LCD monitor MAG LP917W, vypíná se
Poradna určená pro amatéry
jirka89
#16 Příspěvek od jirka89 »
Tak a teď to myslíš jak?? :oops:
Já jsem připojil zdroj k ovládací desce monitoru.
#17 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ako to vyzera presne - ale spravidla maju LCD monitory predny panel s vypinacom. A pamataju si (asi v EEPROM), ci boli zapnute alebo vypnute a po pripojeni napajania sa do toho stavu vratia.
jirka89
#18 Příspěvek od jirka89 »
Tak problém byl odstraněn. ;-) Byla v propojení zemí na zdroji.
Nyní se deska rozsvítí zeleně (indikační LED dioda se rozsvítí), pak přejde do StandBy a drží. Po stisku tlačítka je možné monitor vypnout nebo zapnout. Podle mě vše v pořádku.
#19 Příspěvek od rnbw »
Tak to zapoj vsetko naspat (vratane LCD panela), akurat namiesto pripojenia do zasuvky pripoj ten lab. zdroj na vystupy interneho zdroja.
jirka89
#20 Příspěvek od jirka89 »
Tak jsem se opět pustil do opravy toho monitoru.
Vše jsem zapojil zpět a připojil laboratorní zdroj. Nyní to vypadá tak, že monitor nepřejde do režimu spánku ikdyž není přivedený vstupní signál. Na LCD se neobjeví vůbec nic. Jde pouze zapnout a vypnout pomocí tlačítka na ovládacím panelu.
jirka89
#21 Příspěvek od jirka89 »
Tak jsem se opět pokusil proměřit ty fety a diody a vše mi ukazuje, že je OK. No ale asi mi nezbyde, než je vypájet a poté přeměřit.
Nebo je to zbytečné?
jirka89
#22 Příspěvek od jirka89 »
Ahojte.
Tak jsem se opět dostal k tomu monitoru. Vyměnil jsem ty fety za nové a desku jsem vyzkoušel bez LCD a vše OK.
Připojil jsem LCDčko zapl monitor. Chilku svítí zelená dioda. Na necelou sekundu se objeví hláška, že nebyl připojen zdroj signálu a monitor se vypne. A tento proces se potom opakuje stále dokola.
Typuju, že je to opět zdroj. Protože hned jak se zvýší odběr, tak se vypne.
jirka89
#23 Příspěvek od jirka89 »
Tak jsem opět došel k novému poznatku. :-D
Když připojím jednu trubici ke zdroji, tak se rozsvítí podsvícení červěně a monitor přejde do StandBy režimu.
Když připojím druhou trubici ke zdroji, tak se rozsvítí bíle a monitor taky přejde do režimu StandBy.
Ale jakmile je připojím obě, tak se krom zelené LED diody na čelním panelu nerozsvítí nic . A ta ke všemu svítí jen chviličku, potom zhasne úplně. Nějaký nápad?
#24 Příspěvek od rnbw »
Ta, co svieti na cerveno, je vadna.
jirka89
#25 Příspěvek od jirka89 »
:-D Tak to je asi ta příčína. :-D Takže nejjednodušší asi bude vyhodit monitor a koupit nový co? :-D
Habesan
#26 Příspěvek od Habesan »
To bylo už na začátku, ale to byses přeci do opravy vůbec nepouštěl.
Další možnost by byla vyřadit tu část ochrany, která hlídá, že svítí obě trubice.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#27 Příspěvek od rnbw »
Najjednoduchsie mozno. Ale ja by som to vyskusal s dobrymi trubicami a pripadne ich potom vymenil.
jirka89
#28 Příspěvek od jirka89 »
Tak bohužel, nemám kde to testnout. Ani náhradní trubice nemám.
Ale ty by šly určitě koupit.
Habesan
#29 Příspěvek od Habesan »
Z tvého popisu si nejsem úplně jistý, jestli jsi zkusil tu trubici, která blikla bíle, zapojit do toho druhého výstupu zdroje.
Rozborka panelu se dá udělat, když postupuješ opatrně, ale vyřazení jedné poloviny zdroje se mi zdá jednodušší. Záleží jestli má jít o úplnou opravu, nebo provizorní.
jirka89
#30 Příspěvek od jirka89 »
Ano trubice svítí červeně na obou výstupech ze zdroje. A druhá trubice svítí na obou výstupech bíle.
A lepší by byla trvalá oprava. TZN. možná bych zkusil vyměnit tu vadou trubici za novou.
