Stránka 2 z 2
Napsal: 06 říj 2012, 12:52
od jarda
..."Zdravim, nasiel som repraciky zo starsieho radia ktore hralo skvele..."
Toto by Tě to mělo zajímat daleko více, viz "Zosilnovac s TDA2615"
Napsal: 04 úno 2013, 11:41
od titushko
Zdravim, taka otazka ze PRECO sa obvod zacne abnormalne zahrivat (vratane chladica ktory nieje uzemneny) ked pripojim +9V na pin 7, -9V na 5, a zem na 3+8. Je to azda nejaka vada, ze nie je pripojena zataz?
- kupil som este jednu 2615, ale ten isty scenar.
Napsal: 04 úno 2013, 11:53
od Michal22
Pokud máš opravdu napájení zapojené tak, jak píšeš, tak bych problém viděl v tom, že buď to napájíš opravdu střídavinou 8O , nebo se ti to celé rozkmitá. Pokud máš osciloskop, tak uzemni vstupy a měř co je na výstupech- teoreticky 0V SS, střídavá několik desítek mV (max.) nejčastěji 50Hz. Pokud tam bude něco jiného, tak to kmitá.
Napsal: 06 úno 2013, 23:40
od titushko
Takze pri zapojeni 1,3,8,9 na zem, 7 +10V, 5 -10V: mam striedave zlozky 0.7V na napajani (7 a 5) a na vystupoch k repro (4 a 6) mam 0.325V.
Z pohladu ako zabranit kmitaniu - mame v praxi zauzite riesenie bez toho aby sa dokupovali napatove stabilizatory?
Napsal: 07 úno 2013, 00:27
od Michal22
Tohle nemá nic společného se stabilizátorem- tohle je vše otázka filtrace napájecího napětí, správné topologie plošného spoje, správně realizované zpětné vazby a pod.
Pokud chceš přesné odpovědi na otázky které pokládáš, musíš popsat symptomy. Přesně. Takže sem hoď fotografii plošného spoje, na kterém máš zesilovač zapojený, přihoď reálné schema zapojení a doplň to osciloskopickými obrazci průběhů ST složky na obou větvích napájení a hlavně na výstupu (s přizemněným vstupem).
Proč mám dojem, že se snažíš řešit něco pomocí multimetru, když potřebuješ osciloskop?
Napsal: 08 úno 2013, 15:12
od titushko
Ano, osciloskop nieje k dispozicii.
V prilohe je ako to mam presne zapojene.
Trafko je zaliate v plaste, k vyvodom su priamo napajkovane usmernovacie mostiky a ako to len slo najkratsou cestou k nim elektrolyty. Potom nasleduju vodice s priemerom 1mm a dlzky 10 cm k TDA a na nom je priamo keramika. Chladic nieje vodivo pripojeny.
Napsal: 08 úno 2013, 15:27
od KUBO
Daj do vstupov 1 a 9 keramiky, viď datasheet
Napsal: 08 úno 2013, 16:23
od Michal22
Jestli to máš zapojené tak, jak to máš nakreslené ve schematu, tak to ten IO nemohl přežít- máš spojené "-" obou zdrojů, do -Vp i do +Vp cpeš kladné napětí.
P.S.: a ještě ten spodní elyt máš přepólovaný :)
Napsal: 18 úno 2013, 10:15
od titushko
Pravda, chybycka v nakrese sa stala. Ale problem je uz vyrieseny inym sposobom.
Zakupil som dalsie nove TDA2615, napajkoval a cuduj sa svete nezahrieval sa pri pripojeni na zdroj. Takze od vcera vecera repraciky prekne kmitaju.
Napsal: 18 úno 2013, 10:25
od ok1hga
kmitají, nebo hrají ??? :roll:
Napsal: 19 úno 2013, 21:20
od titushko
hraju! vsetko je ako ma byt.
