Stránka 2 z 3
Napsal: 24 lis 2013, 16:27
od konosuke
Pražákům je hej, nikam nezablouděj na servis kousek to mají...jinak stroj elitní, to ano.
Napsal: 25 lis 2013, 00:36
od tappaja
Ahoj,
repase dopadla dobre, tranzistory jsem nakonec nemenil, i kdyz je mam pripravene. Myslim, ze by vymena neprinesla nic vyraznyho, sum tam vzdycky bude a ja mam kotoucak ne na high end, ale pro radost. Nicmene, kdybys potreboval s cimkoliv poradit, shanel oblozeni brzd, dej vedet...
Ahoj
Roman
Napsal: 29 lis 2013, 18:23
od vldob
Ahoj Romane,
Díky za nabídku pomoci, budu ji potřebovat.
Teď jsem ve fázi totálně rozebrané páskové dráhy, čištění, výměna všech ložisek za co možná nejvyšší ABEC, výměna pinch rollers, pootočení všech vodicích prvků na nepoužitou stranu, ale zasek jsem se na vyjmutí ložisek (původních) ze spodní kladky, holt nejsem nástrojař... Jinak zbytek dráhy je už ok, po kompletaci mně čeká nastavení celé páskové dráhy ( to bych měl zvládnout), vokometricky a s pomůckama, které mám k dispozici. No a pak ty brzdy... a kondíky a tranzistory...
Zábavy bude fůra!
Zase se vracím tam, kde jsem kdysi byl...
Napsal: 29 lis 2013, 18:24
od vldob
Jsem 🤐, nepodepsal jsem se!
Vláďa
Napsal: 29 lis 2013, 19:14
od vldob
Drobeček
Napsal: 01 pro 2013, 17:28
od tappaja
Pekne pekne... tim sem si prosel.
To lozisko jsem pomerne lehce vyklepnul, slo krasne ven.
Napsal: 01 pro 2013, 17:50
od vldob
Prosím tě, čím jsi to vyklepnul, tam jsou dvě ty ložiska, zkoušel jsem to opatrně jakousi tyčkou a nějak se tomu nechce...
Napsal: 01 pro 2013, 18:13
od tappaja
Ja uz si to presne nepamatuju, ale myslim, ze jsem pouzil nastavec na golu a tim to postupne vyklepnul. Fakt to slo dobre.
Novy lozisko jsem naklepl pres orech goly, oprelo se to o kraj a slo to hezky.
Napsal: 01 pro 2013, 18:28
od vldob
OK, nebudu měkej a zkusím znovu! Možná se zbytečně bojím! Holt nováček v takovýchto strojích... A to jsem si první gramec postavil v půlce 70. let.....
Napsal: 03 pro 2013, 01:34
od tappaja
Treba ti usetrim praci
2 x 6082Z Metal Shielded Deep Groove Ball Bearing 8x22x7mm (608-2Z-MB)
2 x 6052Z Metal Shielded Deep Groove Ball Bearing 5x14x5mm (605-2Z-MB)
Napsal: 03 pro 2013, 20:13
od vldob
Dík za tip, co je to za výrobce, nevíš? Je poznat výměna ložisek? Ložiska mám, asi jiného výrobce, ale dle spec vypadají fajn, oboje údajne ABEC 9, ty menší keramický...
Napsal: 03 pro 2013, 21:12
od tappaja
Bylo hlavne poznat to na reverznim rolleru, ty maly na kladkach moc ne (hlavne pri previjeni je to fofr)
Napsal: 04 pro 2013, 18:14
od vldob
Jasný, o víkendu to snad dám konečně do kupy!
Napsal: 04 pro 2013, 18:37
od vldob
Myslím mechaniku.
Napsal: 25 pro 2013, 00:23
od tappaja
Tak co, jak to dopadlo?
Dnes u nas hraly koledy...
