Stránka 2 z 2
Napsal: 25 říj 2012, 20:14
od tornado6
Ďakujem za ochotu, ak sa môžem spýtať cca pri akej teplote telesa ten termistor vypína pretože našiel som jeden od Farnelu ktorý ide do 200"C ale je zasa pravda neviem aku má ten original teplotnu zavislosť teda pri akej teplote vypína on a aký by mal mat odpor pri ktorom vypína teleso takže to asi take jednoduche nebude, a kludne počkam zasa tak moc to neponáhla
Napsal: 25 říj 2012, 21:07
od ohryzek36
Jo, tak ty teploty jsem našel - závisí to na nastavené teplotě kávy (jsou na výběr 3), na nízké vypíná (no, měl by vypínat) při 108°C, na střední 113,5°C a na vysoké 122°C, dál při páře na 140-150°C a při 190° by měla zafungovat pojistka.
Teď jsem našel nějakou poznámku k hodnotě toho termistoru, ale moc chytrý z toho nejsem :( -
Resistor value accurate to
25°C: 100Kohm +/-5%
NB: variation of 4 to 5
Kohm for 1°C deviation
with respect to 25°C
- tedy by se měla měnit hodnota o 4-5Kohm s každým °C - což by vydrželo tak do 50°C - neboli mi to nedává smysl - při 50° by byla hodnota na nule a přitom stejné termistory, co se používají v parních žehličkách mají cca 20Kohm při boileru plném natlakované páry - jdině že by někdo posunul desetinou čárku a závislost by byla 400-500 ohm na 1°C :roll: .
Napsal: 26 říj 2012, 17:06
od ohryzek36
Takže jsem to dnes ráno proměřil - klasicky přímo na tělese, těleso jsem střídavě zapínal a měřil jak teplotu na termistoru (snímačem s termosčlánkem), tak i odpor (multimetrem). Zprvu jsem si nebyl moc jistý přesností měření, ale přesně při 100° bylo slyšet zasyčení páry z tělesa, tak by to mělo sedět :) . níž jsem nešel (musel bych na dílně větrat) a výš také ne - stihl jsem se párkrát popálit a popravdě - to měření není zrovna záživná činnost :) . Přepisovat se mi sem hodnoty nechce, tak jsem udělal graf - jde vidět dobře nelinearita termistoru.
Napsal: 27 říj 2012, 12:49
od tornado6
Dakujem moc za ochotu ohryzek36 prajem vela zdaru. :wink:
