Zapojení zářivky
Variola píše:Asi ti zkusí nabídnout elektronický předřadník, ten stojí asi tak dvě stovky. Alespoň v Ústí tomu tak je.
Tlumivka je dražší, ale rozhodně vydrží déle a je po všech stránkách ekologičtější i ekonomičtější.
V ústí máme nejak draho... Elektronické predradníky 2x58W chodia u nás po 10€, tlamivky 58W stojí 5€ kus (150korun), tlmivka 36W kus 3€ (<100korun), a 19W chodia okolo 2,50€. Plus veľkoobchodná zľava
jinak člověk když si koupí jedinou kvalitní, což je osram lumilux 8xx, tak ty mi tu držej na tlumivce dva roky (už ale svítěj míň) na EP mi drží a svítí víc.
koupím si nové, ale až seženu osramky. v Trutnově zrušili West elektro, kam sem na ně za 56kč chodil. ted tam je asi padesátá prodejna Teta.
ta samá trubice se v akvaristice dá koupit za 149kč. má teda hezčí obal...
Jimmi2 píše:Takže předřadník životnost zkracuje, prodlužuje, nebo nic....? Přinejmenším těch několik bliknutí při každém startu té zářivce nedělalo dobře.
Pokud použiješ kvalitní předřadník, tak se možná životnost trubice prodlouží. Těžko říci, ale věřila bych tomu, že ano. Nic méně koupit opravdu kvalitní předřadník není laciná záležitost za padesátikorunu. Nemluvě o použití starého předřadníku z kompaktní zářivky ("úsporky").
Správně zapojená trubice s tlumivkovým předřadníkem musí svítit také dlouho a dobře. Jedině že si na začátku zabliká a pak už svítí. Kvalitní trubice je na to blikání před zapálením výboje stavěná a nijak ji to neškodí. Také se dá použít elektronický zapalovač a pak trubice nebliká i když je správně nahřátá. Podotýkám, že je rozdíl mezi elektronickým zapalovačem a předřadníkem.
milan222 píše:ta kde bvyl EP mi vydržela o 4měsíce déle. s tlumivkou mi běžně chcípaj na přepálené vlákno.
Pak je chyba asi někde jinde, protože trubice vydrží určitě déle jak rok svícení. Pokud to tedy není nějaká specialita a nebo "specialita" kdy je možné všechno.
Staré silné trubice Tesla leckde svítí i desetiletí a svítí pořád. A to je nikdo nešetří. Čili je něco špatně, když ty dnešní odcházejí po roce.
Ale je fakt, že mám koupené Osramky a ve starém bytě to byly snad Philips. Ani na jedny nedám dopustit, od Osramu mám i kompaktní v lustru a také svítí dobře i když jejich životnost nemohu porovnávat, mám je tam teprve rok.
Problém je s trubicemi které mají upravené spektrum. Tam je problém s nízkou životností luminoforu, když se vyčerpá a nebo zestárne, tak trubice sice svítí dál ale už nemá požadované spektrum světla.
Tyhle trubice mají životnost třeba taky 1000-2000 hodin. Typicky akvarijní a terarijní. Tyhle trubice se rozhodně vyplatí napájet eketronickým předřadníkem.
Kdysi když jsem byl ještě mladý a hloupý kupoval jsem předražené sunglo akvaglo a podobný šmejd a měřil vyzařované spektrum. Trubice napájené elektronicky měly výdrž na hranici parametrů udávaných výrobcem a trubice napájené tlumivkou měli životnost i poloviční. Znovu podotýkám, že "životnost" v tomto případě znamená vyzařované spektrum a nikoliv svítí - dobrá/nesvítí - špatná.
Vogon píše:Znovu podotýkám, že "životnost" v tomto případě znamená vyzařované spektrum a nikoliv svítí - dobrá/nesvítí - špatná.
