Stránka 2 z 2
Napsal: 25 lis 2012, 15:11
od CZJKP1
No já tu knihovnu nevytvářel, takže s tím nic nenadělám, ani knihovny tvořit neumím..
Čím je prosímtebe blbě vytvořená???? Těmi čtverečky?, ty mě taky rozčilují, kolečka jako se používají by byly mnohem lepší.
Máš nějáký návrh co dál? Knihovny tvořit neumím, jinou jsem nenašel a tato je špatná, takže jsem v bodě 0. Jedině pak už splašit nějáký ten návrh na internetu a nic zajmavého jsem opravdu nenašel.
Napsal: 25 lis 2012, 15:53
od feliz_navidad
CZJKP1 píše:Kde ho mají prosímtebe za 90Kč?
Tady: http://www.tme.eu/cz/details/tda8571j/i ... udio/nxp/#
Dle ohlasů zde na fóru se dá TME věřit.
Napsal: 25 lis 2012, 18:02
od Michal22
Když si otevřu knihovnu, tak jsou piny správně přiřazeny k vývodům.
Ale ve skutečnosti tomu tak není, když si udělám schema (pro přehlednost jsem zapojil jen GND a Vpp), tak na boardu mi to přiřadí k úplně jiným pinům (natahal jsem spoje schválně tenké, aby se někde nepřekrývaly).
S tímto jsem se ještě nesetkal.
Napsal: 25 lis 2012, 18:29
od Andrea
Na tom neni nic divnýho, dyť package má úplně náhodně očíslovaný piny.
Napsal: 11 pro 2012, 21:22
od Zdenal
Jestli ti muzu poradit s tim nazehlovanim, tak to urcite nedelej zehlickou. Teplota a tlak neni uplne idealni a pak mas neco rozpyty a neco vubec nenazehleny. Pouzij na to laminovacku, cca 200-300kc, nejakou obyc a jako papir pouzij druhou stranu od nalepovacich folii. Treba jak se prodava v hornbachu samolepici folie, je to takova ta imitace dreva, tak na ten zbylej papir si vytiskni DPS, jde to nadherne, pak vyleptáš třeba i 0,3048 mm.
Napsal: 11 pro 2012, 21:26
od CZJKP1
fakt? Dík za info.. Kdybych měl laminovačku, šel by použít i fotorezist, jenže je drahý
Napsal: 11 pro 2012, 21:50
od Hill
Ještě maličkost, Jirko: na začátku vlákna srovnáváš různé koncáky pro autorádia, ale jejich výrobci udávají výstupní výkon měřený za různých podmínek, takže ho vlastně nelze ani navzájem přepočítat.
TDA8571J dává do 4 ohmů při napájecím napětí 14,4V výkon 16-19W (zkreslení sinusového signálu třetí harmonickou do 0,5%), případně výkon 21-26W (zkreslení do 10%).
Podobně bys to vyčetl z katalogových listů dalších můstkových zesilovačů. Výkon všech bude při stejných podmínkách měření víceméně stejný, rozdíly nepodstatné. Přírodní zákony se pohlídají samy, takže je porušit nelze.
Výkon 40W se uvádí pro obdélníkový průběh na výstupu (square wawe - viz strana 9 přiloženého katalogového listu) .
Jo, a kompletní návrh desky i s rozměry a osazovákem najdeš přímo v katalogovém listu taky.
Napsal: 11 pro 2012, 21:56
od CZJKP1
Ahoj díky za info. Jo, jenomže ta deska v datasheetu je zase oboustranná a to nezvládnu, byla to jedna z mých podmínek, jednostranná deska
A jak je to s výkonem například zde: http://aukro.cz/ha13158-automobilovy-ze ... 73841.html
Napsal: 12 pro 2012, 06:05
od Hill
HA13158 je na tom prakticky stejně, při 10% zkreslení se uvádí výkon max. 20W do 4 ohmů, ale při napájení 13,7V. Tedy maximální výkon 34W při stejném napájecím napětí. Když si to přepočítáš na stejné napájecí napětí, vyjde ti 38W na kanál.
