LCD Technika 24", vadný zdroj HDAD60W101-0F
Poradna určená pro amatéry
ARDO
#16 Příspěvek od ARDO »
Metodu přitlačením jsem zkoušel.Nejdřív jsem myslel,že to dělá tlumivka v LC vsrupním filtru,ale zvuk se ozývá z imp.trafa. Svitkáč je ve zdroji jen jeden,pak jsou SMd.Musím to tedy pořádně projít :) Hodnoty mnou měněných součástek jsou stejné jako původní..
#17 Příspěvek od rnbw »
Je tam SG5841SZ a bol tam rovnaky aj predtym? Aka je hodnota odporu na pine 4 (RI)?
ARDO
#18 Příspěvek od ARDO »
Ano stejný. Byl vyměněn za IO s naprosto stejným označením. Neznám tu TV od nákupu,takže nevím,jestli to nedělalo už od nákupu,ale předpokládám,že by ji majitel reklamoval.
Na tu hodnotu odporu se podívám :)
ARDO
#19 Příspěvek od ARDO »
Tak na pinu 4 mám osazen odpor 27Kohm.
Vypadá to,že ho nikdo předemnou neměnil
ARDO
#20 Příspěvek od ARDO »
V datasheetu toho IO se píše o hodnotě 26Kohmů pro frekvenci 65Khz
Naposledy upravil(a) ARDO dne 04 zář 2018, 22:37, celkem upraveno 1 x.
#21 Příspěvek od rnbw »
To je minimalny rozdiel. Skutocne si na nom tu hodnotu nameral?
ARDO
#22 Příspěvek od ARDO »
Ano měřil jsem ho i pro jistotu odpájený.Má svoji psanou hodnotu
