Stránka 2 z 12
Napsal: 08 srp 2013, 08:10
od ferrda
Tu pripajam foto co som menil.
Napsal: 08 srp 2013, 10:54
od ferrda
Asi to bude ta tlmivka. Ked budem zohanat novu, tak ake hodnoty ma mať? Ja som uplny laik v tychto veciach. Pracku uz mam druhu vybratu, len mi je luto tuto zahodit, mechanicky je jak nová.
Napsal: 08 srp 2013, 11:45
od mina
Čao mistři,
A.T.P. - úplně mrtvá nesvítí.- a další záležitosti?
Diagnoza dle správných doporučení na bastlírně.
Vyměn odpor R20 hodnota 22ohmů 2W
Vyměn I.O. LNK 304.
Zapni a vše funguje.
Řeším problém na ARISTON -HOTPOINT AQT-.....
po několika vypráních se rozblikají všechny kontrolky-pračka se zablokuje. Zřejmě závada na kondících -zdroj nedrží.
Setkal se stím již někdo?
Děkuji za info a radu.
MiNa
Napsal: 08 srp 2013, 12:58
od mirosne
ferrda píše:Asi to bude ta tlmivka.
ako to,že asi?Však ju premeraj a uvidíš,či je dobrá.Nemá význam zháňať novú,ak nevieš na 100%,že je zlá.
Napsal: 08 srp 2013, 13:13
od ferrda
neviem ja som z toho jelen. (tu tlmivku som nemeral, neviem ako).
Mal som tam studený spoj, jak som letoval ten integráč. Teraz ked som to preletoval nanovo, tak pracka po zapnutí cvaká, a blikaju kontrolky, a smýka, cuka hadicou ako by chcelo zacat napustat vodu, aj zamkne dvere, ale stale len cvaka. neviem co s tým mam spravit.
Napsal: 08 srp 2013, 17:45
od mirosne
Ešte popozeraj poriadne studeňáky a skontroluj,či si sa nemohol pomýliť v zapojení konektorov.A tlmivku stačilo zmerať,či nie je prerušená multimetrom prepnutým na rozsah Ω.A odfoť ten plošák aj od spodu,aby bolo vidieť,ako si spájkoval.
Napsal: 09 srp 2013, 01:21
od ferrda
Pozeral som, uz tam nie su ziadne zle spoje, ale ta pracka aj tak stale nejde. Proste akoby tam cvakalo relatko, a subezne s tym cvakanim aj blikaju ledky. To foto sem dam neskor. Mozem niekde hodit na YTube aj video ako sa to chová. Ďakujem za pomoc.
Napsal: 17 srp 2013, 18:39
od opravar63
Whirlpool AWE 6319 úpně mrtvá :( .
Vyměnen /pomocí trafopájky/ R020 22ohm/2W a LNK304PN, zakoupen na www.ame.cz. Vše Ok :D .
Napsal: 08 zář 2013, 18:06
od PremekC
mirosne píše:Ešte popozeraj poriadne studeňáky a skontroluj,či si sa nemohol pomýliť v zapojení konektorov.A tlmivku stačilo zmerať,či nie je prerušená multimetrom prepnutým na rozsah Ω.A odfoť ten plošák aj od spodu,aby bolo vidieť,ako si spájkoval.
Změřil jsem odpor R020 a tlumivku, oboje přerušené. Na tlumivce jsou barvy hnědá-hnědá-tenčí proužek trochu tmavší hnědá/khaki-zlutá. |To by mělo být 110microH +-4%. Pokud to není odzadu. Víte někdo správnou hodnotu, případně, jakou toleranci to snese?
Jakou má ta tlumivka funkci, nedalo by se to nahradit zkusmo drátem, není tam jen kvůli rušení vf?
Z toho tišťáku něco vydolovat, to je umění. A to mám Wellera a 20 let jsem se tím živil...
Napsal: 11 zář 2013, 11:39
od PremekC
Ahoj všichni,
pračka se rozeběhla, všem moc díky. Tlumivku v krámě okoukli a usoudili, že je 330uH, odpor jsem dal raději 22OHM/2W a IO do objímky, kdybych musel ještě někdy:-(
A ačkoli jsem si polohy konektorů ofotil, spolehl jsem se na paměť!!!:-( a klíčování a jeden kabel dal blbě. Pořád to hlásilo E24 a ať dám reset, pak mne napadlo se podívat na fotku. Tak vám je přikládám, až budete zmatkovat jako já.......
A IO jsem koupil tady: http://www.ame.cz/, měli ho na skladě,
www.ges.cz už ho mají také...
Ještě jednou děkuji
Přemek
Napsal: 11 zář 2013, 11:50
od PremekC
Fotky se nenahrály, byly moc velké tak tady.
Napsal: 11 zář 2013, 14:09
od keemo
hlavne ze sa podarilo :)
Napsal: 29 říj 2013, 11:04
od PTAZZ
Zdravím, taky takovou jednu mam na stole.
Pračka prý ani ťuk.
Viditelně odpálený odpor viz. foto, tak jsem objednal, i s tim švábem, tak uvidíme jestli se zadaří.
Jen mi nějak neseděj barvy těch proužků a hodnota 22Ohm, asi ale bude spíš ta barva vyhřátá.
Napsal: 29 říj 2013, 14:00
od keemo
Aby ti ten šváb znovu nezhorel :)
Oranž oranž čierna zlatá
Napsal: 29 říj 2013, 14:16
od PTAZZ
No právě z toho mam trochu strach, ale ty šváby jsem objednal 2 kousky. :-)
Jen ten odpůrek mi je divnej.
Je to pračka Whirlpool AWE 7519.
Nevíte teda jestli ty odpory stejné nebo jiné?
keemo: dle toho tvého obrázku je to 33 Ohm ne?
Tak pak už opravdu nevím teda.
Dám tam těch 22 a uvidíme.
