Stránka 2 z 2
Napsal: 04 úno 2013, 16:21
od Andrea
Stačí keramika, to je jen filtrace referenčního napětí.
Napsal: 04 úno 2013, 16:47
od Lojzek
ok
Napsal: 04 úno 2013, 19:17
od jojo4
stačí keramika
Napsal: 08 bře 2013, 20:05
od Lojzek
čau, tak dneska jsem se k tomu dostal a vše funguje bez závad
Přecejenom mám ale dotaz, když je výstup ( Pin3) zapojen přímo na relátko, je nutné dávat diodu paralelně k cívce relátka??
Napsal: 08 bře 2013, 23:09
od TAKJAN
Dej tam trimr a neřeš +/- blbosti
Napsal: 08 bře 2013, 23:38
od frantajetel11
Lojzek píše:...když je výstup ( Pin3) zapojen přímo na relátko, je nutné dávat diodu paralelně k cívce relátka??
Dioda v závěrnym směru se k relé dává VŽDYCKY, ať ho spínáš čímkoliv. Jedině, že bys měl relé, který už jí má uvnitř...
Napsal: 09 bře 2013, 07:09
od Lojzek
trimr? k čemu? paralelně ke zmenšení odporu cívky?
Napsal: 09 bře 2013, 09:04
od Andrea
K ničemu, toho si nevšímej, to zas to někdo přehnal s hulením.
Napsal: 09 bře 2013, 10:09
od Atlan
A to relatko je z pinu 3 zapojene proti zemi alebo +12V ? Ak je proti zemi tak treba dve diody, ak na +12V tak staci jedna paralelne k relatku.
Napsal: 09 bře 2013, 10:14
od Lojzek
no, nezkoušel jsem to ale myslel jsem že out je +U čili je rele zapojeno mezi out a GND. když se zapojí mezi out a +12V snad nemůže fungovat ne?
Napsal: 09 bře 2013, 19:10
od TAKJAN
Proč přehnal s hulením? 555 se může teoreticky počítat kolem dokola a stejně je to jinak. Místo vypočteného (odhadnutého) R dám trochu větší trimr, nastavím, změřím, zapájím R :-)
Napsal: 09 bře 2013, 19:23
od Andrea
A co to má společného s diodou paralelně k relátku?
Napsal: 09 bře 2013, 20:18
od Lojzek
No, takjam chtěl říct, že místo složitého počítání R, dát trimr a tím to vše nastavit.
Nsméně viz andrea.
Mě to šlape jak jsem chtěl a tak tedy jak s tím outem? je to + nebo - ?
Napsal: 09 bře 2013, 20:40
od Andrea
Když dáš relé mezi pin 3 a zem, bude v době T1 sepnuté, v době T2 rozepnuté, když ho dáš mezi pin 3 a napájení, bude v době T1 rozepnuté a v době T2 sepnuté.
