Osciloskop Philips3217, vaše názory?
Ale je možný, že na nějaké speciální (mě neznámé) účely se furt hodí high end analogový osciloskop... tady jsou: http://www.iti.iwatsu.co.jp/en/products ... log_e.html
dnešní digitál od rákosky má 1GS/s a víc, tzn vzorkovací periodu 1ns? To znamená že by puls musel být menší než 1ns aby ho digitál nezachytil a zároveň by se musel při opakovaném ději pokaždé trefit do mezery mezi vzorky. Přímo pro krátké pulsy jsou digitály vybaveny funkcí peak detect.
Dále jsou některé schopné měnit periodu vzorkování v případě, že detekují nějaký rychlý puls
sorry, na 300MHz digitálu uvidíš to samé co na 300MHz analogu co se týče krátkých pulsů, pokud vypneš BW limit u digitálu, uvidíš ještě víc
dalším fíglem je použít vzorkování pro opakované děje, tam se dostaneš na 25GS/s
se mi líbí že závěr napsal tak otevřeně aby se z toho mohl vykroutit kdyby řekl blbinu
Hydrawerk píše:...pokud zvolíš vhodný přístroj, který má waveform update rate třeba milion průběhů za sekundu, tak s ním změříš skoro všecko...
Mohl byste mi vysvětlit, jak se to využije? Nerozmím tomu. Když se bude zdigitalizovaný záznam v pamětech udatovat milionkrát za sekundu - OK, ale jak se to zobrazí? To nemůže zobrazovací jednotka stihnout, a to nemluvím o setrvačnosti LCD a lidského oka. I digitál s pomalým updatem stihne trigger spustit na impuls několik ns a pak jej zachytí a zobrazí.
Digitální osciloskopy nezapisují přímo do LCD, ale do mezipaměti zobrazení, která se potom v určitých časových intervalech posílá na LCD. Takže zobrazuje hned několik průběhů najednou. Avšak může se stát že ten glitch člověk přehlédne, k tomu je funkce persist, která vytváří něco jako paměťové LCD, takže průběh zůstane zaznamenán i když už je dávno pryč. Viz obrázek níž.
Představ si 2 osciloskopy, jeden má řekněme 50 000 průběhů za sekundu, druhý jen 500, pokud ten s 50 000 najde glitch jednou za minutu, tak tomu s 500wps to bude trvat skoro 2 hodiny a přitom takový náhodný zákmit může mít fatální důsledky.
Dalším problém můžou tvořit osciloskopy s malým wps při různých modulacích kdy nestíhají sledovat modulovaný signál, AM, FM..
NewFile48.PNG- nabezna hrana 10ns glitch
- (6.12 KiB) Staženo 131 x
Pokud budu parafrázovat kvitkovu oblíbenou formulku - nejen že je analog a digitál každý na úplně něco jiného. On už je Agilent a Tektronix každý na něco jiného.
Up to 23 GHz Bandwidth
Fastest Waveform Capture Rate with >300,000 wfms/s Maximum per Channel
Podle dříve zmíněného pojednání od Agilentu má jejich 1GHz osciloskop akviziční rychlost pouze max. 95000 průběhů za sekundu. To není zlý, ale Tektronix má vyšší hodnoty. Třeba http://www.tek.com/datasheet/oscillosco ... illoscopes
Agilent se snaží dělat všechno včetně optických snímačů do myší (proto mají v logu paprsek), třídičky molekul, a nějakou pro mě zcela nepochopitelnou techniku a potom standardní přístroje jako jsou skopy multimetry zdroje...
Fluke vyrábí velkou škálu multimetrů, především ručních, a v těch se ho Agilent snaží trumfnout ve výkonu s v ceně a docela úspěšně ukusuje Flukovi kus trhu (U1232A vs flke117). Takže Fluke začal pracovat na úplně nových modelech - jsem zvědavý s čím přijdou. Ve stolních multimetrech mi přijde že vládne Keithley s Agilentem, Agilent využívá technologie po hewlett packardu, třeba taková 34401A se i po snad dvaceti letech drží na trhu. Tektronix má docela problém s prodejem "lowendových" osciloskopů, protože v téhle oblastni vládne Agilent. Avšak v hitech osciloskopech (cena kolem 5ti mega) má pořád nejlepší know how Tektronix. Tektronix se zas snaží útočit na trh stolních multimetrů....
a čiňani v povzdálí kopírují zastaralé modely
Tektronix už měl stolní multimetr model (modul) DM5010.
Nás stejně nemusí trápit co umí a kolik stojí současné špičkové přístroje, ale jestli se nám za dvacet let podaří sehnat je za rozumnou cenu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
http://eshop.micronix.cz/data/cz/img/or ... /1732-2248
http://static4.tme.eu/katalog_pics/c/0/ ... u3402a.jpg
http://www.home.agilent.com/agilent/edi ... id=1441000
