Stránka 2 z 3
Napsal: 19 úno 2013, 06:00
od bootwin
Tak jsem kondik PC24 nasel na hlavnim boardu u tuneru a ma hodnotu 47mF /16V. Dnes koupim vymenim a uvidime.
Napsal: 21 úno 2013, 18:48
od bootwin
Tak kondik vymenen zadna zmena,uz fakt nevim
Napsal: 12 bře 2013, 09:22
od bootwin
Nemel nekdo podobny problem u tohoto kina nebo nemel ho nekdo v servisu a nevi co to bylo za chybu? Zacinam mit podezreni na napajeni. ktere nedava napeti do AMP desky.
Napsal: 12 bře 2013, 11:05
od Eleman
bootwin píše:Tak jsme u toho porad koumali a bude to zesilovacem. Odpojil jsem od hlavniho boardu zesilovac a pustil kino a jelo to normalne...
Už si prověřil tuto nejpravděpodobnější možnost? Psal jsem ti to hned na začátku, ale ty si na to nedbal.
Nevím jak je ten nf zesilovač řešený, ale chce to prověřit výkonové polovodiče (IO).
Napsal: 02 dub 2013, 07:20
od bootwin
Vcera jsem u toho chvili sedel a jelikoz jsem neco meril multimetrem tak jsem zjistil, ze asi bude neco s napajenim. Jelikoz podle schematu z portu napajeni zesilovace ma jit signal + 12 V, ten tam je presne a signal - 12 V jsem nameril jen 11.2 V a to podle meho nazoru v tom bude problem, protoze pokud je tam mensi napeti, tak se zesilovac nevybudi. Nebo to staci.? Nekde na foru jsem cetl, ze tyhle domaci kina kina maji seriovou vadu u odporu SMR 60 a tak ho dnes odpoledne promerim mel by mit 470 ohmu, pokud tam bude nejaka ztrata vykonu.
Napsal: 02 dub 2013, 11:28
od Eleman
Zase hledáš vadu tam kde není. Těch -11.2V bude v pohodě. Soustřeď se už konečně na ten konec. Potřetí už ti to psát nebudu a dělej jak myslíš.
Mimochodem + a - 12V jsou napájecí napětí, nikoliv signály.
Napsal: 11 dub 2013, 21:44
od bootwin
Tak a je opraveno, napis Protect odstranen a ventilator se vesele toci. Chyba byla v napajeni SMPS a byl to integrovany obvod KA5Q1565RF. Ten zapricinil., ze se trafo nevybudilo a neposlalo napeti do konektoru CN2 , kde piny 1, 2, 3, maji mit 34,5 v, to je proud k vybuzeni zesilovace. Po zpetnem zapojeni a zapnuti pristroje jede vse normalne.
Napsal: 18 čer 2013, 15:29
od bootwin
Tak jsem tu znova, po rozjeti kina se zdalo v poradku, ale kino nevykazuje chybovou hlasku, jenomze po zapojeni repro a spusteni DVD tak zvuk jakoby kolisal. Nevim jak to presne popsat, ale chvilku to hraje a jak tomu dam vetsi volume tak je zretelne slyset jak se zvuk houpe, jednu chvili hraje normalne, pak jakoby zvuk klesne a pak se zase zvedne a tak porad dokola. Omlouvam se za ten hloupy popis vady. Myslite , ze to ma na svedomi zenerka v napajeni SMPS, protoze v manualu pisou ze z vystupu SMPS do zesilovace, ma mit 34.5V konektory 1, 2, 3 a ja namerim 28.6-29V to pisu proto, ze me to tak ukazuje multimetr. Jednou je tam 28.6 pak skoci na 29 a pak zase zpatky a opacne. Neni tam stale napeti, proto muj nazor je, ze to je pricinou toho zvuku. Diky za nazory. Jirka
Napsal: 20 čer 2013, 08:05
od bootwin
Ahoj vsichni posilam foto napajeni SMPS,nevite nekdo co to presne je za soucastku vpravo dole pod oznacenim DY-30M2 D,jsou tam dva. Svara rikal,ze v tech mistech tam cvaka neco,to by mohlo mit vliv na kolisani napeti.Anebo ty dva modre polyesterove kondenzatory.
Napsal: 20 čer 2013, 13:40
od Habesan
Švagr má barg.
"DY-30M2 D" jsou evidentně vinuté díly, nejspíš tlumivky, možná trafíčka.
Jestli dobře koukám, tak jsou v primární části, tak odhaduju, že to jsou filtrační tlumivky proti rušení do sítě.
Napsal: 20 čer 2013, 14:37
od bootwin
Ahoj Plzenaku, taky odsad pochazim, ale ziju uz 7 rokem na Vysocine. A kde tuhle soucastku sehnat?
Napsal: 20 čer 2013, 23:53
od workhard
To nesháněj, tím to určitě není.
Napsal: 21 čer 2013, 06:07
od bootwin
A chlapi jak dostat dolu to tvrde lepidlo ze soucastek,jde o to,kdyz budu chtit odletovat treba zenerku a je nani to lepidlo,jak to sundat.
Napsal: 21 čer 2013, 11:53
od Habesan
To chce mít praxi.
Ve chvíli, kdy máš jistotu, že je odpájená a drží ji pouze to lepidlo, abys si neodtrhl pájecí plošku, tak může použít trochu větší sílu. Buď praskne to lepidlo nebo ta součástka. Jen někdy se strhne nepájivá maska, pak záleží, jestli pod ní vedli cesty a je potřeba je zaizolovat, nebo nevedli a dá se to nechat být.
Napsal: 28 čer 2013, 23:25
od bootwin
Ahojky vsichni,tak jsem u toho znova sedel. Dnes jsem koupil kondenzatory,zenerky.A ted teda jsem zacal zkouset,prodejce me rikal,ze kdyz jsem chtel kondenzatory 68mF/250V tak me rikal,ze pokud je to v primaru tak by tam dal radeji silnejsi,tak jsem vzal 100mF/400V.Jelikoz se mi zdali trochu nafoukle,ale budiz vymenim je.S puvodnimy kondiky 68mF/250v jsem namerilna vystupu portu 28.6V-29V a to kolisave,nebylo stabilni a proto zvuk z repro kolisal.Tak jsem dva kondenzatory 68mF/250V odpajel a spajkoval nove 100mF/400V. A ted ta sranda,vzal jsem multimetr a ze zkontroluju port postupne.
1 - 34.5V / a ted me po mereni ukazuje 55V
2 - 34.5V / 55V
3 - 34.5V / 55V
4
5
6
7 - -12V /-11.89V
8 - GND
9 - +12v / +12V
tak a ted me reknete cim to muze byt,ze to je tak vysoko.jinak dodam,ze zvuk stejne v repro kolisa. Jestli me vyjde cas tak to naskenuju
