Stránka 2 z 2
Napsal: 11 led 2013, 21:30
od ok1hga
co to máš za solárko ?
. . . že ti dá 12V a takový proud ???
napiš typ !
solárka na větší výkony mají také větší napětí, aby na větší výkony nemusely mít takové proudy !
Ušetří se tím měď ve vodičích !
a místo měniče s velkým rozdílem napětí se používají tzv. střídače . . .
Napsal: 11 led 2013, 21:34
od Romisek
chci něco za oc nemusím platit nekřesťanský penízee
Napsal: 11 led 2013, 21:36
od Romisek
panely ještě nemám
Napsal: 11 led 2013, 21:37
od ok1hga
tak si pořiď 2KW UPS na SD a máš tam všechno !
solárka (určitě jich bude víc) zapojíš do série a né paralelně . . .
tyto UPS mívají napájení 24 a některé i 48V ! Snížuje se tím potřeba tlustých vodičů . . .
od workhard
Kolik arů plánuješ?
Napsal: 11 led 2013, 21:38
od Romisek
jj to mi je jasný
o vodiče by až tak něšlo norčí by to bylo s napojováním těch vodičů
Napsal: 11 led 2013, 21:39
od zelenac
To zaplatis za baterky a vodice.Vozime Nemcom do AEG tieto striedace.Pred par rokmi to napajali asi 40V a kable a trafa,pus baterky,vsetko velke.Teraz robia striedace z 215V jednosmernych na 230 striedavych.Kable aj trafa su omnoho mensie a luhove baterky maju pospajane na tych 200V.Aj panely tak maju pospajane.Takto budes mat velku hrubku vodicov a ukrutne straty pri takych velkych prudoch.
Napsal: 11 led 2013, 21:42
od ok1hga
Romisek píše:jj to mi je jasný
. . . no mě spíš připadá, že ti to moc jasný není, když tady píšeš takové perly . . .
Napsal: 11 led 2013, 21:48
od Romisek
myslel jsem jako že přistup k vodičům a bateriím mám
Napsal: 11 led 2013, 21:53
od ok1hga
Romisek píše:jako že přistup k vodičům a bateriím mám
to beru, ale ten zbytek ti moc jasný není . . .
Napsal: 11 led 2013, 21:57
od Romisek
Ale je jen jsem si neuvědomil že s 12V to není tak jednoduchý a estli vůbec uskutečnitelný jak jsem si myslel
