#30 Příspěvek od leonv »
Už jsem na to myslel,
uvožoval jsem od Matouška,
http://shop.ben.cz/cz/121093-prace-s-mi ... c2051.aspx
http://www.ben.cz/_d/oprava/121093v1s.pdf
http://www.ben.cz/_d/oprava/121093v1p.zip
Je to opravená verze 2.1, zná někdo?
Už to není přes lpt
