Stránka 2 z 2
Napsal: 18 led 2013, 12:51
od seth123
při montáži jsem kopiroval http://osmont.cz/obrazky/1432ccz.jpg
Napsal: 18 led 2013, 13:08
od Andrea
Při těch 50W tomu svítidlu bude slušně horko, o samotných LEDkách nemluvě, ale když dává výrobce 5let záruku, tak to asi mají spočítaný. A ty zdroje jsou samozřejmě proudové.
Napsal: 18 led 2013, 13:31
od seth123
ale ja stejně potřebuju napěťový zdroj ja je mám zapojené paralelné
Napsal: 18 led 2013, 13:32
od Andrea
No potěš koště.
Napsal: 18 led 2013, 13:37
od seth123
ok dobře, prosím odkaz na nějaky cenově dostupný zdroj pro tyto 2 diody :)
edit: co je na paralelním zapojení tak špatné? moduly dodávané k těm čipům jsou na to konstruované
Napsal: 18 led 2013, 14:35
od AmarokCZ
Opravdu zajímavé, co se tu k tak triviálnímu problému člověk dočte... :roll:
LED se napájí ideálně zdrojem proudu (tzn. konstantní proud, napětí určuje zátěž - LEDka).
V horším případě zdrojem napětí s předřadným odporem, v takovém případě ale musí mít zdroj o pár V navíc, aby to fungovalo správně.
LEDky se zásadně nezapojují paralelně natvrdo, protože každou pak teče jiný proud.
Zdroj proudu 240mA/cca 36V asi jentak neseženeš.
Doporučil bych tedy sehnat nějaký 48V/250mA zdroj (používají se např. pro routery). Každou LEDku pak zapoj přes odpor 100R/5W (2W taky stačí). Každá LED má samozřejmě svůj odpor.
Chladič tak, aby nebyl teplejší než cca 50°C.
Napsal: 22 led 2013, 14:16
od seth123
Napsal: 23 led 2013, 07:22
od AB1
by šlo dohromady ne?
Moc ne.
Ledka má výkon 2,7 W.
Proud je cca 2,7/3,6 = 0,75 A.
Uvedený zdroj dává 350 mA.
Napsal: 23 led 2013, 08:13
od Andrea
AB1 píše:Proud je cca 2,7/3,6 = 0,75 A.
To sis vycucal z prstu nebo to spadlo z nebe?
seth123: Jestli ti nevadí, že ty LED mají nominální proud 300mA (max. 600mA) a zdroj dává 350mA, tak by to použít šlo.
Napsal: 23 led 2013, 11:00
od seth123
já právě 300mA zdroj nenašel, nejbíž tomu byl tento a cenově taky byl přijatelný. Když to uchladím zas tak velký problém by to být nemusel ne? Životnost počítám, že o něco klesne.
Napsal: 23 led 2013, 11:04
od Andrea
No právě to, jak dobře je uchladíš, bude určovat životnost.
Napsal: 23 led 2013, 11:17
od Panda38
V datasheetu uvádějí 3 LED v sérii, propustné napětí typ. 9,2V (ne 3,6V).
Andreo zmýlit se může každý, dá se upozornit slušněji.
Napsal: 23 led 2013, 11:21
od Andrea
No když je někdo líný i otevřít si datašít a hodnoty si vymýšlí, tak pro něj nemám jiných slov.
Napsal: 23 led 2013, 11:38
od Panda38
Jen špatně zauvažoval a předpokládal běžné napětí, nenapadlo ho že to může obsahovat více čipů a že je tedy třeba mrknout do datasheetu. Člověk je tvor omylný a někdy zauvažuje zcestně, není to dokonalý stroj. Já Tě velmi respektuji, ale zkus prosím více tolerovat, že lidé jsou nedokonalí a občas chybující.
