A kdyz vytáhneš propojku PROC IN/OUT? Lupe to pak při přepínání vstupů? Samozřejmě při zapnutých korekcích. Poznáš tak, jestli to tam leze přes napájení nebo jestli to dělá ss v signálu.
Nikdy jsem tento stroj nevlastnil , takže neznám zadanou logiku . Když přepínáš vstupy , tak snad krátkodobě MUTE funguje ? A to bych předpokládal i při přepnutí DIRECT . Pokud nespíná a je to správně , zaměřit se na výstupní kondy korekcí a vstupní odpory koncových stupňů .
Zdravím všechny vzláště ty co pomahají .Tak že jsem se k tomu dostal zase aš dnes, propojku PROC IN/OUT jsem odpojil a lupe to pořád, tedy při přepínání Directu tým si myslím bych vyloučil závadu ve vstupních obvodech, PROC IN tedy živý konec RV51 jsem zkratoval na zem a opět lupání při přepínání Directu. Při přepínání vstupů krátkodobě Mute fumguje, na měřeno na výstupu pin 6 TA7317P rovněž tak stejně se chová tedy krátkodobě vypíná při přepínání Direct,Dale jsem proměřil všechny vstupní i výstupní vazební kondenzátory a příslušné odpory a stále stejný výsledek při přepínání Directu lupe a lupe ,Přestane lupat jen při uplném odpojení konektoru JV 12 čím se odpojí korekce ale i napájení korekcí -15 a +15 v obě napětí sedí elyty v napájení měřeny a částečně vyměněny .
To má vepředu na panelu tlačítko Mute když Mute nechám sepnuté tedy tím tlačítkem a přepínám Direct tak je vše v pořádku žadné lupání nic ,jak Mute vypnu tak to lupe,nemuže to dělat TA7317 , že by při přepínání Directu sepnul MUTE na kratší dobu než by bylo potřeba ??
