Jaký vybrat rozběhový kondenzátor
misisnik
#16 Příspěvek od misisnik »
takze neni sance kondenzator pripojit ? nestacil by pripojit jen paralelne k motoru ?
KUBO
#17 Příspěvek od KUBO »
Bolo by dobré dať nejakú fotku motora, poprípade svorkovnice ak ju má.
Pozdravuje Vás Martin
Jenda_KL
#18 Příspěvek od Jenda_KL »
Jodr
#19 Příspěvek od Jodr »
misisnik píše:takze neni sance kondenzator pripojit ? nestacil by pripojit jen paralelne k motoru ?
Docela blbej nápad. Nenapadlo Tě, náhodou, že připojením kondu na střídavý proud vyrobíš zkrat? Pokud motor nemá třetí vývod tj. vyvedené rozběhové vinutí, tak na rozběhový kondenzátor jednoduše zapomeň a sežeň jiný motor TEČKA
Jenda_KL
#20 Příspěvek od Jenda_KL »
Tak blbej nápad to není, jenže připojením kondenzátoru paralelně k motoru dojde maximálně tak ke kompenzaci účiníku, ne k rozběhu motoru.
misisnik
#21 Příspěvek od misisnik »
Takže přikládám fotky :
Fotka motoru: https://dl.dropbox.com/u/46565696/ebas/ ... 155009.jpg
Vývody z motoru (normal zásuvka 3 dráty) : https://dl.dropbox.com/u/46565696/ebas/ ... 160604.jpg
A rozběhový kondenzátor 2uF : https://dl.dropbox.com/u/46565696/ebas/ ... 160649.jpg
Ono funguje to i bez kondenzátoru, ale musí se pro rozběh pomoci (roztočit to)
workhard
#22 Příspěvek od workhard »
A tak to i zůstane. Zazvonil zvonec a pohádky je konec....
Jenda_KL
#23 Příspěvek od Jenda_KL »
A číst umíš?
misisnik
#24 Příspěvek od misisnik »
no ten odkaz na ty ventilátory jsem moc nepochopil jak to bylo myšlené.
V angličtině nejdem zas tak dobrý...
Pokud to nijak nepůjde tak se nedá nic dělat a je to škoda, ale snad to nebude nějak vadit při ukázce u maturity
Habesan
#25 Příspěvek od Habesan »
To máš špatný, to nebudeš moct jít na mítink, brífink, brainstormink...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Atlan
#26 Příspěvek od Atlan »
nejako z tade zmizol prispevok ? cenzura :D
michalku
#27 Příspěvek od michalku »
Je problém rozobrať ten motor? Z toho fota sa nedá posúdiť o motore nič... Štítok na motore nemá uvedené niečo o kapacite kondenzátora?
Niektoré motory majú kondenzátor zabudovaný vo svorkovnici, alebo vo vnútri motora a niektoré motory majú namiesto rozbehového kondenzátora rozbehové vinutie.
Naviac, niektoré motory majú rozbehový kondenzátro, resp. vinutie pripojené trvale, iné ho majú skutočne len na rozbeh a potom ich odpojí napr. odstredivý vypínač.
Takže v tvojom prípade má motor rozbehové vinutie a toto je spálené alebo prerušené, alebo má zabudovaný kondenzátor a ten je nefunkčný.
Pripojenie akéhokoľvek kondenzátora na prívodný hnedý a modrý vodič v tvojom prípade je totálny nezmysel a nič tým nevyriešiš. Max. sa stane to, že sa bude kondenzátor zohrievať a zvýši spotrebu el. energie, prípadne ho aj po nejakom čase roztrhne - vybuchne.
#28 Příspěvek od Celeron »
Nedavno jsem resil motor z Proma pasovy pilky PTK 115. Je tam jednofaz asi 400W. Rozbehac tam je pod plechovou bouli primo na motoru. Najednou se zacal motor hrat, nesel rozbeh ale na "trhacku" reminkem se roztocil ale na druhou stranu. Nejdriv to vypadalo na kondik ale bylo to rozbehovy vinuti. Ale kondik me prekvapil. Bylo na nem 100M/250AC. 8O Valecek fi 30mm, delka 100mm. S takovou velikou kapacitou a tak malej rozbehac, to jsem jeste nevidel. Nejdrive jsem si myslel, ze je chyba popisu, ze ma 10M ale meril jsem ho a opravdu mel 85M. Docela by me zajimalo, kde se neco takovyho da koupit. V servisu, jak jinak celej motor...
Jenda_KL
#29 Příspěvek od Jenda_KL »
85M jsem dával včera do klimačky, ale přišel právě i s motorem (kompresorem). Kvuli tomu že ten původní kond odešel, odešel za ním i kompresor...
