Napsal: 11 led 2013, 09:21
Takže už to jede v pohodě, postup byl tento:
1. vynašel jsem na foru schema
2. zkusil jsem odpojit spojku PF701 (to je přívod na invertor má tam být pojistka teoreticky ale prakticky to odrbali) co to bude dělat a tak jsem zjistil že napájecí část je ok tzn. kontrolka se rozsvítila a držela, tzn. byl skutečně v pytli invertor a házel zřejmě do zkratu.
3. jsem prosel podle schematu všechny součastky jsem proměřil
4. přepájel jsem všechny trafa aby tam nebyly studeňáky
5. jsem vyměnil v invertoru všechny tranzistory (Q816,Q815,Q809,Q808, => 2SC5707 a pak Q812, Q805 => IRFU9024N
hula hop a už to běží
Děkuji všem za cenné rady.
