Stránka 2 z 3
Napsal: 30 lis 2012, 18:55
od ZdenekHQ
Pošli to do Bruselu. Jestli bude v televizi zpráva o evakuaci města, tak je v tom olovo.
Napsal: 30 lis 2012, 18:56
od Thales
Tak když to v práci vyhodí tak to můžou vyhodit tobě a ty přece nějaké 🤐 RoHS neřešíš ne?
Mimochodem u nás v práci se na RoHS kašlalo. Zákazníky zajímala kvalita a spolehlivost, nikoliv blbosti.
Napsal: 30 lis 2012, 19:01
od Crifodo
ZdenekHQ píše:Jestli bude v televizi zpráva o evakuaci města, tak je v tom olovo.
A přilož k tomu svítilnu na kilovou čínskou lead acid vrla baterii. Jestli si ji na tu evakuaci bez debat vezmou, tak je to Brusel.
Thales píše:Zákazníky zajímala kvalita a spolehlivost, nikoliv blbosti.
kdyby tak uvažujících zákazníků bylo víc a dávali to najevo, tak jsou ty blbosti i s blbama co je prosazujou, už dávno... někde v tmavý bruseli.
Napsal: 30 lis 2012, 19:03
od ZdenekHQ
Klasickej Sn60Pb40 s neznámým tavidlem většinou není žádnej zázrak, důkazem toho je to, že spousta lidí dodnes používá kalafunu (samozřejmě s pistolovou pájkou).
Napsal: 30 lis 2012, 19:51
od Sendyx
Kromě neznámého (kdovíjakého) tavidla může být i problém ve vlastní slitině, jestli to je 60/40 z recyklátu, kde bude třeba nakonec při rozboru 55% Sn, 43% Pb a zbytek směs zinek, měď, kadmium a kdovíco dalšího...
Napsal: 01 pro 2012, 00:15
od Michal22
Sendyx- já bych ty zbylé 2% seriózně odhadnul na rýži. A bude hůř
V práci používám Sn60Pb40 z Malajsie, průměr 0,38 mm, dobrá kvalita. Nějak se tam zjevila 0,50 mm pájka z číny, občas jsem ji vzal na větší spoje, hned se na hrotu dělá jakási vrstva z nějakého černiska, potom musím pořád cpát hrot do regenerátoru...
Napsal: 01 pro 2012, 08:12
od ohryzek36
Jednoduše - podle výrobce (Interflux) by IF14-14 mělo být klasická olovnatá pájka, která může sice mít různé složení (Sn60Pb40, Sn63Pb37, Sn62Pb36Ag2) ale měď tam není - prostě se sekli při označování špulky.
Mimochodem, jak se má dle směrnic EU naložit s olovem (t.j. "ekologicky zlikvidovat")? S tím cirkusem to musí být proces podobný likvidaci vyhořelého jederného paliva nebo zabavených tvrdých drog, ale moc si to nedovedu představit
Napsal: 01 pro 2012, 13:11
od Atlan
Neviete navinut olovnaty cin na spulku s oznacenim bez olovo kazdy bude spokojny.
Napsal: 01 pro 2012, 16:48
od css
Díky všem za odpovědi, zkoušel jsem s tím pájet jeden plošňák a jde to krásně se stejnou teplotou, jako u každé jiné olovnaté pájky. Zřejmě tedy opravdu půjde o úmyslnou/neúmyslnou chybu na štítku a bude to ve skutečnosti Sn60Pb40, proto to asi taky v práci likvidovali. A přesně jak tu někdo psal, docela hodně to začerňuje hrot páječky a musí se často čistit.
Díky a zdravím všechny.
Napsal: 01 pro 2012, 17:41
od jandu
To "začernenie" je spôsobené zrejme tavidlom, ktoré je v strede pájky.
Napsal: 01 pro 2012, 21:30
Asi to je specialna verzia pre EU - lisi sa len inym napisom
. Este tam zabudli dat logo RoHS.
Napsal: 03 pro 2012, 15:44
od jandu
Teraz som narazil na ponuku v Avelmaku
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=654& ... icle=40359
Cín LC60M2 0,7mm / 250g Cynel
Sn60Pb38Cu2
- pre mäkké spájkovanie
- neodporúča sa pre hroty zušľachtené tvrdým kovovým povlakom
- zabraňuje korózii medi a tým predlžuje životnosť hrotov
Teplota topenia: 183°C až 190°C
Obsah tavidla: 2,5%
Druh tavidla: halogenidový aktivátor, kolofóniový, SW26
a na obrázku je Snxx/Cuxx
Napsal: 03 pro 2012, 16:19
od kokun
Napsal: 03 pro 2012, 16:35
Poliakom nevadi, ze tam maju viac ako 100 %
Napsal: 03 pro 2012, 16:46
od jandu
Obsah tavidla: 2,5%
60+38+2,5
Toto máš na mysli??
