jura80 píše:Záleží taky na tom, kolik těch kondenzátorů je k dispozici, a tím pádem, kolik práce ještě stojí za to si s tím dát.
Mrknul by jsem do grafů v datasheetu zde:
http://aesobchod.cz/attachment.php?id_attachment=127
Pokud jsou ty kondenzátory 100n v nějaké té "běžné", amatérské velikosti, pak se dá podle těch závislostí v datasheetu přibližně zjistit, z jakýho dielektrika jsou udělaný. Stačí jen si proměřit teplotní závislost kapacity. (kdyby to byly nějaký obrovský velikosti, pak těžko vyloučit, že jsou třeba z NPO dielektrika, a tam je teplotní závislost skoro neměřitelná, proto píšu vo vobyč. velikosti)
No, a za předpokladu, že většina těch keramik by mohla být v podstatě na jedno brdo, a za předpokladu, že známe dielektrikum, tak potom změřit závislost kapacity na napětí. To by nebylo nic složitýho. A podle toho (porovnámím se závislostí v datasheetu) pak odhadnout, jaký má kondenzátor jmenovitý napětí- což je určitě zajímavější údaj, než napětí, při kterým se prorazí. U 50V kondenzátorů to může bét klíďo píďo hooodně stovek voltů.
To byla další z mnoha variant, malinko složitější, ale asi taky malinko lepší...
Takhle to vypadá v praxi (text z jedné z mých nabídek na Aukru, snad tím někoho nenaexkrementuju). Je tam jakási nejistota v identifikaci, ale mělo by to sedět (a kondenzátory budou pravděpodobně AVX, co výrobce, to trochu jinčí závislost):
___________________________________________________________
Původně neznámé kondenzátory, které se podařilo identifikovat podle známých vlastností používaných dielektrik- viz dále. V identifikaci je sice drobná nejistota, ale můžu se zaručit za naměřené vlastnosti. Multimetrem DT9205A naměřená kapacita vzorku 10,05µF. Jmenovité napětí je s velmi vysokou pravděpodobností 16V. Zkoušený kondenzátor přežil bez problému 60V.
Keramické kondenzátory těchto parametrů jsou výborné, pro svůj nízký ESR a výborné vlastnosti při vysokých kmitočtech, jako náhrada (obecně horších) elektrolytických kondenzátorů u spínaných zdrojů, pro blokování napájecího napětí a všude, kde hledáme malé rozměry, zanedbatelnou indukčnost, nízký ESR a slušný ztrátový činitel.
Parametry:
- jmenovitá kapacita 10µF
- jmenovité napětí 16V
- dielektrikum X5R
- pouzdro 1206
K porovnání doporučuji např. tento a tento a tento datasheet.
Podle naměřené teplotní závislosti jsou postavené na dielektriku X5R. Pokud by se jednalo o X7R, kapacita by při poklesu teploty pod 25°C klesala. Kromě toho, mírně by kapacita stoupla s malým aplikovaným napětím, a až s jeho zvyšováním by začala klesat.
Z měření napěťové závislosti kapacity lze odhadnout jmenovité napětí kondenzátorů. Běžně u kondenzátorů s dielektrikem X5R klesá kapacita s aplikovaným DC napětím asi o 40% při 100% jmenovitého napětí. Z naměřené závislosti je tedy zřejmé, že jsou kondenzátory na napětí 16V.
