Stránka 2 z 2
Napsal: 27 led 2013, 09:29
od Panda38
U flashek těchto velikostí bývá standardní FAT32.
Napsal: 27 led 2013, 09:38
od satam
Ale nikdy nevíš, kdo s ní minulý týden něco dělal! :P
Napsal: 09 úno 2013, 22:37
od jogo
Pre chrípku som musel bádanie odložiť, ale už som pokročil. Skúšal som sporadicky na rôznom HW.
Cez Ubuntu som flešku nevidel - nabehlo nejaké upozornenie, že zariadenie nie je podporované, a pod. Nevidí ju ani Pandora a Recuva.
Potešil ma však GetDataBack pre FAT - pekne obnažil celú flešku s dokumentami. A v stromovej štruktúre.
Skopírovať programom však nejdú, využil som teda prácny spôsob, ktorý program umožňuje - otvorenie dokumentu a následné uloženie inde. Takto som zachránil skoro všetky jpg, nejaké pdf, kúsok wordu, žiadne video.
Žiaľ, niektoré pdf otvoriť nešli - asi polovica vyhlásila pri otváraní error. Word je, s výnimkou pár odstavcov, poškodený skoro celý. Z jednej asi 150 stránkovej ofotenej knihy chýba asi 30 po sebe nasledujúcich stránok - namiesto textu je tam len ružová farba. Stav týchto stránok pred poškodením flešky však nepoznám.
Nález aj možná záchrana s GetDataBack bola na rôznom HW totožná.
Skúsil som viac free programamov, napríklad z ťahaj stránky, výsledok žiadny. Buď som flešku nevidel, alebo sa ukázalo spústa premenovaných súborov, s ktorými som nevedel nič urobiť.
File Scavenger mi práve teraz dokumenty našiel tiež. V trocha inej stromovej štruktúre - vyzerá že viac podobnej tej pôvodnej. A s malými rozdielmi oproti GetDataBack - niektoré dok. nenašlo, iné zasa pribudli. Demoverziou sa mi však podarí z toho vyloviť len dokumenty do 64kB, čiže nové možno tri..
Inštaláciu Pandory som na tom ntb s win7 skúšal, ale inštalácia vždy zlyhala :nevim: . GetDataBack som tam zatial skúsiť nestihol..
Takže sme sa posunuli - isté je, že dokumenty na fleške sú. Predpokladám, že boli predtým na ploche ntb. A z nej vyňaté a prenesené na flešku - takže neviem, či by na ploche mali byť nájditeľné zbytky :nevim:. Ako pokračovať a pred konečným zformátovaním flešky ešte pozachraňovať čo sa dá?
Napsal: 10 úno 2013, 13:11
od pepik9
S obnovením souborů, ketré byly na ploše, je to stejné jako s každým jiným. Protože už je to půl měsíce, tak už asi byly zbytky na disku přepsány něčím jiným a nic se nenajde. Ale můžeš to zkusit. U xp např. program REST2514 a jiné.
GetDataBack - v nouzi jde snadno najít plnou verzi, která pracuje automaticky. Známej mi před časem donesl 8G flešku, která chtěla formát. Vytáhlo to z ní asi 10-11G souborů, část nečitelnejch. Vysvětluju si to tím, že to obnovilo i soubory už smazané, pro které zbyl nějaký záznam v tabulce FAT, a jejich data už byla přepsaná novějšími soubory. Takže některé "sektory" to vytáhlo duplicitně.
Napsal: 10 úno 2013, 14:05
od Artaban001
Měl jsem podobný problém s externím HDD. Vždy jsem dával bezpečně odpojit. Je zvláštní, že pod XP se po hlášce, že mohu bezpečně odebrat vypnul motor, ale při WIN 7 se točil do doby, než jsem ho vysunul z USB. Poslední dobou se ohlásil při připojení až za třeba 5 minut, a hodně často vyžadoval kontrolu obsahu. později už vyžadoval formátování. Ve výpisu událostí byla samá hláška o tom, že je vadný řadič a na zařízení byl při stránkování zjištěn chybný blok.
Já se ho zbavil. Naštěstí jsem přišel o filmy, co se dají znovu stáhnout..
Napsal: 10 úno 2013, 14:16
od p32
Známej dává vždycky bezpečně odpojit. Proč ?
Já nikdy, jen odpojím či vytáhnu a nepamatuji jediný problém.
Napsal: 11 úno 2013, 13:54
od jogo
Aj keď sú šance malé, z tej plochy by som to tiež skúsil, no ntb je s win7..
Tiež než formátnem flešku, rád by som ešte vyskúšal čo sa dá, sú šance ešte?
Napsal: 13 úno 2013, 09:24
od jjilek
Moje polovička mi snesla na stůl několik flešek, že blbnou nebo nejedou. Poznamenávám, že je jen uživatelem, nahraje si doma výuku a ve škole je připojí k jinému NTB. Konektory ve škole jsou prý děsivě vyviklané, takže je problém aby fleška vůbec četla. Navíc jsem prohlížel ty přinesené, chyba byla různá: prasklý vodič na plošňáku, odpájený konektor apod. Někdy i po připájení již fleška zůstala mrtvá. Nešla ani naformátovat. Asi se čipy poškodí při nesprávném nebo pochybném připojení a ---> konec.
