Stránka 2 z 2
Napsal: 06 úno 2013, 23:22
od Atlan
A neprehnal si to stou kapacitou, alebo nieje prepolovany kondik...
Napsal: 09 úno 2013, 15:05
od mirku
georgesoft píše: ... naskočí po připojení napájení ale po 2 - 3 dnech zamrzne a přestane komunikovat už se mi stalo 3x a před úpravou ani jednou ...
... proboha jak často vám tam padá to napájení ??? Nebylo by lepší to řešit instalací UPS?
Napsal: 09 úno 2013, 15:15
od georgesoft
O UPS jsem taky uvažoval ale vzhledem k tomu že při delším výpadku proudu mi moc nepomůže když to pojede nějakých +- 15 minut navíc a pak se stejně vypne a další problém je že bych potřeboval nejmíň 2 spíš 3 UPS protože potřebuji mít přístup z internetu a tak bych musel další UPS dát k routru a další ke switchi. Nemám to všechno u sebe abych to mohl zálohovat jako celek přes 1 UPSku. Jinak proud vypne do roka tak maximálně 10x takže žádná hrůza a primárně mě šlo o to že až naskočí proud aby se zapl i server. Teď řeším to zamrzání potom co jsem tam dal ten kondenzátor. Zkusím ještě jinou, menší kapacitu, použil jsem co bylo po ruce tak vyměním a uvidím jestli se něco změní
