Stránka 2 z 2
Napsal: 16 zář 2012, 19:39
od ZdenekHQ
lantros7 píše:Nechci oponovat,ale monitor je v pořádku taky pro to,že jej teď využívám.
Ano, Tvoje opozice je správná, ale z Tvých předchozích vět se to na dálku špatně posuzuje. :D
lantros7 píše:Ano,vypadá to jako testovací obrazec RGB,ale poněkud v rozkladu.
Půjčil sem si pc kde byl monitor s obyč obrazovkou a napojil na můj LCD monitor.
Napsal: 16 zář 2012, 22:53
od lantros7
ZdenekHQ díky,ale nemyslím to zle. :)
EKKAR děkuji,blokovalo to základovku.
Grafika je asi špatná,dle těch nafouklých elytů a vytlačených gumových ucpávek to vypadá,že sou na suchu.:lol:
Napsal: 17 zář 2012, 11:03
od Habesan
Což na druhou stranu dává naději, že pokud elektrolyt z elektrolytických kondenzátorů nestihl sežrat cesty na plošňáku, nebo nechyt vystřílet polovodiče, tak je bude stačit odpájet, omýt desku a osadit nové.
Myslím, že celý postup s přehazováním monitorů, a nakonec demontáží karty, bys zvládl i bez našich rad.
Napsal: 17 zář 2012, 13:05
Technicky by to asi zvládnul, bohužel ne každýmu je dáno intuitivně odhalit pravdu, takže se oprávněně přišel optat. V podobným případě když si nejsem jistej, se ptám i já. Radši.
Protože jedno si pamatuj - NEJPITOMĚJŠÍ OTÁZKA JE VŽDYCKY TA, KTEROU SE ROZHODNEŠ NEPOLOŽIT ZE STRACHU ŽE BYS VYPADAL JAKO BLBEC...
Napsal: 17 zář 2012, 13:40
od lantros7
Zkusím přeletovat ty kondíky a dám vědět zda funguje.
Ještě jednou díky.
Napsal: 17 zář 2012, 23:15
od CZJKP1
u některých PC se nastavuje v biosu, zdali je grafika integrated anebo v PCI slotu..
Nejjednoduší bude vzít jakoukoli grafiku do PCI i kdyby měla být stará jak metuzalem a zkusit mrknout do biosu...
Napsal: 18 zář 2012, 09:41
od Habesan
Ačkoliv to lantros7 nenapsal úplně explicitně, předpokládám, že po vyjmutí té karty pracuje počítač s tou integrovanou úplně normálně a tak se může do BIOSu podívat už teď.
A souhlasím, že možnost spustit PC s integrovanou grafikou jako primární a přitom mít zapojenou grafickou kartu a provádět na ní diagnostiku, aniž by mě její závada omezovala v používání toho počitače, by mohla být užitečná.
EKKAR píše:NEJPITOMĚJŠÍ OTÁZKA
Pát takových mám a šetřím si je do aprílové Soutěže o nejblbější dotaz. Vítěz získá tu nejblbější odpověď.
Kdybys chtěl, položím je tobě.
Napsal: 20 zář 2012, 08:22
od lantros7
Tak grafická karta je v háji.
Jde o tuto grafickou kartu : ATI Radeon X1650 PRO 512MB GDDR2 128bit PCI-E DUAL DVI/TV
Rád bych si pořídil druhou,ale nevím,čeho se mám pevně držet.
Označení karty nese mnoho údajů a já bych rád věděl jaká by byla nejlepší náhrada za rozumnou cenu.
Které údaje na kartě jsou ty nejdůležitější pro hledání náhrady.
Děkuji.
Napsal: 20 zář 2012, 08:48
Kup si lubovolnu PCI-E grafiku s takymi vystupmi, ake potrebujes. Ak na tom nebudes hrat hry, tak ostatne parametre su uplne zbytocne. Najlepsie co najlacnejsiu a s pasivnym chladenim (bez ventilatora). Plati, ze cim drahsia a vacsia karta, tym skor sa pokazi.
Napsal: 22 zář 2012, 08:39
od lantros7
U ostatních vidím ještě jeden údaj v MHz.
U této grafiky sem tento údaj nenašel ani na origo krabici od něj.
A z toho pasivního chlazení mám trochu obavu,ten ventilátor tam musí mít přece smysl.
Jinak na ten PC chodí i můj syn a dcera hrát své hry,které teď bohužel nejdou.
Pokud tam dám jinou grafickou kartu,budou moct pokračovat ve hraní hry,tam kde se jim uložila,nebo se to ukládalo na staré grafické kartě?
Díky.
Napsal: 22 zář 2012, 08:47
"Torzo" hry je v příslušné části "Program Files" na disku ve složce pod jménem hry nebo jejího výrobce - spolu s jejím nainstalovaným softem. Pokud si teda ten, co tu hru instaloval, nezadal při instalaci jiné místo k ukládání rozehraných her. Takže výměnou grafárny se nic nezmění, hry budou pokračovat tam kde si je uložili.
A s tou pasivně chlazenou grafárnou máš recht (že je na 3,14ču), taky jsem si koupil pasiv v domnění že bude jednodušší a tišší, než se mi s ní začalo sekat i blbý flashovaný video - Everest prozradil, že GPU má přes 70°C, takže na chladič šel přídavnej fan a je relativně klid, GPU vyleze nanejvejš k 60°C...
od Fino97
neboj, postup ve hre je ulozeny na hdd, cili budou moct hrat tam kde zkoncili.
