Stránka 2 z 3
Napsal: 01 pro 2012, 18:44
od FRANSIMOR
STOP:0X00000007F(0X0000000,0X0000000).To mne pise.a před tím je napsáno ODEBRAT. ano chápu,že je tu softverově něco v háji,ale co.Já to asi vezmu....a hodím.... :wink:
Napsal: 01 pro 2012, 19:12
od masar
Zkus vypnout hardwarovou akceleraci grafické karty. :wink:
Napsal: 01 pro 2012, 19:32
od FRANSIMOR
A to najdu kde ? já vím-prosím netlučte mne,ale nevím jak to mám udělat.Chápu asi jít do hardwaru a do grafické adaptéry.a tam jak dál... :(
Napsal: 01 pro 2012, 20:22
od masar
V XP pravým tl. myši na volnou plochu - "vlastnosti", pak "nastavení", tlačítko "upřesnit" a nakonec "poradce při potížích".
:wink:
A jinak je tu Google. :wink:
Napsal: 01 pro 2012, 21:36
od FRANSIMOR
Jo tohle.no jo to sem zkoušel už předtím.mne to nedošlo,že tohle.zkoušel jet s grafikou uplně dole.s nejmenším rozlišením :roll: -nic.chová se to uplně stejně.vyházel sem ramky které tam původně nebyly-nic.prostě u této aplikace to uplně rozhodí počítač.můžu pouštět cokoli-hry hodně náročné a problém není.neseká se.nic.zpustím tohle a jde okamžitě do resetu.a to sem to zakázal jak mne bylo poradíno.
Napsal: 01 pro 2012, 21:45
od masar
No a ten Bluescreenview jsi už nainstaloval? :wink:
Napsal: 01 pro 2012, 21:54
od FRANSIMOR
ano po otevření BlueScreen sou hned první dva řádky růžoví. První řádek : ntkrnlpa.exe ntkrnlpa.exe+cb705 0x804d7000 0x806e5000 0x0020e000 0x503385d0 21.8.2012 13:57:52 Operační systém Microsoft® Windows® NT Kernel & System 5.1.2600.6284 (xpsp_sp3_gdr.120821-1629) Microsoft Corporation C:\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe Druhý řádek : nv4_disp.dll nv4_disp.dll+19b9a2 0xbd012000 0xbd614380 0x00602380 0x4c0d732d 7.6.2010 23:31:09 NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 257.21 NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 257.21 6.14.12.5721 NVIDIA Corporation C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll
Napsal: 01 pro 2012, 21:56
od FRANSIMOR
Jako vychází a vyznívá z toho problém s grafikou.ale co dál.origoš cd k ni nemám.A jestly dobře z toho chápu tak k tý grafice mám ovladač pro win 2000.?a já mám xp.
Napsal: 02 pro 2012, 08:57
od mcmlxxx
přesně identifikovat grafickou kartu (otevřít skříň), a vyhledat u výrobce poslední driver pack. Staré drivery odinstalovat , nové nainstalovat
Napsal: 02 pro 2012, 09:51
od p32
Asi nejlepší by bylo odinstalovat ovládač grafiky a strčit tam jinou s ovládačem pro ni. Už se mi párkrát stalo, že na grafice blbla paměť a výměna grafiky byla jediná cesta jak to zjistit.
Napsal: 02 pro 2012, 10:24
od Panda38
Mně někdy při problémech pomohlo instalovat naopak starší drivery (nejnovější nejely), protože výrobci někdy drivery sice inovují, ale už se jim je nechce testovat na starých modelech hw (nechávají to na uživatelích).
Napsal: 02 pro 2012, 11:28
od robo
Jaky je tam procesor. ATI se moc nesnese s AMD. Mohu potvrdit z vlastni zkusenosti.
Napsal: 02 pro 2012, 11:40
od satam
Bohužel jsem se sem nedostal dřív, ale zatím nevidím ten Bluescreenwiev a taky se bavíme o nějaké grafice, ale typ nám dosud nikdo nesdělil. Dej sem prosím celý bluescreenwiev a sděl nám celý typ grafiky, abychom mohli najít ovladače vhodné pro Win XP. Taky by se hodil typ základní desky. Obojí Ti řekne Everest nebo CPU-Z (oboje stahneš ze slunečnice, studny, stahuj apod.).
Jinak z toho, co tu zatím proběhlo, bych to tipoval na GK, ale spíše vadu v oblasti jejích pamětí. Jako katastrofická možnost z toho vychází vada MB. Když dáš screen toho BSOD (ne opis, fotku!), třeba budu chytřejší.
Další možnost už tu byla taky navržena a pro laika je možná jedna z nejjednodušších - zkusit jinou GK s příslušnými ovladači. Tím neříkám kupovat, obvykle se dá někde mezi známými půjčit.
Ještě bych doplnil - uvádíš, žes nedávno, cca před týdnem dělal reinstall. Jsou už nainstalované SP1, SP2 a SP3 a dále všechny aktualizace do současné doby? Google Earth obvykle vyžaduje DirectX 9 nevím přesně v jaké verzi, i když obvykle ne tak tvrdě, aby spadl PC. Najdeš ten DirectX 9 ve svém PC?
Napsal: 02 pro 2012, 11:50
od p32
Tak ona výměna GK za půjčenou je snad jediná cesta jak se neplácat na místě a ověřit jestli je chyba na GK nebo ne.
Napsal: 02 pro 2012, 11:53
od satam
Nevíme ani typ GK ani typ MB. Třeba má i integrovanou GK. Pak by to bylo značně jednodušší na zkoušení :wink:
