Stránka 2 z 2
Napsal: 07 pro 2012, 11:43
od helios
Video kompozit výstup by HDMI mal mať, takže použiť to pôjde (vyskúšané).
Napsal: 07 pro 2012, 11:56
od scorpions-cz
HDMI výstup a VF modulátor měl tuším ALLBOX AL45M,měl dokonce i 2 scarty.
Napsal: 07 pro 2012, 12:07
od BOBOBO
V technických parametrech hledej zmínku o MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 .
Napsal: 09 pro 2012, 19:16
od Hill
Oddělil jsem pro tento účel zbytečné příspěvky a zkusím to shrnout, abys, tegrub, konečně dostal přehlednou a co nejjednodušší odpověď:
První část dotazu: na analogové televizi nemá rozhraní HDMI smysl - především jde o rozhraní pro digitální přenos obrazové informace a má význam hlavně (i když nejen) pro HD zobrazení, které z analogové televize stejně nedostaneš (počet TV řádků je pevně daný a k němu je vztažené standardní rozlišení).
Zatím se u nás vysílá DVB-T v kódování MPEG-2.
Settopboxy pro MPEG-2 neumí zobrazení HD, protože ho analogovým výstupem, ať už scartem nebo přes modulátor, stejně není do čeho přenášet.
Máš-li jako zobrazovač normální analogovou televizi se SCARTem, nemá pro tebe settopbox, který umí HD, význam, protože ho ta televize stejně neumí. Prostě na těch dvou programech půjde jen zvuk bez obrazu.
A stejné programy se vysílají i ve standardním rozlišení.
Jinak řečeno: na ČT1HD bys viděl totéž, jako na ČT1, ale obraz na analogové lepší nebude, spíš horší.
A obraz v HD bez HDMI do televize nedostaneš.
Settopbox, který umí MPEG-4 a lze ho nastavit tak, aby přežvýkal obraz do normálního rozlišení (SD), má u nás smysl jen v oblastech, kde je v dostatečné kvalitě dostupný signál z Polska, které vysílá v H-0.264/MPEG-4.AVC všechny programy bez ohledu na rozlišení. Pochopitelně, pokud zobrazovač umí HD, pak se HDMI hodí.
Potíž je v tom, že u nás zatím všechno spěje ke kódování DVB-T2, které není ani s MPEG-4 kompatibilní, takže se ti dřív nebo později doma časem bude flákat zbytečně drahá nefunkční krabice.
A k tvému druhému problému: jestli máš na televizi programy Fanda a Pohoda, ale na settobboxu ne, jen ten MUX4 nemáš naladěný.
Napřed si na televizi navol funkci INFO a podívej se, na kterém kanálu televize MUX4 přijímá. Pak na stejnou anténu připoj settopbox a propoj s televizí.
Na settopboxu si pak zvol instalaci s ručním vyhledáváním, nastav stejné číslo kanálu a dej vyhledat. Všechny tyto programy se vysílají v SD, tedy je musí umět každý settopbox, který už ostatní programy normálně zprostředkuje.
Jde-li do obou přístrojů signál ze stejné antény (a rozvod je správně udělaný), pak najdeš i ten čtvrtý multiplex.
Suma sumárum: vyhazovat dnes peníze za settopbox, který toho umí zbytečně moc, aniž bys to mohl skutečně využít, jsou vyhozené peníze.
Napsal: 09 pro 2012, 19:55
od tomasjedno
Hille, obdivuji tvou trpělivost, se kterou jsi to tak podrobně rozepsal.
Přesto bych si dovolil malinké upřesnění:
Hill píše:...A obraz v HD bez HDMI do televize nedostaneš.
HDMI je současné řešení přenosu HD obrazu do TV. HDTV ale existovala i před HDMI, a analogovým řešením bylo komponentové video (YPbPr). Já to ostatně mám právě takto.
Napsal: 09 pro 2012, 20:09
od Hill
Máš pravdu, to jsem vynechal, ale jen proto, že podle mne nemá settopbox, byť s MPEG-4 a HD, u nás budoucnost. Jestli se opravdu prosadí DVB-T2, bude tak jako tak k ničemu a bude lepší koupit rovnou televizi, která tento formát umí.
Přesto zůstane v provozu spousta televizí, které umí jen SD, takže se v DVB-T MPEG2 vysílat bude dál, tedy aspoň doufám, že zvítězí zdravý rozum a ne obchodní zájmy.
Napsal: 09 pro 2012, 21:02
od tomasjedno
Hill píše:... bude lepší koupit rovnou televizi, která tento formát umí...
Přiznám se, že bych mnohem víc uvítal, kdyby se prodávaly TV bez tuneru a k tomu bych si koupil STB podle toho, v čem se zrovna vysílá a co chci přijímat.
Moje HD-ready TV už zažila tolik vysílacích formátů...
Napsal: 09 pro 2012, 22:22
od Hill
Až na to, že dnes je to z větší části záležitost softwarová a časem z toho bude záležitost nezávislá na hardware (podobně jako u přehrávačů iRiver do modelu tuším 910 ještě nešlo přidat k mp3 a wma formát ogg, do novějších se už vešel i ten).
Přiznávám, výměna settopboxu, až zase nějaký moudrý rozhodne o změně vysílacího formátu, bude nejspíš levnější...
Napsal: 10 pro 2012, 11:01
od tegrub
Děkuji Hillovi za opravdu vyčerpávající odpovědˇ.Těší mě, že jsi měl tolik trpělivosti a ochoty rozsáhle odpovědět.Zkusím ručně naladit a uvidím.Ale stejně by mě zajímalo,proč se to nenaladí v automat.ladění a v ručním jo.Díky.
Napsal: 10 pro 2012, 15:35
od Hill
Normálně bych to nedělal, ale asi Ti neuniklo, že mnoho příspěvků zmizelo do jiného vlákna (myslím si, že pro začátek Ti stačí přiměřeně jednoduše odpovědět na Tvoje otázky, abys to mohl vyzkoušet prakticky, k rozsáhlému studiu teorie se pak můžeš rozhodnout; polemika o podrobnostech, jakkoli správně uvedených, tu dokonale zamlžila to podstatné, cos chtěl vědět - proto jsem ji vytřidil jinam).
Tak ještě drobnost, ale možná dost podstatnou: i ve stejné kvalitativní třídě není tuner jako tuner a není settopbox jako settopbox. Některý je citlivější a stačí mu slabší signál, jiný na stejný signál už nereaguje. Podobně se to má i s odolností vůči odrazům (preecho, v analogu se tomu říkalo duchy) - jeden ukáže sílu signálu 50%, ale má obraz nerušený, jiný připojený na stajnou anténu bude ukazovat sílu signálu 70% a přesto bude kostičkovat a zvuk koktat.
A, aby toho nebylo dost: vysílače multiplexu 4 neprovozují České Radiokomunikace, ale Digital Broadcasting s.r.o. a jejich umístění nesouhlasí s umístěním vysílačů prvních tří multiplexů. Na mnoha místech této země tak vzniká problém, který nelze uspokojivě řešit jinak, než dvěma anténami nasměrovanými na dva různé vysílače a selektivním sloučením signálů z nich. Konečně - na http://www.digitalnitelevize.cz je těch informací o tom dost a dost.
Místy sice může vyhovět hybridní širokopásmový slučovač, ale je to spíše sázka do loterie, protože jedna anténa bude chytat přímý signál, druhá několik jeho odrazů, a paradoxně ti znehodnotí signál, který z jediné antény neměl chybu, snad jen tu, že MUX4 z ní šel slabě....
