Ja to zatim neresim. V masine mam 1G Sata v 3,5" sachte. Nad nim je snimac karet, jen asi 50 mm hluboka krabice, takze disk ma za ni kam vetrat. Nad tim je mezera 1x 3,5" pozice a pak suple s 0,5G Pata. Teoreticky by tam sel dat 80mm vetrak pod suple. Ale jak jsem pridal na zadni stenu PC bedny (pod zdrojem) 80 mm vetrak na chlazeni chipsetu, v bedne se ted honi vzduch tak, ze podle HD Tune maji oba disky stejnou teplotu po 2 hodinach 41 stupnu pri venkovni 21 stupnu. To je v poho. Jeste zkusim nakou silenou kopii par desitek giga, kam to vyleze pri trvalym satranim po disku...
