Stránka 2 z 4
Napsal: 12 zář 2012, 17:49
od sanoch
Díky moc, už jdu na něj, jen to samostatné napětí nějak nemohu přečíst. To symetrické 2x7,5VAC a to samostatné asi 40VAC je tam zener 33V tak by to mohlo souhlasit.
Dík.
Napsal: 12 zář 2012, 17:54
Já tam vidím 4,7V AC... A podle dalšího obrázku je na trafu jednoduché vinutí 4,7V a dvojitý symetrický sekundár 2x7,5V...
Napsal: 12 zář 2012, 18:00
od sanoch
Mám ten zdroj trochu jiný. Ty jsi mi poslal 440A, já mám bez áčka. Mám tam jedno napětí i vinutí sekundáru navíc. Je to totiž na 120V, nějaký blb do toho pustil 230V a bylo. Chci jen odzkoušet, jestli má cenu opravovat trafo.
Napsal: 12 zář 2012, 18:09
Nemá to cenu - je i pravděpodobně na 60Hz, takže na 50Hz bude mít jiný sycení se vším co z toho plyne. Spočítej si podle výkonu předpokládaný příkon a sežeň si trafo, který bude dávat na 230V/50Hz potřebný výstupní hodnoty. Myslím že i nějakýmu tomu bastlení bude možno dát prostor - například při pokusu využít trafo s jiným vnějším rozměrem. Důležitý je, aby deska s usměrňovačem umožňovala připojení trafa podle verze 440A. Jinak to pdfko je to, co bylo v linku na předchozí stránce.
Napsal: 12 zář 2012, 18:13
od sanoch
Musím to prozkoumat, jak je to s těmi napětími. Každopádně bych tam nabastlil jiná hotová, místa je habakuk.
Dík.
Napsal: 12 zář 2012, 19:24
od Sendyx
Mám tady díly na některé CDP a některé CDP, ze kterých se dá trafo vytěžit. Konkrétně by to měly být :
SL-P210,
SL-P220,
SL-PG200A,
SL-PG100,
SL-PG400A,
SL-PG340
asi SL-PG370A
asi SL-PG390A
Pokud by tam něco pasovalo, nějak bychom se domluvili
Napsal: 12 zář 2012, 19:30
od sanoch
OK, díky, nejdříve musím nějak ověřit(bojim bojim), zda to CD vůbec přežilo to připojení na 230V. Vzhledem k tomu, že byly uhořelé drátky primáru, by to mohlo být pravděpodobné, že se tam nic nedostalo. Ani se snad nestačily nabít kondy.
Nepomůže typ trafa, ovšem je na 120V/60Hz. Potřeboval bych tudíž na 230V.
Díval jsemse na fotky, 440 a 440A jsou trochu vzhledově rozdílné. Vevnitř asi taky. Musím sehnat ještě manuál k té SL-PG440.
Mimochodem, jak je to s kvalitou tohoto přístroje, má vůbec cenu se s tím patlat? Co jsem se díval, tak to asi není nejhorší CD.
Co vy na to?
Dík.
Napsal: 12 zář 2012, 19:47
Je dost velka sanca, ze to prezilo. Mal som v rukach nejaky stary receiver z USA, ktoremu rovnako niekto "pomohol". Spalili sa vsetky poistky (jedna v primari a dve na repro vystupoch), po ich vymene vsetko fungovalo.
Napsal: 12 zář 2012, 19:49
od Sendyx
Přiznám se, že si to moc nepamatuju, a stejně hodně záleží na stavu, v jakém přístroj je. Elektronika v 90% přežije podobný test.
Napsal: 12 zář 2012, 19:54
od sanoch
Takže na trafu je:
FS-2MM
RTP1K4C011(za céčkem nevím nula nebo o)
ETP48SFC219U
120
na plošňáku s trafem: RJB0885A
já mám pocit, že to trafo bude univerzální, na destičce u trafa je místo na volič napětí, který není osazen, jen jsou tam propojky a trafo má taky zbytečně moc vinutí na primáru. Kdyby to přežilo, myslím, že by stačilo popřepojovat vinutí do série a bylo by hotovo.
dohledal jsem, že je záměnné s nějakými panasonicy.
Napsal: 12 zář 2012, 20:16
Panasonic = mírně oškubanej Technics. Dřív obě značky spadaly pod koncern Macušita, přičemž Panasonic byl "lidovější" a Technics "fajnovější". Ještě k nim patřil National - značka zaměřená spíš na US a asijskej trh. Někdy kolem roku 2005 se představenstvo Macušity shodlo na změně a přejmenovalo koncern na Panasonic Corporation. Spousta dílů pro Technics i Panasonic (a samozřejmě National) je tím pádem shodná.
Napsal: 12 zář 2012, 20:30
od sanoch
Trafo RTP1K4C011 se používalo v těchto modelech PANASONIC(MATSUSHITA):
CD852
CD853
CD853
CD891
CD891
CD892
CD893
CD893
SLP9062
SLP9064
SLPC364
SLPC364
SLPC503
SLPC505
SLPC505
SLPC705
SLPC705
SLPD346
SLPD346
SLPD347
SLPD347
SLPD365
SLPD365
SLPD365A
SLPD365A
SLPD365PPQK
SLPD446
SLPD446P
SLPD627
SLPD627
SLPD647
SLPD825
SLPD825
SLPD827
SLPD827P
SLPD845
SLPD847
SLPD847
SLPD927
SLPD927
SLPD947
SLPD947
SLPG100
SLPG100
SLPG300
SLPG300
SLPG300PK
SLPG340
SLPG340
SLPG350
SLPG420A
SLPG440
SLPG440
SLPG450
SLPK26EK
SLPK345
SLPK345
SLPS700
SLPS840
SLPS900
Tudíž by mezi nimi měly být i Technicsy.
SENDYXi prosím podívej se na trafa v modelech SLPG100, SLPG340. Měly by být stejná. Případně prosím vyfoť a nahoď cenu. Příští týden budu v Ostravě.
Děkuji.
Napsal: 12 zář 2012, 22:12
od Sendyx
V SLPG100 je trafo RTP1K4B012.
Mrkni se do schématu od toho modelu, jestli to má shodný zdroj. Z desky s trafem jde káblík 6 pinů. Trafo je zastříknuto v plastu.
Hlavně se podívej, jestli pod tím označením, co chceš, je trafo s primárem na 220...240V.
Napsal: 12 zář 2012, 22:25
od sanoch
Ano, to bude ono, káblík je 6-ti pinový, rozdíl v označení traf bude jistě jen v primárním napětí. Pokusím se pohledat verze s napětím 220V. Chci trafo na 220/240V, psal jsem zde verzi vymontovanou, která byla na 120V. Při hledání tohoto trafa mi to vyhodilo seznam modelů, ve kterých bylo použito, rozdíl v napětích už nenašlo. Podívám se na to zítra.
Podařilo se mi sehnat shéma jen od SLPG340, v manuálu je trafo RTP1K4C011(120V), sekundáry by souhlasily(nesehnal jsem SLPG440 jen 440A, tam je jiný zdroj). Takže s určitostí to nemohu říci, ale podle shody typů by to mohlo být ono. Rozdíl bude jen v primárech.
Moc prosím, zjisti, jestli jsou ty trafa shodná v SLPG100 a SLPG340.
Pokud ano bute to to pravé. Fakt si myslím, že budou jen jiné primáry.
Díky moc.
Napsal: 13 zář 2012, 13:14
od kokun
Tady se řešil stejný problém
