Stránka 2 z 2
Napsal: 16 lis 2012, 14:25
od Celeron
S tim pidi vetrakem na supleti ma samozrejme pravdu. Kdys si sesadis suple s rameckem, tak zjistis, ze konstrukter mel zbozny prani aby to foukalo z boku do supliku dirou asi tak 20x15 mm. Jenze jaksi zapomel, ze tu diru z poloviny zakryva bocnice telesa disku. 8O Takze to fouka vsema dirama kolem ale na disk temer 0. :(
Ja to zatim neresim. V masine mam 1G Sata v 3,5" sachte. Nad nim je snimac karet, jen asi 50 mm hluboka krabice, takze disk ma za ni kam vetrat. Nad tim je mezera 1x 3,5" pozice a pak suple s 0,5G Pata. Teoreticky by tam sel dat 80mm vetrak pod suple. Ale jak jsem pridal na zadni stenu PC bedny (pod zdrojem) 80 mm vetrak na chlazeni chipsetu, v bedne se ted honi vzduch tak, ze podle HD Tune maji oba disky stejnou teplotu po 2 hodinach 41 stupnu pri venkovni 21 stupnu. To je v poho. Jeste zkusim nakou silenou kopii par desitek giga, kam to vyleze pri trvalym satranim po disku...