Jo, a oboustranná deska má svůj význam - ty proudy v zapojení jsou značné, proto není zrovna dobrý nápad tahat je tenkými nudličkami po jedné straně. Všimni si například, že propojení jedné a druhé strany se neřeší jedním prokoveným motvorem, ale hned čtyřmi nebo šesti (já to tedy řeším kouskem drátu a propájením, na prokovy nejsem zařízený; a desky musím mít napřed vrtané, abych se při kreslení spojů trefil po obou stranách..., ale na průřez měděné fólie a její dostatečnou chladicí plochu si dávám bacha).
Napsal: 12 pro 2012, 09:51
od CZJKP1
Dik za info. Cili to TDA je na tom kapek lip? To je mi jasne ze je to kvuly proudu,ja to ubastlim do testovacky a bude pokoj. jo a co se zmenilo, dneska mi sel otevrit link v emailu na toto vlakno, doufam, ze to neni vyjimka a uz to bude chodit
Napsal: 12 pro 2012, 10:35
od Hill
Ty obvody poskytují prakticky stejné služby, rozdíl je daný vnitřním zapojením, na kterém závisí hlavně rozdíl mezi napájecím napětím a rozkmitem na výstupu. Ten rozdíl vychází kolem 0,5-0,7V, takže nijak výrazný: mezi 19W a 20W je rozdíl 0,22dB, což ucho nepozná. Necvičené ucho pozná vcelku s jistotou rozdíl hlasitosti až od 3dB a více, to je poměr výkonů 2:1.
A nezapomínej, jak už jsem hlásil výše, že metodika měření podle různých národních norem je různá, čili pro objektivní srovnání to chce zesilovače postavit a pak naprosto stejným způsobem změřit. A třeba zjistíš, že za stejných podmínek z nich dostaneš výkon naprosto stejný.
Napsal: 12 pro 2012, 10:59
od ZVUK2000
Hill píše:Ty obvody poskytují prakticky stejné služby
Souhlasím s Hillem, ale pokud bych chtěl stavět něco s koncem do autoradíí. Šáhl bych po nějaké Toshibě třeba TA8210AH. Ty TAčka jsou blbuvzdorná a vydrží toho daleko víc.
Napsal: 12 pro 2012, 16:09
od CZJKP1
Ty (TDA8571J) mají vydržet přepolovani do 6V. No posledně spolužák omylem přepoloval s 12V AT zdrojem, no v tom okamžiku jsme plný výkon zdroje protápěli na veškteré kabeláži konektorech chladiči apod.. No bylo už pozdě, něco se asi někde utavilo, a sice to na výstupu nevrní jako každý spálený zes, ale příšerně chroplá, když vezmu kladnou větvi z výstupní svorky reproduktoru a zapojím to proti záporné větvi (například mínus zdroje, nebo mínus vstupu (ty jsou společné, jen repráky mají oddělené mínusy) tak to hrálo normálně :D po zdemontování z chladiče bylo vidět, jak je to zespodu usmažený :D..
Hele, a co tento http://aukro.cz/tda8560q-automobilovy-z ... 73152.html Ten taky nedá 40W sínus? :?: Nebo tento 30W sínus http://aukro.cz/tda7394-automobilovy-ze ... 90593.html ???
Nakonec koukám na tyto SMD obvody 100W RMS ??? :D Ten výkon je myšlen vážně nebo ironicky, jak by dopadlo porovnání s TDA7294/7293
http://aukro.cz/tas5121-smd-digital-amp ... 90586.html
Začínám nastávat názoru že kupovat integráče = vyhazovat prachy z vonkna není nad pořádný tranzistorový zesík, jeden takový ted dělám!
Napsal: 12 pro 2012, 17:51
od TAKJAN
Je to digitální zesilovač, takže teoreticky a možná ve zkušebním zapojení jo.
Napsal: 12 pro 2012, 18:50
od CZJKP1
Aha..
Co si pod tím mam představit. To tedy je jen na digitální signály?
