Stránka 2 z 14
Napsal: 13 úno 2013, 07:53
od tatous
Pro Severman_cz
Pojistky pro ATMega328 - Ex-FC ; H-D9 ; L- FC ; pro Q = 8MHz. Jinak na výše uvedené adrese pod \Software\trunk - 151 zatím poslední verze , stahuje se kliknutím na Download GNU tarball pod tabulkou. Nastavení pojistek je pro všechny ATMega 8 až 328 uvedeno v souboru Makefile .
Napsal: 13 úno 2013, 12:12
od sewerman_cz
Download GNU tarball jsem zvládl, ale je tam toho tolik, že jsem se v tom nedokázal prokousat, co je poslední verze a co je pro Atmega 328, proto jsem se ptal po hotovém hex případně eep.
Napsal: 13 úno 2013, 17:19
od tatous
Něco jsem poslal na SZ.
Napsal: 13 úno 2013, 18:35
od hafca
Nebuď takovej tajemnej. :wink: Ta krabička vypadá víc než dobře, tak se poděl o zkušenosti.
Napsal: 13 úno 2013, 20:07
od sewerman_cz
tatous píše:Něco jsem poslal na SZ.
Jestli mně, tak mi nic nedorazilo.
Napsal: 13 úno 2013, 21:59
od tatous
Hafca,nedělám tajemno, rád se podělím. Pánové autoři používají dva typy zapojení PCB (1. circuit diagram a 2.strip grid board version ). Liší se zapojením některých portů ATMegaXXX -viz. tabulka porty.txt - a tedy i softu. Nejen pro každý typ PCB je jiný soft, ale i pro každý typ ATMega8,88,168. Pro 328 se požívá zatím soft pro 168. Navíc soft "strip grid board version" při vzájemně propojených vstupech po startu provede "selftest" t.j. automatickou kalibraci. Nejnovější verze softu je trunk151.
Napsal: 14 úno 2013, 06:48
od tatous
Přidávám schémata a PCB v EAGLE 6.4.0e . Větší typ je osazen LCD MC21605C6W s podsvětlením LED s odběrem podsvětlení 8-10mA, menší PCB LCD MC1602x-SYR bez podsvětlení.
Napsal: 23 úno 2013, 19:02
od stano19
Kupil som tento činsky klon transitor testera, vymenil som LCD za podsvietený a umiestnil do krabičky.
Je to verzia 2.2 - 26.11.2012. Má osadený Atmega168 SMD prevedenie. Pri selfteste mi vzpísalo verziu firmware 1.02.
Podľa návodu ktorý nájdete na stránkach o ktorých už písal "tatous" som preprogramoval na najnovšiu funkčnú verziu 1.05 a nastavil som aj slovenskú verziu textov. Funguje to spolahlivo, aj ked som všetko netestoval, som s týmto testerom velmi spokojný. Pôvodne som chcel postaviť ESR meter z ruských stránok od Ruslana ale za tu cenu čo som kúpil tento sa mi to neoplatí.
Napsal: 24 úno 2013, 06:23
od otakarv
Jsi šikula, má to pěkný vzhled díky té krabičce, kde jsi jí koupil?
Napsal: 24 úno 2013, 10:21
od stano19
otakarv píše:Jsi šikula, má to pěkný vzhled díky té krabičce, kde jsi jí koupil?
Krabička je z Avelmaku.
Napsal: 27 úno 2013, 01:33
od Bastlfanda
stano19 - Na kolik ten tester vyšel? Příp. odkud? Jak je to s přesností/"blbuvzdorností"? A metody měření? (kmitočty, napětí,...?)
Chystam se si taky něco pořídit a nemůžu se rozhodnout, jestli něco jednoduchýho (jako např. "zajícometr"), příp. něco jako tohle (asi bych to i zbastlil, ale zabralo by mi to dost času/úsilí a to nemluvim o tom, že nevim, čim bych nahrával obsah eepromky ... ), uvažoval jsem i o něčem jako je např. v amaru (PE11_2011), ale to zas neřeší měření kapacity nebo indukčnosti cívek. Proto uvažuju, jestli raději nepořídit nějakej univerzálnější multimetr. Ty kvalitní (jako Fluke,ap.) jsou pro moje bastlířský/třídící/"domoopravárenský" účely asi zbytečnej přepych a hlavně nejsou zrovna levný, z těch levnějších uvažuju o něčem jako CEM DT-9935 / UNI-T UT 70B , ap. - doporučil by mi někdo, co vybrat? Jak to bude v porovnání přesnosti podobnejch multimetrů a měřáků jako tyhle?
A co třeba měření vnitřního odporu baterek? Už ani nevim, u čeho jsem viděl, že se dal měřit pomocí přidanejch kondenzátorů v sérii a následný kalibraci - dá se to nějak (podobně) i u zmiňovanejch/podobnejch multimetrů?... Díky za rady, postřehy, ap.
Napsal: 27 úno 2013, 18:58
od stano19
Bastlfanda píše:stano19 - Na kolik ten tester vyšel? Příp. odkud? Jak je to s přesností/"blbuvzdorností"? A metody měření? (kmitočty, napětí,...?).
Tester ma vyšiel na 22 dolárov, kupoval som ho na ebay. Teraz su ceny o niečo vyššie. Som tiež len domáci opravár takže nepotrebujem velmi presné meranie. Je to okopírovaný tester ktorý vyvíjajú Nemci, Číňania použili SMD súčiastky. Čo sa týka blbuvzdornosti, tester si sám zistí čo je to za súčiastka, či tranzistor , dioda, led, tyristor, odpor, kondenzátor, cievka a podobne. Treba dať pozor aby nebol kondenzátor nabitý.
Dá sa zostrojiť tester aj vlastnoručne, neobsahuje vela súčiastok ale mne sa to za tú cenu neoplatí.
Čo sa týka multimetrov ťažko radiť, ja mám dobré skúsenosti s automatickým prepínaním rozsahov sú blbuvzdornejšie. Chýbalo mi meranie cievok a ESR takže som zvolil tento tester s ďalšími možnosťami.
Vnútorný odpor baterii - neviem poradiť, nemám zatial skúsenosti.
Napsal: 27 úno 2013, 22:43
od Bastlfanda
stano19 - díky, blbuvzdornost díky tý automatice koukam docela slušná, ještě to budu muset zvážit ... dneska jsem měl možnost si na chvíli půjčit multimetr Fluke, příjemně mě překvapilo, že kapacitu to měří nejspíš fakt přesně i v obvodu, ale ESR asi ne ... neměl jsem teda moc času projít si k tomu návod a pořádně si to "ohmatat", ale v obvodu mi to ukazovalo hodnoty v MOhm/kOhm (i u novejch/vyměněnejch kondů) a neustálilo se to (jako by to ten kondenzátor nabíjelo), u novýho nezapájenýho kondu mi to ukázalo nějakejch 0,75Ohm, což je sice pořád hodně, ale asi nejreálnější hodnota ...
Napsal: 01 bře 2013, 05:43
od tatous
Na adrese http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... /Software/ vyšla verze 1.06 - rev. 156
Napsal: 16 bře 2013, 20:39
od ZVUK2000
Tak mi včera přišel z AUKRA. Dnes jsem to dobastlil, akorát jsem displej vyměnil za prosvětlený. Jinak dnes ho na AUKRU prodává o 150 kč levněji. :(
