(OPRAVENO) Behringer K1800FX - prská při zvýšené hlasitosti
musíš je přeměřit !
a nejlépe přímo při plném napětí, které mají snést !
anodové napětí pro EL34 by těch 630V mohlo mít.
vyndáš oba, C6 i C7, pak jej přiletuješ jedním vývodem na správné napětí
a multimetrem, s vnitřním odporem vyšším než 1 megaohm, budeš měřit napětí proti zemi.
Pokud bude kondík v pořádku, po nabití kondíku naměříš "NULU".
Pokud tam nějaké napětí po nabití stále bude, tak má svod.