Jasně, to je pak trochu jiný případ. Také je otázkou, jestli zvýšené opotřebení luminiforu není dané například tím, že má tlumivka špatnou hodnotu a proto trubicí teče větší proud než je jmenovitý. Případně jestli elektronický předřadník neprodlužuje životnost tím, že pouští trubicí menší proud než je jmenovitý.
To by však byly čisté spekulace a bez měření nemá smysl se do nich pouštět. Nic méně je důležité vědět, že se nejednalo o normální trubici ale o speciálku. Tentokrát v původním slova smyslu tohoto slova.
Původní svítidlo v sobě mělo jen tlumivku a "značkový" startér Philips. Bez kondíku a podobných "zbytečností". Blikalo to při každém startu. Domnívám se, že těmto speciálním zářivkám to dobře prostě nedělalo.
Jimmi2 píše:Domnívám se, že těmto speciálním zářivkám to dobře prostě nedělalo.
Kondenzátor v tělese není zbytečnost, je to kompenzace účiníku tlumivky. Zlepšuje se tak síť i když na vlastně provoz to vliv nemá.
Blikání při startu by nemělo trubici vadit, protože se tak startuje normálně a měla byt na to být dělaná. Pokud není, je něco špatně (u výrobce).
Stejně si myslím, že 1000 hodin svícení je na zářivku málo, i když je to takováto speciální. I když to má napsané v TTD je to málo. Jenže je lepší vyrábět trubice svítící 40 dní a prodávat je jako na běžícím pásu, než dělat dražší co vydrží 10x déle.
Není ekonomičtější pro terarijní účely svítidlo z LED nebo kombinace MH výbojky a infra zářiče?
Na životnost trubice (stabilita spektra) má mj. vliv teplota svítidla resp. luminoforu, proto se se kvalitní svítidla chladí umělou ventilací, což asi tady nejde dohromady s účelem použití.
Keď som kúpil 2x58W philipsku, bola osadená elektronickým predradníkom a pozapnutí nabiehali výbojky hneď a v zime tiež, mám dojem, že im tak kúruje vyššie prúdy.
Variola píše:Kondenzátor v tělese není zbytečnost, je to kompenzace účiníku tlumivky. Zlepšuje se tak síť i když na vlastně provoz to vliv nemá.
Já vím, k čemu je tam ten kondenzátor, proto jsem také slovo "zbytečnost" dal do uvozovek. Přesto děkuji za poučení
Spíše jsem reagoval na příspěvek výše o tom, že zářivky již třicet nebo kolik let startují bez blikání. Tím si nejsem jist.
U těchto zářivek (je to ReptiGlo) se konec životnosti projevuje tak, že nejprve zčernají konce a pak světlo začíná nepříjemně mihotat. Taktéž mám pocit, že trochu klesá světelný výkon, ovšem UV složku těžko subjektivně posoudit.
Naštěstí mám plaza vodního, celkem málo náročného.
teslácké zářivky se daj zničit jen mechanicky. ty jedou furt. startujou i v -273.,16°C a životnost překračuje životnost člověka. jenže ty zářivky po těch letech svítí mín. co mi tyhle čtyři trubice žhnou v garáži, nahradí jedna nová osramka. jenže prachotěsné patice sou na trubici T12. takže jedu na staré.
rok svícení v akváriu je 365x16 = 8000hodin. tři roky, i když už skoro nesvítí, mi drží osramky. na stejné tlumivce mi philipsky chcípají. narvy i sylvanie taky. zářivka 640 či 630 chcípne do půl roku... vlákna nepřepálena, ale výboj nezapálí. možná mám šmejdský philipsky, ale jediné co u mě boduje je osram. mám tu poměrně drahou osram dulux D36W (2U) ta je na elektronickej předřadník, ale já jí mám v klidu už tři a pul roku na 40W tesla tlumivce. to je držák. no a kupodivu svítivost neztrácí. nevím, ale asi to je tou cenou. stála cca 350kč? no normální se mi na potřebný výkon do rohového akvária nevejde.
