Často je procesor obrovský zjednodušení konstrukce, ale tenhle případ to prostě neni
49 led + reset
- frantajetel11
frantajetel11 píše:milan222 píše:...a to resetování tyrystorů mužeš dělat fetem, kterému ukostříš gate...
Sice vůbec nechápu jak, ale spíš nechápu PROČ???
Když tomu na chvíli odpojí napájení (rozpínacím reset tlačítkem), tak se otevřený tyristory zavřou.
pokud by byl požadavek na nízké zatížení mikrospínačů. těh 50 led by mohlo žrát tak ampéru, a to třeba mikrospínač nemusí snét. navíc sežen si rozpínací mikrospínač v místím obchodě.
každopádně procesor má plusy i mínusy. tady je jeho použití celkem zbytečné. něakej tyrystor:
http://www.tme.eu/cz/details/mcr100-6g/ ... onductor/#
a pár mikrotlačítek. ty tyrystory budou stejně drahé jak procesor...
navíc nebylo specifikováno zapojení diod.
- Panda38
- Kontaktovat uživatele:
Samozřejmě vzhledem k tazatelovu požadavku nemuset programovat MCU zůstává i nadále jako nejvhodnější doporučené zapojení s tyristory popř. hradly.
Sazka2.png- (17.49 KiB) Staženo 153 x
- frantajetel11
- Panda38
Pokud by stačil efektivní proud LED 6 mA (LED mají při malém proudu dost dobrou svítivost, se zvyšováním proudu stoupá svítivost už jen málo), tak se dá vystačit v multiplexu s jedním ATmega8 (výstupní proud max. 40 mA), 14 odporů, 49 LED a 50 tlačítek. Výhoda že na kabeláž stačí 14 drátů k LED a 14 (16 s RESET) drátů k tlačítkům, jsou zapojené do matice 7x7. Cena řídicí elektroniky (bez LED a tlačítek) asi 70 Kč (nebo 40 Kč s ATmega8-AU z GM).
Sazka3.png- (10.65 KiB) Staženo 133 x
- propagand24
EDIT: + vypínací tlačítko bude do gate pouštět GND
- frantajetel11
- propagand24
frantajetel11 píše:Tak v tom případě všechno špatně...
To je sice fajn, že jste tu probrali, že někdo je programátor atd. ale myslel jsem, že v sekci Řešení problémů s konstrukcemi se najde někdo, kdo by mi mohl načrtnou nějaké schéma třeba pro 2 okruhy a řekl, tohle udělej ještě 47krát. Asi jsem si bláhově myslel, že takováto jednoduchá konstrukce bude pro elektroniky opravdu jen banalita. Ještě tedy jednou poníženě prosím o polopatické vysvětlení, které pochopí i cvičená opice (já). Btw. Je to systém hlášení problému v domově důchodců. Potřebuji to opravdu spolehlivé. Bude to chránit životy. Děkuji. Němeček
EDIT: Pokud je to možné i typy/hodnoty součástek
- frantajetel11
Nějak nechápu, proč jsi u toho tvýho schématu nakreslil baterku u tlačítka a u tyristoru střídavý napájení (a možná tam nechápu víc věcí). To by nemakalo. Dneska už na to prdim a jdu spát, zítra ti to kdyžtak nakreslím, jestli se nenajde někdo jinej
- Panda38
Taky mám ten pocit. "Upřesněním" zadání se zcela mění situace, už jen tím, že se jedná o kabeláže k jednotlivým tlačítkům desítky metrů a je třeba počítat s rušením atd. A ještě požadavek na spolehlivost. Vůbec řešiteli nezávidím problémy které ho ještě čekají, o kterých ještě neví a myslí si že stačí jednoduché schémátko 49x.frantajetel11 píše:Tak v tom případě všechno špatně...
dyštakt to hodim na nákres
