Starý bojler, jeho účinnost?
#16 Příspěvek od Hill »
To já ne, to voda v městě kamenné krásy, boiler je dokonce přímo přes ulici proti Střední průmyslové škole kamenické a kamenosochařské...
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
AmarokCZ píše:Relevantnější jsou spíš opravdové poruchy boilerů: tuhle "učebnicovou" zná kde-kdo, no a tahle se může opakovat u kohokoliv doma. :)
Takže to je zlý a určitě se nedá říct, že to "jen praskne".
Znám člověka, co zatopil v kotli a nechal zavřenej domovní oběh. Kotel se sice podíval oknem na ulici, ale jen symbolicky.
Pletete si novej bojler a starej bojler včetně nové/shnilé armatury kolem, ale klidně dál strašte lidi, dneska je to moderní. Na těch fotkách taky nejsou žádný zříceniny, spíš novostavby či přestavby, kde někdo něco spletl.
czatlantis
#18 Příspěvek od czatlantis »
Jo bojlery už vyzkoušeli i v Mythbusters: http://www.youtube.com/watch?v=hWnL8SipXT8
tomasjedno
#19 Příspěvek od tomasjedno »
ZdenekHQ píše:...Pletete si novej bojler a starej bojler...
Tohle byl 19 let starý boiler.
workhard
#20 Příspěvek od workhard »
To nebyl bojler, to si jenom někdo prdnul po tom Staropramenu :lol: ... sry jsem právě přišel z Viktorky :wink:
Jenda_KL
#21 Příspěvek od Jenda_KL »
zarostlý bojler neznamená zvýšení spotřeby energie.
zvýšená teplota na termostatu souvisí s nižším množstvím ohřáté vody.
větší ztráty izolací při zvýšení teploty zapřičiňuje vyšší spotřebu.
Obrostlá spirála kamenem se projeví přepálením spirály.
sklovatová izolace starých bojlerů se nemění, avšak ta novodobá pěnová se při teplotách nad 80 má tendenci bortit a taky se bortí - po dvou letech provozu na 85 izolace "seschne" jako ta gelová voňavka na 00 co se z ní sloupává tiket.
z Lounský Ohraky mě běhá ještě teď mráz po zádech, jsme tam byli 14 dní před výbuchem na pivu.
feliz_navidad
#22 Příspěvek od feliz_navidad »
U dražického bojleru spirála nezarůstá, není totiž ve vodě.
milne: Otevři ho a uvidíš sám, jak na tom je. Pokud bude ještě v kondici, nezapomeň dát nové těsnění a novou anodu. Nepředpokládám, že jí někdo za ty roky měnil...
#23 Příspěvek od Hill »
Jenda_KL píše:zarostlý bojler neznamená zvýšení spotřeby energie.
Druhé a třetí konstatování vylučuje to první, ale o tom jsem tu už taky psal:
zákon o zachování energie platí i v boileru, tedy na ohřátí stejného množství vody o stejný teplotní rozdíl je třeba stejné množství energie.
Potíž je v tom, že se zanášením boileru se zmenší objem vody, teoreticky by se tedy mělo množství spotřebované práce snížit, prakticky však dojde k tomu, že kráter termostatu je zčásti zakrytý sajrajtem a jen část ho zasahuje přímo do vody - přítok studené pak ochlazuje větší část toho zbývajícího kráteru a termostat naměří déle nižší teplotu, reguluje tedy "na víc". Ještě jsem tu zmiňoval uživatele, který si na termostatu přidá, protože mu už množství ohřáté vody nestačí.
I bez zásahu uživatele ale spotřeba zanešeného boileru roste, protože víc tepla unikne izolací, nota bene rychleji degradující.
Domyšleno do důsledků: je-li boiler v koupelně, asi to tolik nevadí, zase se nemusí koupelna tolik vytápět, když je vyhřátá už ztrátami boileru....
