Stránka 2 z 2
Napsal: 08 lis 2012, 13:31
od Habesan
Takže "neznámý ss zdroj 12V".
Problém je, že to závisí na topologii toho zdroje. Mohli bychom sestavit seznam všech běžných řešení, ale stejně bys nevěděl, který se vztahuje na tvůj zdroj.
Abych navázal na Duvsana, v tom samokmitu by se to upravilo změnou počtu závitů na pomocném trafu (L3, L4, L5).
V topologiích, kde se používá přenos zpětné vazby optočlenem, je nejjednoduší změnit odpůrky v jeho okolí.
Napsal: 08 lis 2012, 13:36
od satam
Děkuji Habesanovi a ještě jednou Duvsanovi za konstruktivní odpovědi, myslím, že mi to stačí k tomu, abych ten zdroj otevřel a pokusil se o úpravu.
Žádám moderátora nebo admina o uzamčení tématu.
Napsal: 08 lis 2012, 23:27
od Duvsan
Nechceš zverejniť tú správnu schému?
Napsal: 09 lis 2012, 00:26
od satam
Rád bych, ale bude to pár dnů, možná i nějaký týden trvat, mám teď trochu jiné starosti. To jen ve chvílích, kdy mám trochu pauzu, brouzdám po netu. :P
Napsal: 09 lis 2012, 10:16
od sis2
Pokud je to zdroj pro halogeny, bude to nejspíš zapojení podle dříve uvedeného schéma. Asi bude potřeba přidat 2 až 3 závity na L5 - aby zpětná vazba byla dostatečná na udržení kmitů s malou zátěží. Nedávno jsem jeden takový zdroj dělal - pro zátěž od 5W do 55W (test autožárovkami) potřeboval 3 závity na L5 a po 4 závitech na L3 a L4.
Pokud však jde o zdroj se ss výstupem, bude asi zapojený úplně jinak. Dokud tohle nevyjasníš, těžko něco doporučit...
Napsal: 14 lis 2012, 18:08
od Duvsan
Keď hrábneš do L5, zmeníš pomer L5/Tr2, čo má vplyv na výstupné napätie. To napokon nemusí byť na závadu, ba možno žiadané. Najjednoduchšie je to vyskúšať. C6 a C7 nie sú rezonančne viazané s L3 a L4?
Napsal: 14 lis 2012, 20:41
od satam
Prosím brzděte trochu, ještě není jisté, co v tom zdroji vlastně mám. Počítám, že se k tomu dostanu koncem listopadu, tak se pak ozvu.
Napsal: 19 pro 2012, 15:59
od schrost
Ach jo. Já osobně nevěřím, že by pro 12Voltové halogeny byl instalován DC zdroj. Ake budiž, zapoj jednu halogenu, rozsiť světlo a měřákem otočeným na DC napětí změř v druhé patici, kolik je těch voltíků. Podle tebe jich má být 11.6. pokud tam bude 0 či něco kolem voltu, pak odpoj měřák, otoč přepínačem na měřáku na AC měření, připoj fousy a zjisti napětí. Oó jak jednoduché... zjistit typ napětí. A pokud ti ledky odcházejí, není to závěrem ledek, ale línýma diodama v LEDce, které jsi tímto uvařil. Teda, pokud je to střídavé napětí přez 20 kilo. R..
Pokud je to AC výstup, kup v GM či GESu zásuvkový adaptér. minimálně dojde k časové úspoře.
Napsal: 07 lis 2014, 21:15
od ZdenekHQ
Přesunuto
Napsal: 19 čer 2021, 20:16
od Hydrawerk
Zkoumal jsem jeden zdroj pro halogenové žárovky. https://memristor.rajce.idnes.cz/MT60_h ... er_supply/
Je v provozu od roku 2007. Konstrukce je kvalitní, není tam žádný elektrolytický kondenzátor. Bohužel, leze z toho strašný cca 80kHz bordel, takže to skvěle ruší vysílání na dlouhých vlnách. Na výstupu není usměrnění ani filtrace.
Napsal: 19 čer 2021, 20:38
Takto funguju vsetky elektronicke trafa pre halogeny. Preto tam nemusi byt ziadny elyt a zdochnut to dokaze snad len na popraskany cin.
Napsal: 19 čer 2021, 21:04
od Hydrawerk
Zdroj asi dodá jenom jmenovitej proud, takže 12V šetří žárovky při zapnutí.
