Abych to tu trochu zklidnil a urovnal - vybíjecí proud bude v řádu desítek mA (klidový hlídací stav), v příp.poplachu cca 2A po dobu řádu minut. Šlo mi spíš o to, zda se ty dva paralelně spojené aku (7Ah + 12Ah) nebudou dlouhodobě "hádat"...
Při takovým proudu je to naprosto OK. Hádat se nemají jak - nabíjení končí na konstantním napětí, kdyže si každej vezme kolik potřebuje. Jedinej problém může být při nabíjení, pokud dáš moc velkej proud, tak že se nerovnoměrně rozloží a ten malej může dostat víc zabrat...
