Stránka 2 z 3
Napsal: 22 lis 2012, 17:09
od stasek
No jo, jenže ten má jen 12 poloh. Alespoň ten na horní fotce. Tento jich má jen 20.
Napsal: 22 lis 2012, 17:18
od Olchor
Ještě mě napadá jedno řešení - dát vedle sebe 20 mikrotlačítek s aretací, jsou za pár korun. Mají dva přepínací kontakty. Jeden použít pro přepínání, druhý třeba pro indikaci stavu ledkou. Akorát by se muselo dbát na to, aby byl vždy sepnutý jen jeden. Ale to by snad aspoň trochu inteligentní uživatel zvládl. Vypadalo by to celkem efektně.
Napsal: 22 lis 2012, 17:27
od kokun
Tohle má v nabídce ELEKTROBAZAR KVT - ELEKTRONIKA
Napsal: 22 lis 2012, 19:08
od Sendyx
Řadiče se pořád vyrábí, dostupné u dražších i levnějších firem. Třeba tohle :
http://www.electro-nc.com/rotaryus/d9.pdf
Napsal: 22 lis 2012, 19:23
od Panda38
Napsal: 22 lis 2012, 19:36
od Sendyx
Jednopaketový stojí podle kontaktů tak od 50 USD. Tohle je levnější výrobce...
Napsal: 22 lis 2012, 20:34
od mtajovsky
jurajs84 píše:Na měřeném obvodu je síť rezistorů a mezi jednotlivýma rezistory potřebuji přepínat na vstup ohm metru. Takže čím menší odpor na přepínači, tím lepší. Nebo stačí když bude hodnota odporu přepínače známá.
V tom vidím potenciální průšvih. Obyčejné přepínače, jako jsou ty na obrázcích výše, v podstatě přepínají napětí. Odpor není přesně znám a také nebude při přepínání přesně reprodukovatelný, takže musí být o několik řádů menší, než jsou odpory ve spínaných obvodech. Jeho velikost obvykle nejen, že není známá, ale dost se mění s časem a opotřebením. Takže vše záleží na tom, jak jsou velké odpory v té síti rezistorů. Pokud alespoň několik set ohmů, pak by to mohlo vyhovět. Jinak by to chtělo přepínače, jaké jsou k vidění například v odporových dekádách.
Napsal: 23 lis 2012, 09:22
od JPL
jurajs84 píše:...
Napadlo mě použít multiplexer ADG732BSU. Bylo by to ale složitější řešení a nikde v eshopu jsem ho nenašel.
Tak jestli to má být pro takovýto účel a jestli má být měření přesný a stabilní, tak jedině elektronicky. Na tyhle paketové otočné přepínače z elektronkových televizí a rádií prostě zapomeň.
A pořád jsi nenapsal, jaké tam bude napětí, proud a jestli DC nebo AC. To je dost podstatné. Na rezistorový síti může být třeba stovky voltů anebo jen milivolty.
Napsal: 23 lis 2012, 11:41
od jurajs84
bude to měřeno bez napětí
Napsal: 23 lis 2012, 11:54
od Eleman
No ono měřit odpor úplně bez napětí tak nějak dost dobře nejde. Ale jedná-li se o odpor potom to napětí (byť asi velmi malé) bude stejnosměrné. Protože pokud by bylo střídavé, měřila by se impedance.
Napsal: 23 lis 2012, 11:58
od kokun
JPL píše:Tak jestli to má být pro takovýto účel a jestli má být měření přesný a stabilní, tak jedině elektronicky. Na tyhle paketové otočné přepínače z elektronkových televizí a rádií prostě zapomeň.
Řadič nemá s vlnovými přepínači (do radií) nic společného a jeho kvalita (preciznost) je někde jinde :roll:
Napsal: 23 lis 2012, 17:20
od PavelFF
jurajs84 píše:bude to měřeno bez napětí
Takže znovu- jaké budou řádově hodnoty odporů? Jak dlouhé přívody? Mají odpory "společnou zem" nebo je každý odpor připojen k přepínači dvoudrátově. Jaká přesnost je požadovaná? K čemu to má být dobré?
Složitějším způsobem ovládání je možno využít třeba více kusů přepínačů 12 poloh než jednoho 24 poloh.
Pokud nebudou hodnoty odporů v jednotkách ohmů, myslím, že obyčejný řadič (foto kokun a další) na to bude bohatě stačit.
Naopak nevím, jak má fungovat kvitkova elektronická metoda:
On nám to asi nevysvětlí.
Napsal: 23 lis 2012, 17:26
od jandu
A rovnako nenapísal, či sa pri prepínaní susedné kontakty majú/nesmú premosťovať.
Napsal: 23 lis 2012, 18:35
od jurajs84
PavelFF píše:
Odpory budou od desítek až po mega ohmy, jsou poskládány do čtyř sekcí (v každé sekci 15 rezistorů se společnou zemí), každá sekce má vyvedenou svou zem. Jde mi o to, jak zjednodušit a zrychlit měření odporové sítě na sérii stejných DPS. Na DPS budu přikládat přípravek, který přesně nakontaktuje jednotlivé vývody rezistorů a jejich společné země. Potřebuji tedy vyřešit přepínání mezi jednotlivými rezistory.
Elektronické řešení je myšleno asi použití analogových multiplexerů, které se mi zamlouvá víc.
Napsal: 23 lis 2012, 18:49
od frantajetel11
Tak pokud je to na takovejhle účel, tak bych to určitě řešil elektronicky. Potom by to šlo i "zautomatizovat" - myšleno tak, že po připojení a zmačknutí čudlu, by to přepínalo samo a vyplivlo případný chyby :wink:
