Výběr relé
Hydrawerk
#16 Příspěvek od Hydrawerk »
Poraďte mi prosím s výběrem vhodného relé do APC Back-ups 400. Do užšího výběru postoupily modely od firem Relpol (Polsko), Sun Hold (Čína) a Omron (Japonsko / Čína). Papírové nejlepší parametry má asi Sun Hold, ale asi bude nejlepší ten Omron. Ceny jsou podobné. Rozměrově vyhovují všechna tato relé.
http://www.gme.cz/relras1215-p634-243#t ... umentation
http://www.gme.cz/img/cache/doc/634/243 ... heet-1.pdf
http://www.gme.cz/releg5le-12-p634-065
http://www.gme.cz/img/cache/doc/634/065 ... heet-1.pdf
http://www.ges.cz/cz/rele-rm50-1co-12vo ... 01246.html
http://www.ges.cz/sheets/r/rm50.pdf
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kde to tam je?
Pokud vím, všechny podobný UPS používají spíš klasický obdélníkový silový, jako je například toto:
http://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou-12v- ... 0-p634-038
Hydrawerk
#18 Příspěvek od Hydrawerk »
Asi jsem se nesprávně vyjádřil. Všechna ta tři relé mají správné rozložení vývodů. Na plošňák v UPS jsem se už díval. Šlo mi jenom o posouzení kvality. Předpokládám, že ten Omron bude nejlepší.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale to vím, ale je rozdíl, jestli to bude spínat AC nebo DC. Proto se ptám, k čemu tam slouží.
Hydrawerk
#20 Příspěvek od Hydrawerk »
Předpokládám, že toto je správné schéma.
http://elektrotanya.com/apc_250_400_600 ... nload.html
Potom budou kontakty relé spínat AC 230V.
apc_250_400_600_backups_sch.pdf
(269.82 KiB) Staženo 49 x
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pak je nejpodstatnější parametr "Dielectric Strength between coil & contact", protože vzhledem ke spínanému výkonu, počtu přepnutí a životnosti APC jsou to ostatní nepodstatné věci.
Hydrawerk
#22 Příspěvek od Hydrawerk »
Tak potom Omron, ten má 2kV AC.
