Teplovodní solární ohřev TUV
Jenda_KL
#16 Příspěvek od Jenda_KL »
Olchor píše:Ještě zvaž nahřívání bojleru pomocí FVE
6x více místa při stejném tepelném výstupu do bojleru plus 6x výstup vytopí na střeše do vzduchu.
Daju
#17 Příspěvek od Daju »
Ja som si tiez robil svojpomocne solar s trubicami HP 30 ks,neni to pre kutila (bastlire) ziadny problem.Ja som si nechal poradit aby som pouzil nerezove rury na zvody lebo med viac delatuje a tym trpia spajkovane spoje a mozu prasknut .Dole pri bojleri su spoje kratke tam to nevadi tam moze ist med.
Netreba ich otacat lebo ak pouzijes trubice HP tak v lete ich aj odzadu ohrieva slnko poobede.
Trubice aj so zberacom som kupil APRIKUS alebo sa tak neak volaju
a to je znacka celkom dobra za rozumnu cenu neni to cina ani viessmann a niekto to bude predavat vzdy.
fero7
#18 Příspěvek od fero7 »
petrfilipi- neboj, napisem, ale az vecer (lebo je to na dlhsie).
tomasjedno
#19 Příspěvek od tomasjedno »
feliz_navidad píše:...Platnost je až od 1.1.2014...
To se píše přesně kde?
fero7
#20 Příspěvek od fero7 »
petrfilipi, robil som si cely solar sam. 3 panely po 30trubic HP. Je to znacne predimenzovane, ale tak som to chcel.
1. Podla mna HP jednoznacne ano. Funguju aj pri vacsich mrazoch, staci slnko. Aj pri -25°C mi za 3 slnecne dni nahreje 500+120L na 70-80°C co vystaci na dalsie 4-5 dni.
2. Problem s prehriatim je u doskovych ale aj u HP. Pred rokom (17.1.2012, vonku -20 cez den) sa mi roztavili cinove spoje na fitingoch hore na paneloch. Izolacia (na solar) tiez zhorela. (Elektronika vypla cerpadlo pri 85°C.)
3. Menil som uz 4ks trubic. 1ks to neprezil uz pri doprave (nakladani), 1ks praskla spodna cast trubky pri montazi na streche (kym najdes spravny cit pri montazi objimok). 2ks som objavil o par dni. Montoval som to v jeseni a v noci. Niektore montoval syn, tak si myslim ze pri montazi tiez "nesadli". Ale solar ide aj bez par trubic.
Nove som zohnal bez problemov v inej firme. Trubice 58/1800 su bezne. Ak zanikne firma, bude 5 novych.
4. Zaklad cerpadlovej skupiny, cerpadlo, prietokomer, 2x ventil napustaci/vypustaci, teplomer, tlakomer, odbocka na poistny ventil a expanznu nadobu najdes bezne na webe, pripadne aj s manualom. Kupoval som set, na tom neusetris.
5. Riadenie svoje, nie je problem. Zakladom je rozdielovy termostat. To v principe staci. Musi byt, musis! porovnavat teplotu hore solar a dole v bojleri. Este je dobre mat moznost nastavovania rozdielu teplot. Minimalny prakticky rozdiel je 4°C. NEMOZES zapinat/vypinat iba na zaklade 1 teploty! Ja mam nastaveny rozdiel 8°C. Hore (solar) mam PT1000. PIC to samozrejme vyriesi, ale potrebujes (je dobre) mat intormaciu aj o teplotach hore solar a dole v bojleri. V bojleri aspon jednu teplotu, lepsie 2 teploty (hore/dole). Mam jednotku SR530C8 (manual najdes). (Este som pridal kontrolku na cerpadlo).
6. Cerpadlo urcite solarne. (Nejde iba o teplotu.)
7. Expanzku mam tiez od solaru. Ale tam problem nevidim. Je umiestnena dole a cez nu kvapalina neprudi. Ak sa tlakom postupne zaplna horucou kvapalinou (pomaly), tak su teple iba trubky.
8. Rurky Cu mam na zakladny rozvod. Nerezovy vlnovec na niektore prepoje dole (zlozitejsie tvary), ale hlavne ho potrebujes hore. Hore na prechod cez strechu az k panelom. S Cu by bol problem a vlnovec bez problemov zaizolujes. Samotny vlnovec a izolacia vysla o dost lacnejsie ako "super najlepsie" ponuky hotovych kompletov.
9. Trubky HP nema zmysel natacat (a este ako ich natacat?). Je to zjavne uz z ich konstrukcie (nepracuju na zaklade odrazu.) Ak uvazujes o natacani plochych panelov, potrebujes riesit elektroniku (nie je zlozita, ale zlozitejsia ako by sa na prvy pohlad zdalo), motory, konstrukciu. A to uz urcite vyjdu trubice HP lacnejsie. A este su ucinnejsie. Odpadne riziko mechanickej/elektricke poruchy natacania.
