LCD Toshiba 32AV833 RB, deska zdroje DPS-135JP A
Poradna určená pro amatéry
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
workhard píše:Soudruzi tu někde udělali chybku, 300V přímo do čipu ty obvody nějak nedávaj :evil:
A na to jsi přišel sám?
Výkonový spínací trand (MOSFET) je ale přímo v tom čipu: http://fa.metincom.net/baza/ic_power/sm_data/ICE3A(B)_data.pdf
Honza - kokúň
__________________________
Milhouse
#17 Příspěvek od Milhouse »
Počkej moment na co přesně jsem měl přijít sám? Jak jsem napsal číslo toho tranzistoru, tak to číslování součástek neodpovídá schématu, co tu kolega přiložil, jakožto je i trochu jiné zapojení. Tanzistor, co byl špatný, na přiloženém schematu není vůbec zakraslen. Vím, že mosfet je součástí.
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
:lol: :lol: :lol:
To nebylo na tebe - podívej se lépe, komu jsem odpovídal :roll:
Honza - kokúň
workhard
#19 Příspěvek od workhard »
To může být, přesto to obvod nedal :D Blok STARTUP CELL není připojen na 300V :?:
Naposledy upravil(a) workhard dne 29 dub 2013, 13:29, celkem upraveno 1 x.
Milhouse
#20 Příspěvek od Milhouse »
No, už pro oči nevidím ;)
Milhouse
#21 Příspěvek od Milhouse »
Tak jsem přišel dále na vadný obvod, který mi zřal napětí a tudíž na Vcc pinu ice3b0565 bylo 0,3V. Akorád nevím co to je za ten vadný obvod. Na desce má označení IC902, je to smd a má 6pinů a je na něm napsáno:
S10
1049
Netušíte?
Milhouse
#22 Příspěvek od Milhouse »
Takže jeden dílčí úspěch - 5VSB jsem už rozjel, ale stále nevím co je to za švába jak jsem psal v předchozím příspěvku.
Byla ještě špatná jedna zenerka - mimochodem stalo se vám už,že zenerka nebyla prostřelená ani přerušená, ale že na ní bylo měnší napětí než by mělo být? Konkrétně 20V zenerka a bylo na ní 3,2V - po výměně OK.
V přístím týdnu zkusím desku nabořit do TV a uvídím, zda pujde rozjet a taky ještě zapátrat po tom švábu co je zač.
Milhouse
#23 Příspěvek od Milhouse »
Tak teď jsem zdá se asi v koncích. Pokud se nedozvím, co to je za součástku, či ještě lépe přímou náhradu, tak se nepohnu z místa.
Moc prosím zkušenější o radu. Součástka (IC902) označena v přiloženém částečném schématu. Je to SMD (6nožek)
Předem moc díky za pomoc.
(81.21 KiB) Staženo 234 x
KUBO
#24 Příspěvek od KUBO »
Nieje to toto v novšej verzii?
1049fa.pdf
(133.09 KiB) Staženo 224 x
Pozdravuje Vás Martin
Milhouse
#25 Příspěvek od Milhouse »
No to vůbec netuším, zvlášť když to má jiný počet nožek.
ohryzek36
#26 Příspěvek od ohryzek36 »
Nazdar, zrovna jsem pro známého zjišťoval typ toho IC902 - jde o IN1M101 - "Precision AC Brown-out Supervisor IC". Neví někdo, kde by se dal sehnat, nebo aspoň rozumnou náhradu? Nikde jsem nic použitelného nenašel. :?
Milhouse
#27 Příspěvek od Milhouse »
ohryzek36: Super, alespoň jedna stopa, nenašel jsi už tu náhradu?
