Oziveni gumy na pocitacove mysce.
Thales
#16 Příspěvek od Thales »
To bude vypadat jak rozemletej jezevec, ale pořád je to asi nejmenší zlo do doby než to vyřešíš nějak jinak seriozně.
kbulda
#17 Příspěvek od kbulda »
Není jednodušší zakoupit novou myšku ?
AmarokCZ
#18 Příspěvek od AmarokCZ »
Je, ale proč je podporovat v další výrobě šmejdu... ???
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
robo
#19 Příspěvek od robo »
Tak jsem vzal detsky zasys a sel s nim zasypat mysku. Musim priznat ze se z toho chudak musela osypat. Znazil jsem se zasyp vetrit do gumy. Pote jsem vzal houbicku s trochou vody a prebytecny zasyp setrel. Vysledek predcil ocekavani. Guma zustala vcelku cerna a uz nelepi. Pri uchyceni rukou to jeste neni ono. S dalsi aplikaci zasypu zatim pockam. Jeste me napadlo aplikovat REGUM. Zatim jsem ho nesehnal takze nevim jak by to po aplikaci dopadlo. Jinou bezdrat. mys koupit mohu ale uz zajiste nebude spolupracovat se zakladnou od klavesnice. A nebo se smirit s tim ze klavka bude bez sve kamaradky mysky.
Thales
#20 Příspěvek od Thales »
Regum ti nepomůže. Regum má za cíl gumu změkčit a ošetřit proti degeneraci vzduchem, ale jestli je ta guma už nějak načatá (což dle tvého popisu je) tak se může stát že to ještě zhoršíš.
Krom toho Regum zrovna nevoní a z kůže se blbě sundavá. Krom toho se na obalu píše že je vysoce toxický pro vodní organismy a je podezření na karcinogenní účinky. Dělám s ním poměrně často a na myš nebo na cokoliv na co často sahám bych ho nedal ani omylem. Je to sajrajt (byť užitečný) a jako se sajrajtem je třeba s ním zacházet.
robo
#21 Příspěvek od robo »
Thales dik za upozorneni. Ten zdravotni aspekt jsem kurna podcenil. To ze je to takove chemicke svinstvo jsem netusil. Fuj tajbl. A casty kontak obcas i spocene ruky s touto latkou by mohlo mit neblahy vliv na zdravi. To mas pravdu. Tak to zatim necham tak. Pokud by se to zhorsovalo pouziji znova zasyp. Treba casem najdu pripravek jak tu gumu osetrim. A kdyz ne, tak myska skonci v krabici jako mozny darce organu.
Thales
#22 Příspěvek od Thales »
Neošetříš. ošetřit jdou gumy které časem tvrdnou pokud se to udělá včas a dřív než třeba popraskají. Gumy a plasty které se roztékají jsou na vyhození - nic s tím dělat nejde.
PotPalo
#23 Příspěvek od PotPalo »
Mne takto lepila guma na rucke skrutkovaca, ktory som den predtym (vtedy este bola ok) chytal rukou zamastenou od vazeliny. Pomohlo umytie mydlom a ten detsky zasip, guma sa nejak stabilizovala a zatial nelepi. Inak som videl takto rozleptane gumicky v pristrojoch, takze je to zrejme tou vazelinou, staci na jednom mieste, a retazova reakcia rozlozi celu gumu. Tiez pot, ale to mu musi byt vystavene dlhodobo. A niekedy sa to aj same zacne lepit a rozpadat, ako tie nozicky na Didaktiku, tiez som mal tu cest, uplne sa rozlialy na nejaky lepkavy sajrajt.