Legislativu doma zatial nikto neriesi. Mal si to uz skor, kto to skontroluje? Blocky uz nemas. (Pre rodinne domy su tam nejake vynimky. Odborna montaz sa vyzaduje ak ziadas o statnu dotaciu. Ale tie, aspon u nas davno nie su.)
Pajkovanie rozvodu nemusi byt tvrdou pajkou az na fitingy hore pri paneloch. Tie ano. Ale OVELA LEPSIE su zverne prechodky.
Kvapalina musi byt solarna. Mrzne az pri cca -32°C. Aj pri zamrznuti sa iba zmeni na "gel" ale nesposobi destrukcie.
Pozor!, v rozvode sa nesmie pouzivat "pozink". (Reaguje s kvapalinou).
Lisovane koncovky na nerezovom vlnovci musia byt DOKONALE.
Fitingy mosadzne na spoje v vlnovcom maju byt "pre solar". Tesnenie na celo musi mat vacsiu plochu ako bezne. Bezna prechodka 3/4" ma otvor 20-21mm a klingeritove tesnenie sa presekne. Prechodka solarna 3/4" ma otvor cca 15mm (a tym velku stycnu plochu). Ak mam beznu prechodku, tak davam medene tesnenie 22/16 pouzivane pre hydrauliku.
Tesnenia klingeritove pre kurenie nevyhoveli. Vsetky som postupne vymenil za zeleno/cierne.
Okruh solar/bojler musi byt samostatny a uzatvoreny. Bojler by mal mat samostneho hada. Ak nie, dava sa doskovy vymennik.
Hore dodatocny automaticky odvzdusnovak tiez iba pre solar.
Pri tahani trubiek Cu aj vlnovca pozor na prehyby kvoli odvzdusneniu.
Ak elektronika vypne cerpadlo kvoli vysokej teplote, cerpadlo uz pri teplote nad 100° -110°C nezapnes ani rucne/nudzovo. Uz sa nepretlaci okruh.
Zaloha napajanie 230V pre cerpadlo nutna.
Ak chces pouzit nieco ine ako original pre solar, vzdy si poloz otazku, preco to tak maju.
Inak trubice HP funguju aj pod mrakom. Ale iba pri "vysokych" mrakoch.
Za den mi 90 trubic takto ohreje 500L z 20 na 40°C (pod mrakom, ale trubic je vela).
Pri nizkych tazkych uz nie.
Trubice na slnku ani neosadis. Po cca minute sa popalis.
Ja mam sklon panelov cca 60° kvoli lepsiemu vyuzitiu jar/jesen. V lete je prebytok aj tak.
petrfilipi
#21 Příspěvek od petrfilipi »
tomasjedno píše:
Myslím, že to byl jenom nějaký záměr to posunout, praxe je a bude asi jiná, viz třeba tady:
http://stavba.tzb-info.cz/smernice-2010 ... mto-zakonu
Petr Filipi
feliz_navidad
#22 Příspěvek od feliz_navidad »
tomasjedno píše:
Čl. III
ÚČINNOST
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení § 6 odst. 4 až 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015, a ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení § 7 odst. 4 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
§ 7 odst. 4 písm. b) je to, co nás zajímá, tj. instalace zařízení využívajících obnovitelné zdroje.
petrfilipi
#23 Příspěvek od petrfilipi »
Potvrzuji účinnost §7 čl. 4 b) od 1.1.2014, a to jednak dotazem na Ministerstvu průmysku a obchodu, druhak přečtením Sbírky zákonů, částka 117, rozeslané dne 3.10.2012, kde je článek 318 (Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb...) a na poslední straně tohoto článku, tj. na straně 4074, je výše zmiňovaný Čl. III Účinnost.
Haleluja.
Tak hurá do toho, braši. Uvidíme, kdy na soláry napaří daň ze zisku.
PF
fero7
#24 Příspěvek od fero7 »
Riesis zbycnosti namiesto vaznych problemov.
Jenda_KL
#25 Příspěvek od Jenda_KL »
Možno na slovensku to su zbytočnosti...
fero7
#26 Příspěvek od fero7 »
Jenda_KL píše:Možno na slovensku to su zbytočnosti...
Ako vidis, tak aj v CR.
Jenda_KL
#27 Příspěvek od Jenda_KL »
Ale bohužel je nutné o nich vědět
tomasjedno
#28 Příspěvek od tomasjedno »
petrfilipi píše:...Haleluja...
Ještě že tak. Ono to stejně není způsobeno záchvatem selského rozumu, ale tím, že by nestihli vystavit glejty.
feliz_navidad
#29 Příspěvek od feliz_navidad »
tomasjedno: Bohužel je to tak...
fero7
#30 Příspěvek od fero7 »
Jenda_KL píše:Ale bohužel je nutné o nich vědět
Nesuhlasim, ze je nutne o nich vediet.
Su stovky zakonov ktore sa Ta netykaju a o ktorych nemusis vediet.
Ale suhlasim ze je dobre mat prehlad.