Napsal: 13 úno 2013, 09:29
Ak je to vidiet ako USB zariadenie, ale ma nulovu kapacitu alebo sa neda formatovat, stoji za pokus pouzit utilitu od vyrobcu radica, ktory je vnutri (ak si to mal rozobrate, tak staci pozriet na typ). Tieto utility umoznuju robit rozne veci - napriklad aj low level format flash pamate s detekciou a premapovanim vadnych blokov.
Napsal: 14 úno 2013, 14:30
od Habesan
Vůbec nejradši bych byl, kdyby mi některá z nich umožnila vytvářet kopie NAND Flash se softwarem ze spotřební elektroniky.
Napsal: 14 bře 2013, 15:25
od jogo
Z flešky som už zrejme vyťažil maximum. Ako ju teraz formátnuť, íst podľa 1. obrázku vlákna, alebo radšej cez Správu diskov, alebo zvoliť iný nástroj - sú postupy rovnocenné?
Napsal: 15 bře 2013, 00:25
od jogo
Skúsil som sa pohrabať na nete, ako najvhodnejší postup sa spomína formát cez Správu diskov, inak HP USB Disk Storage Format Tool, alebo použiť Diskpart.
Ak je formát cez Správu diskov najvhodnejší, predpokladám, že potvrdenie dialog. okna z 1. obrázku spolupracuje so Správou diskov, takže to bude asi jedno, je to tak?
Napsal: 17 bře 2013, 16:35
od jogo
Zrejme blbé otázky tých čo nevedia - pre tých ktorí vedia :?
Poradí niekto aspoň či pre tento prípad "vadnej" flešky pred jej daním do užívania použiť formátovanie rýchle, alebo normálne?
Pokiaľ viem, rýchle formátovanie odstráni iba adresy k tomu, kde sa súbory nachádzajú. Normálne formátovanie odstráni aj samotné súbory. Podľa tohto mi to však až také jasné nie je, akoby sa súbory odstraňovali vždy, a rozdiel robil len kontrola sektorov..
Nech je už pre samotnú flešku vhodné formátovanie jedno, alebo druhé, za podmienky, že rýchle formátovanie prepíše len tabuľku, napadol ma pred konečným riešením ešte jeden medzikrok: použiť formát rýchly - data by sa nevymazali, ja by som konečne získal prístup do flešky a mohol by som tak skúsiť použiť na záchranu dát program ďaľší - napríklad Pandoru. S cieľom získať z flešky ďaľšie data - hlavne nepoškodené. Je to realizovateľné?
Napsal: 18 bře 2013, 11:19
od pepik9
Asi ti nikdo neodpovídá proto, že jednak jsi nenapsal, jakým způsoben jsi z toho něco vytahal, druhak že pokud dáš formát, tak už není žádná jistota, že z toho ještě něco dostaneš. U tohohle zkrátka není dopředu nic jisté.
Napsal: 20 bře 2013, 14:50
od jogo
Ďakujem ti pepik9 za odpoveď, tu som písal o úspešnom prístupe s GetDataBack
jogo píše:Potešil ma však GetDataBack pre FAT - pekne obnažil celú flešku s dokumentami. ..... (atď)
a vďaka aj ďaľšej pomoci som s GetDataBack povyťahoval toho naozaj dosť. Aj keď zrejme nie všetko a nie všetko bolo použiteľné.
Mal som nejasnosti v niektorých základných veciach - chcel som postupovať čo najlepšie. A hlavne neurobiť niečo, čo sa nedá vrátiť späť. Mnoho sa dá síce naštudovať na nete, niekedy však pre rýchlosť akákoľvek rada, či skúsenosť, určite bodne..
V nedeľu som to ukončil, písať som už nestihol. Fleška prešla rýchlym formátom, následne som ju cez TP vedel riadne otvoriť. Pandora (a pod.) však žiadne dokumenty neobjavila. Pomohol zasa len GetDataBack - objavil však už len asi polovicu adresárov z pôvodne zachráneného počtu a už žiadne dokumenty, ktoré boli mimo nich. Po ďaľšom naformátovaní, už normálnom, si Pandora (a pod.) s fleškou opäť neporadila, dokázal to zasa len GetDataBack. Napodiv som vytiahol dát viac, ako po predchádzajúcom rýchlom formátovaní - asi 3/4 z celkového počtu pôvodne zachránených adresárov. Tie dokumenty umiestnené mimo nich tam zasa neboli.
Myslím, že všetky po formátovaní zachránené dáta boli identické z tými pôvodne zachránenými, že žiadne nové po žiadnom kroku nepribudli, aj ich kvalita (použiteľnosť) bola asi rovnaká. Ale kontroloval som to len zbežne, dával som to všetko na kopu a podrobnosti zistí až majiteľ flešky.
Ale prírastok k dokumentom som očakával skôr, po formáte, využitím iných recovery nástrojov. Čo sa žiaľ nevydarilo..
Toľko moja skúsenosť - pre tých, ktorých to zaujíma.
Ešte raz ďakujem za pomoc - všetku!
