Stránka 2 z 2
Napsal: 25 zář 2012, 00:00
od vojjta
nemate nekdo schema? nemuzu identifikovat svitkace kvuli popraskanym pouzdrum...
Napsal: 25 zář 2012, 06:41
od BOBOBO
Ještě vydrž , je moc práce .
Napsal: 25 zář 2012, 09:04
od vojjta
oukej, to znam, med mam uz za sebou:) do ted jsem zas boural a nahazoval kuchyn:) nikam to nepospicha, jen za par dni pojedu na koleje, tak uz mi prace, jestli se do toho dam, pujde na zesiku pomalu.
Tak pravej kanal se rozehral, nekde ublb v potenciometrech
Napsal: 25 zář 2012, 09:12
od Hifista
Servisní dokumentaci Tesla k AZS 218 lze najít třeba na: www.radiohistoria.sk
Napsal: 25 zář 2012, 09:34
od vojjta
Dekuji, jen co mi potvrdi registraci tak na to mrknu.
Napsal: 26 zář 2012, 21:50
od vojjta
bohuzel se porad nemohu prihlasit pro stazeni, nemohu si ani nechat zaslat nove heslo a ani email mi neprisel...
Napsal: 26 zář 2012, 22:00
Ani ti nikdy nepride. Mne to pred casom tiez nefungovalo... Nastastie mi vtedy niekto odtialto pomohol, kto tie veci mal.
Napsal: 26 zář 2012, 22:06
od vojjta
tak to neni dobra novinka... nemate tam nekdo pristup? jestli bych mohl poprosit o stazeni a zaslani...
Napsal: 27 zář 2012, 08:33
od ok1hga
vojjta píše:jestli bych mohl poprosit o stazeni a zaslani...
zkus to AZS218 tady na bastlírně
a tady je AZS215 je to podobné . . .
Napsal: 27 zář 2012, 11:27
od vojjta
diky moc, zkusim to vytisknout a podle toho udelat seznam :)
Napsal: 04 črc 2013, 19:29
od Tomys99
Dobrý den,rád bych se zeptal nedávno jsem kontroloval kapacity kondenzátoru protože se chystám tento zesík použít na takovéto zahradní békání,vyměnil sem hovňáky praské od spod C46 2x dále C36 2x C95 2x (248 a 109 uF) C97 2x ( 12 a 3 uF) - tyto měli od sebe celkem odlišnou kapacitu,kontrolně proletováno vše letováne kvůli studeňákům,nicméně před zásahem jsem nezjišťoval co a jak jen jeden kanál hrál o cosik slaběji,pročištěny potáky i isostaty,vše paráda nic nešuští,ale při pozorování at už se zátěží repro 4ohm nebo bez se mi během minuty nahřejou a zůstanou teplé tranzistory VT7 2x,tranzistor VT27 je také teplý ale jako jediný je opatřen chladičem,dále pak při zapnutém zesíku bez používání se začně patrně oteplovat jeden chladič s výkonovými trandy,je vlážný oproti druhé straně/kanálu,ta je studená.Podotýkám žádný brum či něco podobného.Můj dotaz zní: 1,mají se ty trandy VT7 zahřát a zůstat teplé nebo lepší opatřit pro jistotu chladičkem a za 2,proč se zahřívá jeden kanál a druhý ne i když zesem neprochází NF signál,že bych drcnul nepatrně do nějakého trimru.Já k tomu zesu schéma mám v PDF,může mi někdo odpovědět podle označení?Přikládám schéma,snad z toho nebude průšvih.Jo a mám měřič METEX,je do kapacity 400uF takže sem nemohl změřit kondy C38 těch je požehnaně.Děkuji za každou odpověd. http://ulozto.cz/xuPx45Ph/tsl-azs218sns-pdf
Napsal: 04 črc 2013, 21:15
od ok1hga
změř proudy konců v klidu a při provozu
a napiš to sem . . .
Napsal: 05 črc 2013, 21:34
od Hifista
Kondenzátory C38 nech na pokoji, odchází zcela vyjímečně. Pokud se hřeje koncový pár tranzistorů, tak určitě mají zvýšený klidový proud. Chce to změřit a nastavit pomocí R70, ale pozor!! Nastavení tímto trimrem je velmi kritické a malým pootočením dochází k dosti velkým změnám klidového proudu, tak abys nakonec po takové manipulaci nemusel měnit celé osazení konce. Samozřejmě je předpokladem, že na dvou diodách KA261 v obvodu předpětí nejsou nějaké zvýšené napěťové úbytky.
