Stránka 2 z 2
Napsal: 29 led 2013, 00:38
od Duvsan
3x2m by snáď stačilo na osvetlenie kúpeľne. Zrejme budeš musieť doplniť odpory. Tým dôjde k zníženiu prúdu. Druhou stranou sa dosť energie "prekúri" na tých odporoch.
Možno by to chcelo PWM. Existujú univerzálne zdroje pre ntb či monitory s nastaviteľným napätím.
Napsal: 29 led 2013, 06:23
od denis15
Abych nemusel rozsvěcet v kuchyni, nainstaloval jsem 3W led honěnou jen na 1W s parabolkou a svítící nad linkou do stropu. Osvětlí to kuchyň tak, že se dá nouzově i číct a neoslňuje. Nemáš možnost to prsknout na skříň a nechat svítit do stropu? Rozoptýlené světlo je lepší než z toho pásku při té délce. Jak rožneš těch 6m pásků, bude tam celkem dost světla a většinou hodně nepříjemně bílého. Tu 3W mám teplou bílou.
Napsal: 29 led 2013, 06:47
od Panda38
denis15 píše:...Jak rožneš...
Češi tomuhle moravskému slovu nerozumí, představují si pod tím rožnění.
Napsal: 29 led 2013, 08:50
od denis15
OK, tak tedy rozsvítíš
. Je fakt, že v Budějicích nás dotala prodavačka a potom my jí. Kupovali jsme špěkáčky a ona na celý obchod: áááá, bude vohýýýnek
. Moje žena se na ní podívala a říká: nevím jako vohýnek, ale ohýnek určitě. A vodkaď jstééééééé?
Prostě těch 350km je nesmírná vzdálenost
Napsal: 29 led 2013, 10:28
od p32
Napsal: 29 led 2013, 10:53
od ok1hga
tak schválně . . .
víte co to je "křapáč" ???
. . . s česnekem a švarkama ?
. . . co na to moraváci a pražáci ?
sorry za OT . . .
Napsal: 29 led 2013, 10:57
od Panda38
U nás byly oblíbenou obdobou lokše (se sádlem a mákem, na rozdíl od křapáčů byly na suché plotně).
taky OT
Napsal: 29 led 2013, 11:03
od Duvsan
Osobne by som asi dal pri posteľ 10W žiarovku. Ak trváš na LED, voľ teplú bielu. Áno, sú i pásy osadené takými. Do šufľov by som dal bielu dennú. Verím tomu, že miesto metrov pásu ti postačí niekoľko dielov z toho pásu. Pás je totiž virtuálne rozdelený na kúsky, akési "články" a je vhodné ich rešpektovať pri strihaní. Kúsok pásu obetuj a pohraj sa s tým.
Napsal: 29 led 2013, 16:54
od Lojzek
čau tak co je to "křapáč" fakt nevím:D
Jinak, teďka mám pod postelí 1x20W úsporku která by měla dosáhnout plného svitu po cca 30s. Je to ale hrozně málo. S těmi kouskami led pásků jsem nad tím taky přemýšlel ale nakonec jsem si řekl prč to kouskovat a srát se s pájením ( jde to tak 🤐 pájet a moc to nedrží) a ještě tam někde lepit ousky 2linky tak by se to dalo v celku. Je jasné že to takto v celku bude dražší ale myslím si že lepší.
Co takhle použít klasický PC zdroj?
Napsal: 29 led 2013, 22:45
od Duvsan
Keď máš tú žiarovku zakrytú posteľou, tak ti bude málo platná aj 100W. Prečo ju nedáš pri posteľ? Chceš predsa vidieť, kam šlapeš, nie?
U LED pamätaj na ich smerovosť.
PC zdroj by mal vyhovieť (ak nebude rušiť ventilátor).
Napsal: 07 lis 2014, 21:15
od ZdenekHQ
Přesunuto
Napsal: 08 lis 2014, 07:16
od Lojzek
Jen pro zajímavost jak to dopadlo. Po obvodu postele Led pásek. Světla večer jakž takž ale ráno jak jsem ogébený tak je světla už možná hodně moc.
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/postel/
