Stránka 2 z 4
Napsal: 20 zář 2012, 22:19
od kokun
jarda píše:Dotaz - na zamýšleném připojení k IPTV je jen PAL a NTSC. Bylo by složité upravit TV na PAL? Mám i vše z funkční OTP 29HD13RF /slabá obrazovka, PAL - SECAM/
Moc dotazů, zato málo informací!
kokun píše:Google k tomuto modelu nic nenachází 8O :cry:
Až odhalíš, co je v tomto modelu za šásko, tak potom se o tom dá možná uvažovat.
M.j. - už od NE nemáš přečtenu SZ, kde ti k této "staré plečce" taky něco píšu 8O :cry:
A telky OTP neznám - zato znám OTF a OVP :o
Napsal: 20 zář 2012, 23:00
od jarda
Překlep, Orava, OVP. Máš za to, že se to neoplatí ani do kuchyně? Já asi také. Ta amára jsem našel, potřeboval jsem zjistit rozsah úpravy, i když je amáro z roku 12-86/1-87 a s obvodem MBA540 v návaznosti na MCA640/650 v TV, Takže zda se oplatí na TV jiné generace zjišťovat bez schémy podle použitých IO... Ráno nakouknu do TV, vypíšu IO, pogooglím a uvidím, zda to zkusím, nebo odložím. Díky.
Napsal: 20 zář 2012, 23:36
od Duvsan
Cez to RGB si to skúšal? Ak tým tá TV nedisponuje, tak opísať tie integráče a možno nebude problém tie vstupy doplniť.
Napsal: 20 zář 2012, 23:39
od jarda
Jen SCART a ANT, je to na druhé foto. Zítra to otevřu a zdokumentuji
Napsal: 20 zář 2012, 23:54
od kokun
Ale RGB se taky "posílá" přes SCART!
Vzhledem ke stáří té telky, bych se na celou předělávku (na PAL) vybodnul.
Přenosná tvp a spotřeba 94W :!: Nebude rozhodně "umět" automaticky přepínat formát obrazu 4:3 a 16:9 - po čase tě to bude sr*át.
Na SD leží daleko novější (úspornější) a "chytřejší" telky :roll:
Napsal: 21 zář 2012, 00:04
od Duvsan
Dorobiť prepínanie vert. rozmeru je už brnkačka. A možno to zastane i inteligentnejší prijímač (neviem, nevlastním). U STB je to zbytočnosť.
kokun píše:Přenosná tvp a spotřeba 94W :!:
8O Kde? Toľko snáď nezožral ani tyristorový rozklad. Či áno?
BTW, akú spotrebu mala C110ST?
kokun píše:Na SD leží daleko novější (úspornější) a "chytřejší" telky :roll:
Súhlas
Napsal: 21 zář 2012, 00:11
od kokun
Duvsan píše:
Duvsane - už jsem ti několikrát psal, že "jsi starý sklerotik" - nepamatuješ si, co bylo včera :cry:
Kde? - viz foto č. 2 (na 1. straně) :o
Napsal: 21 zář 2012, 00:27
od jarda
I na satelitu, i na SET-TOP BOXu i na TV je SCART, u prvních dvou určitě v plném osazení
Napsal: 21 zář 2012, 00:28
od Duvsan
Otázka bola myslená tak, že kde tú energiu premárnil. Ten štítok som nepozeral.
Napsal: 21 zář 2012, 00:40
od jarda
Mohu změřit příkon, ale jde jen o občasné používání při pečení a vaření
Napsal: 21 zář 2012, 07:33
od Habesan
Telka je to hezká, a v našich krajích neobvyklá. Nechtěl bys ji raději přenechat sběrateli, který ocení, že není moc rozvrtaná, třeba mně???
Ten údaj o spotřebě nejspíš pochází z doby, kdy výrobce uváděl nejvyšší možný příkon, který ještě není známkou závady (maximální jas, maximální hlasitost), a ne nějaký "eco" režim.
Řešíme předpoklad, že nemá PAL, protože je z Francie, ale nikde tu není napsané, žes to vyzkoušel.
Napsal: 21 zář 2012, 09:38
od jarda
Takže chasis a foto s tím, že na snímku 4 dole je kousek desky, která bude o dekodéru a musel bych ji demontovat.
Příkon na měrné zásuvce - 247V 0,27A 67VA s tím, že to musím na display ručně přepínat a mění se parametry obrazu a zvuku...
Na konkrétním TV netrvám, ale je na SK.
Napsal: 21 zář 2012, 09:56
od fero7
Ty naozaj ani netusis co chces.
Napsal: 21 zář 2012, 12:16
od jarda
Nevidíš, že vím přesně, co chci? PAL. A tak jsem to více odstrojil a vyhledal datasheety. Na obr.3 je na desce TNP17111 IO AN5635... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 5635N.html
Napsal: 21 zář 2012, 12:43
od fero7
OK, pockam.
Ten stitok na prvom obrazku (vraj chassis) je na kanalovom volici?
