Stránka 2 z 2
Napsal: 18 zář 2012, 22:17
od CZJKP1
Andrea píše:tomasjedno píše:iPhone i iPad i foťák mě přesvědčují, že to svítí bíle.
Prostě S. J. řekl, že to bude bílé, tak je to bílé a jestli se ti to nelíbí, tak si....
.... pr*el políbí
Napsal: 18 zář 2012, 22:18
od tomasjedno
Andrea píše:Prostě S. J. řekl, že to bude bílé...
Byl to velký vizionář, ale k Nikonům myslím jeho prsty nedosáhly.
Napsal: 18 zář 2012, 23:10
od Michal22
Tento způsob testování znám už taky dlouho, přišel na něj můj bývalý kolega (ne že bych mu chtěl přiznat patent, ale našel to náhodou
) začátkem devadesátých let, kdy si koupil za dost nemalý peníz VHS kameru Panasonic.
Jinak doma mám už dlouhou dobu zbastlený tester, kde z výstupu IR přijímače nějakého oldies přehrávače Funai přímo spínaný tranzistor ovládá malý reproduktor a vysokosvítivou LED, je to dobré k odhadnutí max. dosahu ovladače. Toto "zařízení" mám v krabičce od starého CATV zařízení, sídlí tam spolu se sledovačem signálu osazeným MBA810. Spolehlivější přístroj asi nevlastním
Napsal: 19 zář 2012, 01:37
od FRANSIMOR
Ale to opravdu není nic nového.Digitální fotoaparáty kamery a ted tedy i mobily to "svetlo z diodky berou".není to provokace? od rezis....no myslím že jo...
Napsal: 19 zář 2012, 07:39
od ZVUK2000
Také se mi podařilo tento jev objevit čirou náhodou a to ještě v době kdy nebyly mob. tel. s foťákem. Zapoměl jsem zaplou kameru připojenou k TV a v místnosti byla tma. Chtěl jsem zapnout video DO a přestože byla tma tak kamera snimala místnost jako by bylo šero. Docela mne překvapilo jak jedna infra LEDka v DO dokáže prosvětlit obývací pokoj.
Napsal: 19 zář 2012, 17:32
od Dratak
Taky jsem řešil podobný problém když jsem jezdil opravovat IPTV. Občas někomu ovladač spadl a přestal vysílat, jindy zase set top box přestal reagovat na DO. Potřeboval jsem tedy snadno a rychle zjistit na které straně je chyba.
Každý jsme samozřejmě měli v kufru zkušební telefon na testování analogových telefonních linek. Ten měl režim příposlechu, ve kterém se choval jako obyčejné telefonní sluchátko s předřazeným kondenzátorem.
No tak jsem vytáhl ze šuplete starou hradlovou fotodiodu 1PP75 (jako dítě jsem s ní zkoušel krmit krystalku se zesilovačem) a přibalil si ji k nářadí. Stačilo připojit na vstup telefonu, přepnout na příposlech, namířit ovladač na diodu a ve sluchátku jsem mohl poslouchat vysílání DO. Dalo se tak snadno zjistit zda je chyba na straně DO či STB, ale i odhalit nefunkční tlačítko na ovladači.
Stejnou službu by poskytla 1PP75 připojená přímo na telefonní sluchátko bez jakýchkoli dalších součástek.
Napsal: 19 zář 2012, 18:25
od Artaban001
Zdarec. Z tranzistorákem jsem tu flignu používal od nepaměti. Z digifoťákem jsem to zkoušel jako zajímavost. Podle nějakýho webu je uměle zeslabovánana citlivost na infra záření, dokonce byl někde návod, jak vypreparovat infrečervený filtr z web kamery a tato webkamera pak sloužila pro primitívní noční vidění. Jinak hlídací kamery používají infra přisvětlení běžně. Jinak pro sledování funkce DO stačí fototranzistor třeba ze závory z videa( LEDKa se zanořuje do kazety a snímače jsou po obou stranách prostoru) v sérii ze (třeba)zelenou LEDkou. Napájí se to 3V..
Napsal: 19 zář 2012, 19:25
od Hydrawerk
http://youtu.be/V6LVe3CJ3e4
Znám to a používám. Kdo mi o tom řekl, netuším, možná jsem na to přišel jen tak náhodou.
Napsal: 19 zář 2012, 19:57
od Eleman
1PP75 připojená přímo k indikátoru z B4, nebo B100 apod. Není potřeba žádné napájení. Podle kmitání - chvění ručky lze poznat, zda LEDka vysílá kód, nebo jen svítí. Pokud to nestačí lze připojit nf sledovač signálu, nebo škopek. 1PP75, indikátor a konektor pro eventuelní připojení přístrojů mám v malé krabičce. Vždy připraveno k použití - nemůže se stát že dojde baterka - žádná tam není
Napsal: 19 zář 2012, 22:21
od jandu
Obyčajné LED po dopade svetla generuje napätie. Rovnako generuje napätie aj od IR diody DO.
Dávnejšie som takto kontroloval PRIEBEH signálu DO pomocou LED a osciloskopu. Nepamätám, ktorá farba LED bola najcitlivejšia, mám dojem, že to bola žltá.
Oplatí sa na pozrieť.
Napsal: 20 zář 2012, 11:40
od MATYCH
Mám přípravek -kousek fotovoltaického článku připojeného na piezo z hodinek-cvrká v rytmu-kontrola diody i tlačítek,není to nic hlasitého,ale funguje.
M.
Napsal: 20 zář 2012, 12:56
od TubeGuru
Dobrý den, pro doplnění: V případě potřeby vyzkoušet DO používám nějakou libovolnou fotodiodu ze šuplíkových zásob (např. už uvedenou 1PP75) a na ni připojím stará radistická sluchátka (4kΩ). Kódovaný signál je bezvadně slyšet.
Napsal: 20 zář 2012, 20:14
od weed_smoker
Snímáním kamerou mobilu jsem hledal nefunkčnosti infrazávor a potom i DO,kde jsem to dřív řešil "testerem" 100R+RED_2mA paralelně k těm infra.Snímání přes SFH/TSOP/jinej_podobnej_senzor a vyhodnocení osciloskopem/softwarem(girder) má tu výhodu,že "víme víc" a podle toho se dá lepší určit další postup.
BTW.Naučil mě to ("fotit za tmy") tehdejší kamarád zloděj,kterej tak hledal kamery s IR násvitem a fotopasti.
Napsal: 21 zář 2012, 08:19
od FERYACT
Hlavně si předem ověř zda na kontaktech DO je napětí z baterií.Dochází zde často k nedokonalým kontaktům.
