Zapojení čítače NE210, kdo poradí?
#16 Příspěvek od BOBOBO »
No když napíši , že jsem něco vyřešil , tak to jaksi mám v provozu ... Nebo jsi měl jinou češtinu .
frantajetel11
#17 Příspěvek od frantajetel11 »
No nějak mi neni jasný proč tam cpeš ten FET, když je výstup relé...
V tom návodu k čítači je i fce zpožděnýho zapínání (jestli se nepletu), tak jsem myslel žes to vyřešil bez těch spínacích hodin... :?
No a k tomu počtu shlédnutí... on asi každej zrovna s tímhle čítačem nedělá, tak se nediv, že ti neodpoví...
#18 Příspěvek od BOBOBO »
No právě , čeština uživatelského návodu se mi blíží jen tím , že písmenka mají háčky a čárky . Musel bych to mít na stole , zapojit a ujasnit si , co autor , který věc zná a spoustu pro něj jasných věcí v návodu vypustí , vlastně tou kterou větou myslel a jak se mé zkušební zapojení projeví v realitě .
joza
#19 Příspěvek od joza »
Pro BOBOBO Já napsal vyřešil?Prosím o citaci, nejsem si vědom že jsem toto české slovo napsal. Čítač mam vyzkoušen! v tomto nastavení ač celé to ještě kompletní nemám. Já vím když do relé pustím napětí, že sepne to já si nemusím odzkoušet.
Pro frantajetel11. Fet tam cpu z jednoho důvodu a to že kontakty relé jsou na 1A a motor by sic zvládnul, ale koukal jsi někdy na relé když spíná a rozepíná při odběru 1A jaké tam létají jiskřičky(oblouky), tak z tohoto důvodu na relé nepřipojuji DC napějí. Je to podle mě lepší.
joza
#20 Příspěvek od joza »
Fce zpožděnýho zapínání, nevím jak v tomhle případě využít.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Nevidím rozdíl mezi už jsem na to přišel a vyřešil jsem .
joza
#22 Příspěvek od joza »
Já bych si tipnul, že jedno slovo má 6 písmen a druhé 7 :D
frantajetel11
#23 Příspěvek od frantajetel11 »
Sorry, tý jedný ampéry na relé jsem si nevšim.
Myslel jsem, že když jde ten čítač naprogramovat jako časovač s předvolbou, nebo jako časový relé, tak půjde použít i bez těch přídavnejch hodin. Ale z toho návodu moc moudrej nejsem :?
#24 Příspěvek od BOBOBO »
:D
joza
#25 Příspěvek od joza »
frantajetel11 píše:Sorry, tý jedný ampéry na relé jsem si nevšim.
V pohodě. Z návodu některé fce stejně nechápu. Proto jsem použil ty dvě, ikdyž aut. reset jsem ani nemusel, šel by přímo při přepnutí relé do vstupu Reset. A jak jsem již psal DC s pínám většinou jen fetem, ty kontakty by to asi dlouho nevydržely, ikdyby byly na 3A.Co jsem pochopil tak buď využiju hodiny nebo čítač, obě na jednou podle mě nejdou.
joza
#26 Příspěvek od joza »
BOBOBO píše::D
Promiň, ale na blbou otázku blbá odpověď. Rejpaly nemam rád.
joza
#27 Příspěvek od joza »
Když jsem se ještě zamyslel nad MKO, tak ho budu muset přesunout před relé v čas. spínači, na tomto místě by to asi nefunkovalo tak jak já potřebuji. Ještě musím vyzkoušet.
