Stránka 2 z 2
Napsal: 18 lis 2012, 13:43
od Artaban001
Pokud máš ze spodu ulomenou packu, máš problém. Elektronika počítá počet přerušení a podle toho se "vynuluje" . Má svou výchozí polohu talíře, kterou si nastavuje tuším že po zapnutí CD módu. Schválně si sundejte talíř třeba u SONY. Elektronika se bude snažit motat talířem do nekonečna, protože ji chybí odezva z optozávor. Takže bych se snažil opravit tu clonku, který ty říkáš packa. A druhá věc je ta, proč se Ti ulomila - U jednoho modelu Aiwy ten talíř kromě toho, že se otáčel, tak ještě "kroužil. Z tohoto modelu šlo najednou vytáhnout jen jedno CD. Zubatý kola, který měly na svědomí tuhle šílenost občas přeskočily a celý se to rozhasilo. Měl jsem tady na tuto 🤐 závadu několik věží stejného modelu. A mohl jsem ostatním říkat: "nekupujte to, budete mít problém z CD měničem" - ne stejně si to koupili a za necelý rok to bylo u mě.. Ona ta oprava zas tak složitá nebyla - Sundat talíř, nastavit správně proti sobě ty dvě kola - Jedno mělo, co si pamatuju modrou barvu, a nasadit talíř. Pak věž vypnout a zapnout a talíř se sám nastavil do výchozí polohy..
Napsal: 18 lis 2012, 14:54
od vasekpetr1
Tak, tak, na ozubených kolech jsou šipky pro přesné sestavení kol.
Napsal: 18 lis 2012, 15:20
od starecd
Rozhodně bych tu packu nelepil vteřiňákem, plast zkřehne, epoxy bude lepší, ale zas musíš nějak zafixovat polohu.Možná by nebylo o věci foto.
Napsal: 18 lis 2012, 16:51
od Eleman
Já bych se toho vteřiňáku vůbec nebál. Ale vzhledem k tomu, že naleptává tento plast, nechal bych ho vytvrnout do druhého dne než bych tam talíř vracel :wink: .
Ta clonka není nijak namáhaná, tak to musí vydržet.
Napsal: 18 lis 2012, 17:40
Otazne je, ako "sa" vobec mohla ulomit.
Napsal: 18 lis 2012, 18:05
od Eleman
Asi při neopatrné demontáži/montáži talíře. :roll:
Napsal: 18 lis 2012, 19:16
od maria
ano mužu si za to sama protože se mi ulomila při vyndávání toho taláře, při čištění :(
Napsal: 18 lis 2012, 19:36
Takze by som to nalepil sekundovym lepidlom. Ked sa zlomene casti usadia presne do spravnej polohy, drzi to velmi dobre. Niektore druhy plastu to naleptava, potom treba pockat dlhsie, aby to vytvrdlo.
Kedze to nie je mechanicky namahane, tak to musi vydrzat. Sekundovym lepidlom som lepil napriklad aj lopatky ventilatora a drzi to uz mnoho rokov.
Napsal: 18 lis 2012, 19:51
od maria
jeden kusek mam už nalepeny ale druhy se mi nekde ztratil :( takze musim vymyslet čím ho nahradím
Napsal: 18 lis 2012, 20:26
od workhard
Zatavil bych tam kousek plíšku.
Napsal: 18 lis 2012, 20:45
Radsej by som nalepil (napr. Chemoprenom), aby sa to neznicilo este viac. A kludne aj kus plastu.
