Stránka 2 z 3
Napsal: 28 pro 2012, 06:47
od papajtom
Napeti site jsem zkousel zmerit jako prvni, ~232 V, takze v tom by problem byt nemel. Dneska to vyzkousim be varistoru a uvidime, dam pak vedet.
Napsal: 28 pro 2012, 09:23
od Michal22
Jen taková myšlenka- pokud tam má být Y2 kondenzátor (což podle Ekkarovy fotky vypadá jako reálné), tak pokud jej zamění za varistor, tak po připojení napájecího štekru může dojít ke spojení kovové skříně zařízení s GND (i když by měla být spojena i deska zdroje, nevíme co tam vlastně má). Pokud byl původně Y2 kondenzátor zapojen klasicky na primár zdroje proti GND, tak tam je na filtračním elytu trochu větší napětí než 230V...
papajtom- pošli pěknou fotku spodní strany desky, jinak se nepohnem!
Napsal: 28 pro 2012, 10:00
od ZdenekHQ
jezevec píše:Varistor je tam jako ochrana proti přepětí v síti.
Nezdá se Ti, že u podobných šrotů je přepěťovka poněkud luxus ?
Napsal: 28 pro 2012, 10:16
od papajtom
Tak jsem zkusil bez varistoru a neprezila Dioda D6, po par sekundach jiskra a konec. Dioda je dead.
Napsal: 28 pro 2012, 10:23
od ZdenekHQ
No, a zřejmě nejenom dioda.
Sice je pravděpodobnost malá, ale zkus změřit napětí v zásuvce proti nějaké nezávislé zemi (třeba proti stínění antény, radiátoru atd.).
Napsal: 28 pro 2012, 10:32
od Killroy
Přesunul jsem do vhodnější sekce. Protože tady už se nemění nějaké cosi na síťové straně, ale už se bude opravovat celý zdroj. Možná se to nakonec celé přesune ještě dál, někam až směrem k SD..
Napsal: 28 pro 2012, 10:46
od papajtom
Zmereno sitove napeti proti sveraku..;o) --> ~234 V.
Napsal: 28 pro 2012, 10:54
od Michal22
Hm, první člověk o kterém vím, že má uzemněný svěrák...
od ZdenekHQ
Ty máš uzemněnej svěrák ?
Napsal: 28 pro 2012, 14:49
od papajtom
jelikoz je sverak spojen s kovovym ponkem tak jsem predpokladal ze t obude stacit, ale predpokladam ze uz odbocujeme od tematu...
Napsal: 28 pro 2012, 15:49
od Michal22
Pokud ten ponk má třímetrový nohy, který jsou dva metry zakopaný v zemi, tak by to teoreticky mohlo stačit.
Zdeňek tě nabádal k tomu, abys změřil kolik máš reálně v síti, takže to není odbočení.
Ale s tímto stylem to stejně odkutálíš na SD...
Komu není radno, tomu není pomoci.
Napsal: 28 pro 2012, 18:04
od MetalGod
Vzhledem k vysokýmu vnitřnímu odporu měřáku je nedokonalý uzemnění ponku dost irelevantní.
Ale když už, ještě bych použil jako zem třeba radiátor. Ale jestli tam bude nějakej rozdíl v naměřených hodnotách, tak jen nepatrnej.
Napsal: 29 pro 2012, 10:05
od papajtom
Diky za rady. To myslim vazne (ne ironicky).
Napsal: 30 pro 2012, 10:19
od papajtom
A jedna hloupa otazka: co je to SD ?
Napsal: 30 pro 2012, 10:26
od Eleman
SD=Sběrný Dvůr