Tak či tak, shrnu to do konstatování, že nejúspornější je vždy boiler uvnitř čistý, s izolací, která je v pořádku. Vliv zasajrajtování boileru na spotřebu jen nelze jednoznačně vyčíslit (nelze zjednodušit, že co rok, to například 3% navrch), protože vodní kámen, písek, tepelné ztráty a jiné podobné lahůdky se v každé konstrukci projeví jinou měrou.
Jenda_KL
#24 Příspěvek od Jenda_KL »
Neřekl bych že se to vylučuje, to na sebe navazuje. Pokud uživatel nastavenou teplotu nezvýší, spotřeba bude se zarůstáním klesat. Samozřejmě bude klesat i množství teplé vody.
tomasjedno
#25 Příspěvek od tomasjedno »
A až dojde k úplnému zneprůchodnění boileru, spotřeba dokonce klesne k nule :lol:
Jenda_KL
#26 Příspěvek od Jenda_KL »
To už zacházíme do krajního stavu zneprůchodnění pro elektrický proud ))
čas a používání mění bojlerové názvosloví
nová : akumulační nádrž na teplou vodu
zarůstající : akumulační náržka na telou vodu
zarostlá : akumulační nádržka na teplé bahno
přepálená : nádržka na [specifický název odpadní suroviny]
u pěnové izolace se vytratí i "akumulační" ))
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
tomasjedno píše:
Netvrdím, že to není možný i se starým bojlerem. Ale aby se to stalo, musí být splněno několik podmínek, které s běžným provozem nemají nic společného, to už je prostě hazard.
Např. jistá primářka z nemocnice u sv. Anny v Brně si chtěla ulehčit práci, vařila špagety v papiňáku a skončily nastřelený ve stropě, protože zalepily i pojistný ventil. Tchýně toho člověka, co topil v zavřeným kotli si taky naservírovala zeleninovou polívku po celým bytě, zatímco papiňák vyrazil na výlet jiným směrem. Někteří mají prostě smůlu....
Bastlfanda
#28 Příspěvek od Bastlfanda »
já bych neřekl, že sváry byly špatný, když to zbouralo pěknej kus baráku :? ... ledaže by se "rozbalil" a ta "první srovnaná" část byla celej "válec bez vík" :P
viz. "Sváry ohřívače byly po letech provozu zrezavělé. Nepatřily k nejkvalitnějším, ani když byl nový."
czatlantis
#29 Příspěvek od czatlantis »
Proč vlastně ty bojlery bouchnou? Tam je zpětná klapka na vstupu? proč se tam dává? Kdyby tam nebyla, tak přetlak projde zpátky do vodovodní sítě ne? Nebo je na vodoměru zpětná klapka?
Jinak na zanesenej bojer vodním kamenem a podobněým svinstvem stačí trocha kyseliny citronové, nechat hodinu ohřát a pak vypustit svinstvo...Po 10 letech provozu jsem čistil náš bojer a svinstva tam bylo pěkně...jen to teda bylo složitější že se nedá otevřít (je jen malej v pylnovým kotli) , tak jsem vypnul vodu, v přízemí pustil teplou a v prvním patře z flašky podtlakem nasál rozmíchanou kyselinu citronovou. pak to všechno zavřel a zapnul oběhový čerpadlo teplé vody, aby se to dostalo i do bojeru...takhle jsem to asi půl hodiny nechal a pak pustil teplou vodu a tekly pěkný svinstva - takový slizký kousky.
Jenda_KL
#30 Příspěvek od Jenda_KL »
bojlery bouchnou zaseklým, zaslepeným nebo zarorostlým pojišťovacím ventilem v kombinaci se slepeným nebo proklemovaným termostatem.
Na klapku jsis odpověděl - ohřátá voda je užitková a bordel z bojleru se NESMÍ tahat do řádu s pitnou vodou.
Zpět na „Bílá technika“
