Stránka 2 z 2
Napsal: 21 lis 2012, 13:10
od Nich
TubeGuru píše:No, tak to je právě ta destičková
A kdybych to napájel ze sítě AC/DC USB adaptérem, který má výstup 5V 650mA tak by to frčelo v pohodě?
Napsal: 21 lis 2012, 14:15
od BOBOBO
Ano , tak ten pevný odpor bude 26k (běžně se vyrábí 27k) pro poťák 10k .. Toť vsjo ..... Anebo použiješ to napájecí napětí např. 5V a k poťáku 10k ještě 10k přidáš a zas je to vše .
Napsal: 21 lis 2012, 14:24
od Vogon
Nich píše:No mým úkolem (projekt) je pomocí MCU a A/D převodníku vyrobit digitální voltmetr...
OK. V tom případě destičková devítka bude v pohodě. 7805 nebude potřebovat chladič a dva odpory 4k7 budou akorát.
Jo, spočítas to dobře.
Napsal: 21 lis 2012, 14:35
od Nich
BOBOBO píše:Ano , tak ten pevný odpor bude 26k (běžně se vyrábí 27k) pro poťák 10k.
Můžu se zeptat jak ses dopočítal té hodnoty 26k/27k? Tohle mi není ještě nějak jasné.
Napsal: 21 lis 2012, 16:11
od kokun
Nich - až budeš mít k dispozici jednu vadnou, tak si ji vykuchej - pak pochopíš, proč právě destičková
Napsal: 21 lis 2012, 18:07
od Nich
Tak jo obvod je už sestavenej a všechno funguje jak má. Všem bych chtěl poděkovat za cenné rady (nejvíc asi Vogonovi).
Napsal: 21 lis 2012, 18:25
od Artaban001
A když rozkucháš alkalickou, najdeš tam miniaturní tužkové baterky - 6 kousků. Dokonce prý mají typizovanou velikost AAAA.
http://en.wikipedia.org/wiki/AAAA_battery
Napsal: 22 lis 2012, 09:33
od Crifodo
Miniaturní alkalická 9 V dá špičkově slušný proud na trochu dýmu, a kromě primárních se vyrábějí i nabíjecí NiCd náhrady, tam jsou články o ekvivalentu cca bývalých knoflíků a jejich zkratový proud už může být teprve nepřehlédnutelný.
Jinak je tohle vlákno hezká sonda do kvalit školství, kdysi uměla základní škola protáhnout deváťáky základama el. obvodů. Co to říká o dalších etapách školství už radši vůbec nekomentuju.
Napsal: 22 lis 2012, 10:43
od Vogon
Není to tak dlouho aby se tomu dalo říkat kdysi.
Naše fyzikářka trvala na tom, že základy trojfázové soustavy budou umět i holky.
Napsal: 25 lis 2012, 08:54
od satam
Přečetl jsem to celé a nepochopil jsem ani ň. Asi jsem 🤐
