Darovaná LCD LG 32LB76, oprava PSU EAY43596801
Poradna určená pro amatéry
CZJKP1
#16 Příspěvek od CZJKP1 »
to nevim.. Koukam na tu zdrojovou desku.. Stitkove hodnoty.. Primar 100-240V 50/60Hz, 4A... Sekundar 5V 1.5A, 3.4V 5A, 6V 3.5A, 12V 1.5A, 19V 1.2A, 24V 4A.. Kdyby toho nebylo tolik tak bych se pokusil nejak proverit je li funkcni zbytek. Toho je hrozne moc
#17 Příspěvek od rnbw »
Na 5V+3,3V+12V sa pouzije ATX PC zdroj. Na 6V a 24V dvojity lab. zdroj. A na 19V zdroj od nejakeho notebooku.
fero7
#18 Příspěvek od fero7 »
rnbw píše:Na 5V+3,3V+12V sa pouzije ATX PC zdroj. Na 6V a 24V dvojity lab. zdroj. A na 19V zdroj od nejakeho notebooku.
CZJKP1: Ja viem, ze mas problem uz so spajkovackou, (a si rad ze to nepajkujes zeravym klincom). Ak ciste nahodou nemas pod stolom dvojity laboratorny zdroj na 2x 0-30V a 2x5A, tak skus si pozicat zdroj od niekoho kro ma rovnaku telku.
Pozicas si, odskusas, vratis.
CZJKP1
#19 Příspěvek od CZJKP1 »
No mikropajku mam ERS50, tesla, dobrou. Jenze se mi zda malo mikro.. Proste ty hroty uz na takto malou mechaniku nestaci, sou moc silny.. To je fakt.. A pak by ta tv mela normalne nabehnout?.. cli 3, 6, 12 z atx ka zbytek musim poschanet formou nabijecek.
Habesan
#20 Příspěvek od Habesan »
A pak...? Ví bůh, možná výbuch.
To je právě to, co potřebuješ zjistit. Pokud naběhne, budeš vědět, že stačí koupit jenom ten zdroj. Pokud nenaběhne, budeš moct hledat další závady.
(Nemusí mít platnou revizi.)
CZJKP1
#21 Příspěvek od CZJKP1 »
jnj
otakarv
#22 Příspěvek od otakarv »
fero7 píše: tak skus si pozicat zdroj od niekoho kro ma rovnaku telku.
Ale možná už nefunkční...
#23 Příspěvek od rnbw »
A preto nikto nebude rozoberat funkcny televizor, aby z neho nieco niekomu pozical.
CZJKP1
#24 Příspěvek od CZJKP1 »
rnbw píše:A preto nikto nebude rozoberat funkcny televizor, aby z neho nieco niekomu pozical.
jj. Hlavně ta deska je ASI JEN v té jedné jediné telce. Povšimněte si, třeba 32LB76-ZD už má desku jinou http://www.ame.cz/LCD-modul-zdroj-EAY38 ... 0699.aspx..
a nevím, jestli by byla třeba kompatibilní. Nebo neví někdo v jakých typech je deska kterou scháním, budu průběžně sledovat net, jestli se nevyskytne nabídka typu prokoplá nebo po pádu.
Dybych tak tu telku sehnal prokoplou. Akorád by mi zajmalo, kdybych to zkoušel z těma zdrojema, tak na tom invertoru jsou kondíky nafouklé a tečou z nich nějáký sračky 680u/35 V ty neseženu, mohu tam dát 1000u nebo 470u ???co konektor P201 jsou tam i jiné piny než napětím.. Ale ted nevím jestli je zapojen, pravdou je, že jak si vše popisuji jsem si tentokrát nepoznačioval. protože sem viděl, že jsou všechny konektory jiné a tak není možno nic zaměnit.
otakarv
#25 Příspěvek od otakarv »
CZJKP1 píše: tak na tom invertoru jsou kondíky nafouklé a tečou z nich nějáký sračky 680u/35 V ty neseženu,
A proč bys je neměl sehnat?Mají je třebas zde.
xxxe
#26 Příspěvek od xxxe »
Hele jak tak sleduji tvé pokroky tak to raději někomu zas předej kdo tomu trochu rozumí a snad i opraví.Po tvém laborování už asi nebude co opravovat si myslím,a to nic ve zlém.
CZJKP1
#27 Příspěvek od CZJKP1 »
Zatím jsem žádné pokroky nedělal.
Tak ty dva kondíky bych alespon rád sehnat v Praze, přeci je nebudu objednávat. Tak se ptám, jak hodně závysí na té hodnotě, nebo jestli jsou jen filtrační. Jestli bude vadit hodně když dám 1000u nebo jen 420u..
Jinak co se týče náhradních zdrojů, bylo by reálné? 1 ATX zdroj 3.3V, 12V, 5V.. Pak dva ATX zdroje do série dají 24V pak nabíječka na NTB 19V a na 6V použít pětivoltovou větev ze čtvrtého ATX ka
Naposledy upravil(a) CZJKP1 dne 18 zář 2012, 21:18, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#28 Příspěvek od KUBO »
Kľudne tam daj 470uF alebo 1000uF.
Pozdravuje Vás Martin
CZJKP1
#29 Příspěvek od CZJKP1 »
Žejo.
Hele. A schéma té zdrojové desky někdo nemáte na netu není, ale existuje viděl jsem ho na elektroda.pl výstřikek (printscreen), psal jsem jim SZ ale vyprdli se na mě.
Jinak je tam konektor P201, ted nevím jestli je zapojený. ¨Byly tam totiž i konektory které byly volné, každý konektor má zcela jinou délku takže je jistota nezaměnitelnosti..
A tam je toto, co s tím v případě, že bych dělal ten zkušební zdroj, fungovalo by to? Nepotřebuje to nějáký obvod? K čemu to je?
ACD
ON/OFF
ST5V
GND
I--C
ERR
BRI
ST5V
GND
DIM
6V
GND
6.4VON
co znamená ST5V, vlastně tam je všude ST5V
Naposledy upravil(a) CZJKP1 dne 18 zář 2012, 21:25, celkem upraveno 2 x.
#30 Příspěvek od rnbw »
Ak chces zapajat uzemnene zdroje do serie...radsej to naozaj nechaj tak.
Z hovna bic neupleties a rovnako takuto opravu bez vybavy a znalosti neurobis.
