Stránka 2 z 3
Napsal: 23 pro 2012, 17:42
od keemo
srobovak a kladivo asi tazko...to rozseka otvory...
Napsal: 23 pro 2012, 17:46
od hfechs
Jo myslím že chápu, jdu znova oddělat tu druhou bočnici a vyfotím jak to tam vypadá.
Napsal: 23 pro 2012, 17:56
od keemo
tak nasli:)
Napsal: 23 pro 2012, 18:22
od hfechs
Dík za fotky! :) Nějak tak jsem si to představoval, jdu to zkusit vyrobit. Jinak jenom pro dukumentaci příkládám fotku jak to vypadá.
PS: ta hnědá sračka na tom ložisku se mi nelíbí, beztak je to práškova voda se rzí ;-)).
Napsal: 23 pro 2012, 18:30
od keemo
vem vatovu tycku do ucha a naber... poznas ci je to vazelina...
inak tie domky su podla mna navrhnute tak aby sa casom prechcali... az rozoberies pochopis... zanusska po piatich rokoch loziska prechcane,pri zmykani kraval... whirpula po 10 rokoch bez najmensieho problemu...
len preboha nezabudni vytocit ten stredovy srob... po tu prirubu utrhnes :D
Napsal: 23 pro 2012, 18:46
od tatramacek
Já jsem opravoval kdysi AEG 47080 které mělo totálně rozsypaný ložisko u bubnu.... ložisko jsem vyšrouboval tak,že jsem opravdu použil plochý šroubovák a kladivo.... A našruboval nové ložisko.. Tyto nádrže jsou bohužel vyráběné tak,že při poškození bubnu nebo nádrže je potřeba celou nádrž vyměnit..... Zlaté staré AEG plněné bokem,ty se daj rozdělat.... Bohužel vrchovky eee...
Napsal: 23 pro 2012, 19:38
od franta27
no,ved,tiez mam vyrobeny pripravok,na tie domce..ale najrychlejsie je ten srobovak a kladivo...a takisto to moze aj dat spat,a nic sa neporusi...ked si da pozor...teraz vyrobit pripravok,potom odtocit a prist na to,ze lozisko je ok.:roll: ..povedal som to zjednodusene..mam tu teraz 3 bubny,takto isto rozbite z Whirlpool,----komplet nity+antiko sroby+naboje a semeringy z vazelinou vyjdu cca 600čk...nech zije Electrolux :evil: STASTNE A VESELE,MONTERKY DO SKRINE....
Napsal: 23 pro 2012, 19:46
od franta27
ozaj,nedavno som riesil betonove zavazie,co je na plast nadobe...popraskane na 8 casti..skladaju to vpolsku..loziska made in poland
Napsal: 23 pro 2012, 19:48
od franta27
obrazok
Napsal: 23 pro 2012, 20:29
od hfechs
No něco jsem už ubastlil, ale drží to jak přibité ;). A ano, šroub jsem sundal :D. Ještě tomu dám jeden pokus a pak se na to prodnešek vykašlu ;). Nechce dolů a nechce... (šipka ukazuje že mám točit doleva).
Napsal: 23 pro 2012, 20:42
od hfechs
Tak je zatím po pokusech, zabral jsem a výsledkem jsou akorát skřivené šrouby a prasklá deska :D. Další vhodné šrouby nemám, takže to bude chtít udělat nákup v železářství a možná vymyslet cosi lepšího (větší deska a chytit to ve třech bodech?). Abych dřív ale neurval uchycení vany než s tím pohnu...
Jinak přikládám detail jak to vypadá po oddělání šroubu a podložky. To bíle se mi zdá jako vazelína, to hnědé jako vazeliná od rzi. Ale kdo ví...
Napsal: 23 pro 2012, 20:49
od hfechs
fotka se nějak ztratila
Napsal: 23 pro 2012, 20:56
od keemo
hih pozeram... vsimni si ze niektore diery maju polkulaty tvar... skrutky musis do tych celokulatych... a jo,vypada to ze V-ring je v prdeli a lozisko je prechcane od vody...
dolava... proti smeru hodinovych rucicek :)
Napsal: 23 pro 2012, 20:58
od kbulda
Jo, kdyby lidi psali odkud jsou, tak věřím, že by jim i někdo rád pomohl.
Zvláště v tomto vánočním čase by mnoho chlapů rádo vypadlo na chvíli z baráku, nebo by alespoň dovezlo ty potřebné šroubky.
Jinak přeji hezké Vánoce a hodně zdraví všem z bastlírny.
Karel.
Napsal: 23 pro 2012, 21:02
od keemo
inak tieto vymastene loziska a zvarene nadrze je jedno jedine preco som rad ze mam doma whilrpulu...mala tiez muchy ale tie sa daju vychytat raz a navzdy kdezto tieto loziska sa budu srat furt...
