Stránka 2 z 3
Napsal: 14 zář 2012, 19:54
od frantajetel11
Philip_Fry píše:...Vždyť je to jasné, máš v jednom "balení" šest potenciometrů...
Jakejch šest potenciometrů?
Napsal: 14 zář 2012, 20:33
od Sendyx
Máš na něm napsané 50K Bx6 tedy kontrolní otázka kolik má měsíců jeden půlrok ? Šest...
Napsal: 14 zář 2012, 20:54
od frantajetel11
No to vidim, jenom mi nějak neni jasný co těch "6 poťáků v jednom" ovládá u repráků k PC...
Napsal: 14 zář 2012, 21:57
od Philip_Fry
frantajetel11 : Je to master volume na 5.1 sestavě, čili šest poťáků
Napsal: 15 zář 2012, 21:21
od fero7
Philip_Fry píše:frantajetel11 : Je to master volume na 5.1 sestavě, čili šest poťáků
Napis mu to "po lopate": lavy predny, pravy predny, lavy zadny, center, subwoofer.
Napsal: 15 zář 2012, 21:47
od frantajetel11
Jasně PANE NEJCHYTŘEJŠÍ
Ty bys potřeboval lopatou po palici...
Napsal: 15 zář 2012, 22:03
od fero7
Ved Ty si pisal:
frantajetel11 píše:Jakejch šest potenciometrů?
frantajetel11 píše:No to vidim, jenom mi nějak neni jasný co těch "6 poťáků v jednom" ovládá u repráků k PC...
Napsal: 15 zář 2012, 22:10
od frantajetel11
Ale jo máš pravdu. Já prostě nějak nepobírám, že někdo čučí na film v PC a k tomu si pustí zvuk 5.1... Ale to je muj problém
já nikdy víc než dvojitej poťák nepotřeboval...
Napsal: 15 zář 2012, 22:12
od fero7
Prave preto som do doplnil.
V com je problem?
Napsal: 15 zář 2012, 22:54
od ok1hga
podívej se
sem, taky to řešili . . .
Napsal: 15 zář 2012, 23:06
od ok1hga
Napsal: 18 zář 2012, 18:04
od SDZ
Díky moc za rady tipy informace.
Napadlo mě ještě tohle: nešlo by koupit 100k a paralelně k němu připojit rezistory taky 100k -tím by se snížil celkovej odpor na 50k.Myslíte že by to fungovalo?
Philip_Fry>můžeš mi prosím podrobněji popsat co obnáší předělání na ten ALPS ? Nějak to nechápu.Když se potenciometr zapájí do DPS,tak tam jsou ty cesty původní.Musí se snad nějak přerušit a propájet jinak?
Jak se to jeví zvukově (s tím 10k poťákem) -je to znát?
Napsal: 18 zář 2012, 18:27
od Andrea
SDZ píše:Napadlo mě ještě tohle: nešlo by koupit 100k a paralelně k němu připojit rezistory taky 100k -tím by se snížil celkovej odpor na 50k.Myslíte že by to fungovalo?
Ten paralelní odpor by se tam z hlediska výstupní impedance potenciometru vůbec neprojevil.
Dej tam klidně potenciometry 10k, ty OZ, na jejichž výstupech potenciometry jsou, nebudou mít s 10k zátěží žádný problém a pokles o 3dB vlivem vazebních kapacit před potenciometrama bude někde na 4Hz. Pokud bys měl náhodou pocit, že subáč dělá málo tuc-tuc, tak zvětši C62 na 47uF a bude to zase jako s těma 50k.
Napsal: 18 zář 2012, 20:54
od SDZ
Andrea> Stačil by vyměnit jen ten jeden C62,nebo i ty další C61,C10,C30...
Kde sehnat kvalitní kondíky pro toto použití?
Napsal: 18 zář 2012, 20:58
od Andrea
Nemusíš měnit nic, normální lidi 4Hz neslyší, psala jsem kdyby náhodou... a jen u subwooferu, jinde to nemá smysl. A co se týče kvality, dej tam stejnej/podobnej elyt, jako tam je.
