Stránka 2 z 2
Napsal: 07 pro 2012, 10:09
od ok1xgi
Chce ten druhej ntb ovladače ?
Napsal: 07 pro 2012, 16:49
od Pavel85
A nezapojil jsi ten kabel do auta,které mělo neoriginální rádio?Totiž pokud to rádio zapojoval někdo,kdo nevěděl,že třeba škodovka má nestandartně zapojený ISO konektor,tak se mohlo stát,že na K-lince semohlo objevit napětí 12V a to odpálilo kabel.
Napsal: 07 pro 2012, 23:21
od dalik
Pavel85 píše:A nezapojil jsi ten kabel do auta,které mělo neoriginální rádio?Totiž pokud to rádio zapojoval někdo,kdo nevěděl,že třeba škodovka má nestandartně zapojený ISO konektor,tak se mohlo stát,že na K-lince semohlo objevit napětí 12V a to odpálilo kabel.
Ano, i to se může stát. U novějších rádií s konektorem MOST se to už ale stát nemůže.
Mohla skutečně odejít elektronika kabelu. Vyrob si novou, v nejjednodušší verzi stačí dvě KC237, nebo pokud to chceš mít oddělený, tak dva optočleny. je to jen obyčejný převodník úrovní (narozdíl od HEX-CAN kabelu).
Napsal: 08 pro 2012, 09:09
od Pwn3r
normálne som ho zapojil do USB a potom stiahlo z cd ovládače, to iste robi po nainštalovaní VAG-COMu,
rozobral som ho a sú tu 2 integrače (FT232RL a LM339M) keby som ten druhy vymenil LM339M tak by som to sfunkčnil??? či aj ten prevodnik je špatny??
